laborRW
Konstanz, 20.06.2014, 09:39 |
Strom und Spannungswandlung im KHz bereich (Elektronik) |
Hallo zusammen
ich benötige eine Schaltung die mir 0-10V Analog 0-300kHz in 30KV 300kHz bei ca.50mA liefert. ist so etwas möglich?
mfg
Christian |
geralds
Wien, AT, 20.06.2014, 09:56 (editiert von geralds am 20.06.2014 um 12:14)
@ laborRW
bitte genauere Angaben, Tesla Generator |
» Hallo zusammen
» ich benötige eine Schaltung die mir 0-10V Analog 0-300kHz in 30KV 300kHz
» bei ca.50mA liefert. ist so etwas möglich?
» mfg
» Christian
Hi,
Also, wenn du alle' deine Angaben als strickt anführst,
dann nein, ist nicht so machbar.
0Hz geht mal nicht; -> die Frequenz ist nur im kleinen Bereich variierbar.
Oder den Blitz um Hilfe bitten.
0V geht auch nicht, du brauchst auch eine bestimmte Kraft,
das heißt damit, dass auch die Versorgungsspannung nur begrenzt variierbar ist.
Sonst, ok, mit Sperrwandler und Spannungskaskade geht's;
zB. wie bei einem Fernseher.
Dort bekommst 25kV nach der Kaskade.
Der Aufbau wird angepasst stärker ähnlich,
damit auch deine gewünschten 50mA raus kommen.
Es gäbe noch andere Typen von Schalt-Wandler, jede hat so sein Vor-Nachteile.
Suche mal nach Tesla-Generator.
Hier gibt's einige Bilder dazu:
https://www.google.at/search?q=tesla+generator&rls=com.microsoft:de-AT:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EAmkU4qyEPCy7AassYD4BA&ved=0CB8QsAQ&biw=1440&bih=706&dpr=1
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
20.06.2014, 10:56
@ laborRW
Strom und Spannungswandlung im KHz bereich |
» Hallo zusammen
» mfg
» Christian
30kV und das bei 50mA? Du weißt aber schon, welche Leistung das ergibt?
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.06.2014, 11:37
@ gast (A)
Die lange Welle lässt grüssen... |
» » Hallo zusammen
» » ich benötige eine Schaltung die mir 0-10V Analog 0-300kHz in 30KV 300kHz
» » bei ca.50mA liefert. ist so etwas möglich?
» » mfg
» » Christian
» 30kV und das bei 50mA? Du weißt aber schon, welche Leistung das ergibt?
Die Langwelle ist zwar nicht mehr gerade so aktuell, trotzdem sind diese 30 kV mit 300 kHz auch nur schon mit ein paar Meter Drahtlänge, also sehr weit unterhalb der optimalen Sender-Drahtlänge, ein nicht zu vernachlässigender Störsender. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 20.06.2014, 12:19
@ schaerer
Die lange Welle lässt grüssen... Tesla-Schutzschirm |
» » » Hallo zusammen
» » » ich benötige eine Schaltung die mir 0-10V Analog 0-300kHz in 30KV
» 300kHz
» » » bei ca.50mA liefert. ist so etwas möglich?
» » » mfg
» » » Christian
» » 30kV und das bei 50mA? Du weißt aber schon, welche Leistung das ergibt?
» Die Langwelle ist zwar nicht mehr gerade so aktuell, trotzdem sind diese 30
» kV mit 300 kHz auch nur schon mit ein paar Meter Drahtlänge, also sehr weit
» unterhalb der optimalen Sender-Drahtlänge, ein nicht zu vernachlässigender
» Störsender.
... halb so wild... in so einem Schutzschirm kann man gut nachdenken, welche Blödsinns-Ideen man immer wieder ausbrüten kann.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
Elko_Scotty
20.06.2014, 16:40
@ geralds
Mach aus den 300 kHZ mal 50 Hz, da denkt es sich leichter, wenn auch kürzer. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
laborRW
Konstanz, 24.06.2014, 16:32
@ geralds
» » Hallo zusammen
» » mfg
» » Christian
» Hi,
» Also, wenn du alle' deine Angaben als strickt anführst,
» dann nein, ist nicht so machbar.
» 0Hz geht mal nicht; -> die Frequenz ist nur im kleinen Bereich variierbar.
» Oder den Blitz um Hilfe bitten.
» 0V geht auch nicht, du brauchst auch eine bestimmte Kraft,
» das heißt damit, dass auch die Versorgungsspannung nur begrenzt variierbar
» ist.
» Sonst, ok, mit Sperrwandler und Spannungskaskade geht's;
» zB. wie bei einem Fernseher.
» Dort bekommst 25kV nach der Kaskade.
» Der Aufbau wird angepasst stärker ähnlich,
» damit auch deine gewünschten 50mA raus kommen.
» Es gäbe noch andere Typen von Schalt-Wandler, jede hat so sein
» Vor-Nachteile.
» Suche mal nach Tesla-Generator.
» Hier gibt's einige Bilder dazu:
» https://www.google.at/search?q=tesla+generator&rls=com.microsoft:de-AT:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EAmkU4qyEPCy7AassYD4BA&ved=0CB8QsAQ&biw=1440&bih=706&dpr=1
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald
vielen dank für deine antwort... hab mich mal ein bischen reingelesen in den tesla Generator. könnte möglich sein. zu meiner Anwendung: ich habe mir eine national instruments karte pxi 6713 für die labview programmierung rausgelassen, mit dem kann ich beliebige Frequenzen auf 8 kanälen generieren. die karte liefert mir aber nur 0-10 V bei einem Strom von 5ma. jeden analogoptokoppler den ich gefunden habe benötigt aber mindestens 10 ma oder 20.. von da aus will ich dann hoch auf die 30kv hast du hierzu eine Idee??
freundliche grüsse
christian |
laborRW
Konstanz, 24.06.2014, 16:36
@ gast (A)
» » Hallo zusammen
» » mfg
» » Christian
» Gruß Andi
hallo andi
ja, das sind 1500 watt... ist doch nicht die welt oder? wenn meine Rechnung stimmt: 30´000V mal 0,05A...
hast du sonst eine Idee?
grüsse
christian |
geralds
Wien, AT, 24.06.2014, 17:11
@ laborRW
» Hallo Gerald
» vielen dank für deine antwort... hab mich mal ein bischen reingelesen in
» den tesla Generator. könnte möglich sein. zu meiner Anwendung: ich habe mir
» eine national instruments karte pxi 6713 für die labview programmierung
» rausgelassen, mit dem kann ich beliebige Frequenzen auf 8 kanälen
» generieren. die karte liefert mir aber nur 0-10 V bei einem Strom von 5ma.
Au, weiha!
» jeden analogoptokoppler den ich gefunden habe benötigt aber mindestens 10
» ma oder 20.. von da aus will ich dann hoch auf die 30kv hast du hierzu eine
» Idee??
» freundliche grüsse
» christian
habe einige Ideen - wie man es richtig machen soll.
Aber, Moment mal - lass bitte mal die Katze aus dem Sack.
Was hast denn echt vor?
Dem Kollegen hier sagst zur Antwort:" 1,5KW iss'n Problem:??"
Ähm;; JA! iss ein Problem, zumal du da überraschender Weise mit einem
Labor-Spielzeug-Werkel, ausgelegt für einige Volt, wenige mA, daher kommst.
Dein Konzept ist hier uns absolut nicht nachvollziehbar.
Klar kannst ein Laborgerät zur Ansteuerung von etwas Größerem hernehmen.
Aber -- das ist doch gleich ein Aufwand, ein Aufwand wie ein fertiges Gerät zu kaufen.
Oder machst hier nur Versuche - Versuche in der Schule?
Lass mal genaueres hören, lesen bitte.
Dann kann u.U. besser geholfen werden.
Entwicklungsarbeiten werden in der Regel hier im ELKO ungern, bis gar nicht gemacht.
Iss doch ne Hackelei und viel mehr dazu.
