hatschiman
18.06.2014,
10:18
Schalter aus - Lampe an, wie realisieren? (Elektronik)
ich bin nicht sehr versiert in der Erstellung elektrischer Schaltkreise (um nicht zu sagen ich habe so gut wie keine Ahnung :) ) und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Batterie/Akku als Gleichsstromquelle und möchte, dass eine Lampe, die von dieser Batterie versorgt wird, brennt, wenn eine Verbingung unterbrochen, bzw. ein Schalter auf AUS gestellt wird. Die Gleichsstromquelle soll sich natürlich, wenn der Schalter auf EIN gestellt ist, nicht weiter entladen.
Hat jemand eine Idee? Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
MfG, hatschiman
olit(R)
Berlin,
18.06.2014,
10:27
@ hatschiman
» ich bin nicht sehr versiert in der Erstellung elektrischer Schaltkreise (um
» nicht zu sagen ich habe so gut wie keine Ahnung :) ) und habe folgendes
» Problem:
» Ich habe eine Batterie/Akku als Gleichsstromquelle und möchte, dass eine
» Lampe, die von dieser Batterie versorgt wird, brennt, wenn eine Verbingung
» unterbrochen, bzw. ein Schalter auf AUS gestellt wird. Die
» Gleichsstromquelle soll sich natürlich, wenn der Schalter auf EIN gestellt
» ist, nicht weiter entladen.
» Hat jemand eine Idee? Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
» MfG, hatschiman
Vertausche die Beschriftung “EIN AUS“ am Schalter!
Offroad GTI(R)
18.06.2014,
10:28
(editiert von Offroad GTI
am 18.06.2014 um 10:30)
@ hatschiman
P-Kanal MOSFET.
Gate an Ub (über Widerstand) und die Last wird abgeschaltet. Schalter nach GND und der FET schaltet ein.
Kfz-Anwendung? Dann freut sich der FET über eine Schutzbeschaltung, ansonsten ist die Gatekapazität schnell Geschichte...
Edit: Sag mal genau, was du mit "wenn eine Verbindung aufgetrennt ist" meinst.
hatschiman
18.06.2014,
10:30
@ olit
:P auf die Antwort habe ich schon gewartet, der Schalter ist nur als Konzept gedacht, als Beispiel stelle man sich einfach einen Stolperdraht vor - wird dieser unterbrochen, geht anderswo eine Lampe an...
hatschiman
18.06.2014,
10:32
@ Offroad GTI
» P-Kanal MOSFET.
» Gate an Ub (über Widerstand) und die Last wird abgeschaltet. Schalter nach
» GND und der FET schaltet ein.
» Kfz-Anwendung? Dann freut sich der FET über eine Schutzbeschaltung,
» ansonsten ist die Gatekapazität schnell Geschichte...
» Edit: Sag mal genau, was du mit "wenn eine Verbindung aufgetrennt ist"
» meinst.
Mit deiner ersten Antwort kann ich nicht viel anfangen, bei mir hört das elektronische Verständnis beim Ohmschen Gesetz auf, bitte um Verständnis :) Stell dir einen Stolperdraht vor, wenn der unterbrochen wird, geht woanders eine Lampe an.
Offroad GTI(R)
18.06.2014,
10:34
@ hatschiman
» Stell dir einen Stolperdraht vor, wenn der unterbrochen wird, geht woanders
» eine Lampe an.
Sach das doch gleich. Der Draht muss dann zwischen Gate und Source geschaltet werden und der Widerstand gegen GND.
hatschiman
18.06.2014,
10:38
@ Offroad GTI
» » Stell dir einen Stolperdraht vor, wenn der unterbrochen wird, geht
» woanders
» » eine Lampe an.
» Sach das doch gleich. Der Draht muss dann zwischen Gate und Source
» geschaltet werden und der Widerstand gegen GND.
Top, damit kann ich was anfangen! Vielen Dank!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.06.2014,
10:41
@ hatschiman
Damit, mit 3 Schalter hast alle Möglichkeiten:
Netz/bzw. Parallel_Betrieb/Batt_Betrieb... Laden/Entladen .... Ein/Aus...
Offroad GTI(R)
18.06.2014,
10:45
@ hatschiman
Wenn die Stromaufnahme sehr gering ausfallen soll, sollte ein Widerstand um 100k eingesetzt werden.
HDT(R)
19.06.2014,
09:02
@ hatschiman
» Problem:
» MfG, hatschiman
Ich habe diese Schaltung in meinem "Funk-Briefkasten". Kann mit Öffnen oder Schließen eines Schalters angesteuert werden.
http://www.atx-netzteil.de/impulsgeber_m_ger_ruhestr_4066.htm
So, wie sie ist, gibt sie zwar nur einen zeitlich begrenzten Schaltimpuls ab, aber das läßt sich ja leicht abändern.
In meinem Briefkasten wird bei Öffnen des Deckels, also Posteinwurf, ein Magnetschalter geschlossen und die Schaltung gibt Batteriespannung auf einen kleinen Sender im Briefkasten. Der Schaltung ist es auch egal, ob danach der Deckel wieder korrekt geschlossen ist oder offen bleibt, die Batterie wird auch nicht durch Ruhestrom belastet. 9 Volt Alkaline hält bei mir 5 Jahre.
