Dreistein(R)
16.06.2014,
16:52
Defektes Steckernetzteil austauschen (Elektronik)
ein defektes Steckernetzteil zum Laden eines Akkuschraubers von Black&Decker soll ausgetauscht werden.
Laut Aufdruck hat das Netzteil
Sec: 15,3 V und 210 mA
siehe:
http://www.ebay.de/itm/12Volt-Black-Decker-HKA-15321-Netzteil-210mA-LADEGERAT-12-B-/300765237023
Gleichzeitig steht auf dem Netzteil selbst 12v und am Stecker ist ebenfalls ein Aufkleber mit der Angabe 12V.
Welches Netzteil benötige ich? Ein Stabilisiertes mit 12V oder ein unstabilisiertes mit 15,3 bzw. 15V?
Gastl
16.06.2014,
18:26
@ Dreistein
» http://www.ebay.de/itm/12Volt-Black-Decker-HKA-15321-Netzteil-210mA-LADEGERAT-12-B-/300765237023
Ein Zehner mehr und man bekommt gleich nen Akkuschrauber dazu. Was für ein Preis.
» Welches Netzteil benötige ich? Ein Stabilisiertes mit 12V oder ein
» unstabilisiertes mit 15,3 bzw. 15V?
Wie das Original ein unstabilisiertes mit Trafo drin. Du möchtest doch auch dein Akkupack voll bekommen. Das klappt mit 12V stabilisiert nicht.
Dreistein(R)
17.06.2014,
13:00
@ Gastl
Ich könnte von einem Freund ein Netzteil (wohl von einem alten Laptop) mit einem Output von 15V und 2,7A bekommen. Das kann somit mehr als den zehnfachen Strom (2,7A zu 210mA) liefern.
Kann ich das Netzteil zum Laden des Akkus verwenden?
Woran erkennt man ein unstabiliesiertes bzw. ein stabilisiertes Netzteil? Gibt es ein entsprechendes Symbol?
» Ein Zehner mehr und man bekommt gleich nen Akkuschrauber dazu. Was für ein
» Preis.
» » Welches Netzteil benötige ich? Ein Stabilisiertes mit 12V oder ein
» » unstabilisiertes mit 15,3 bzw. 15V?
» Wie das Original ein unstabilisiertes mit Trafo drin. Du möchtest doch auch
» dein Akkupack voll bekommen. Das klappt mit 12V stabilisiert nicht.
Gastl
17.06.2014,
14:36
@ Dreistein
» Kann ich das Netzteil zum Laden des Akkus verwenden?
Das würde ich ohne Strombegrenzung nicht verwenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine NiCd-Akkus da nicht lange mitmachen.
Das "originale" Netzteil hat einen gewissen Innenwiderstand, welcher bei diesen Billig-Akku-Schraubern mit diesem Netzteil eine wesentliche Rollen spielt. Das größere Netzteil hat einen geringeren Innerwiderstand, der Ladestrom steigt rapide an, die Zellen überhitzen.
» Woran erkennt man ein unstabiliesiertes bzw. ein stabilisiertes Netzteil?
» Gibt es ein entsprechendes Symbol?
Ein Symbol dafür ist mir nicht bekannt. Es kann aber durchaus draufstehen.
Man kann es belasten und dabei die Ausgangsspannung messen. Bei einem stabilisiertem sollte die Spannung bis zum angegebenen Maximalstrom "konstant" bleiben. Bei einem unstabilisiertem Netzteil bricht die Spannung mehr oder weniger stark ein.
