woohoo
11.06.2014,
19:41
Unterschied 12V/DC und +-12V/DC Netzteile (Elektronik)
Hallo!
Ich bin was Elektrotechnik angeht leider etwas schlecht informiert ;)
Kann mir jemand bitte kurz erklären, wo genau der Unterschied zwischen einem Netzteil mit der Bezeichnung 12V/DC und +-12V/DC liegt?
Klar, dass mit +-12V/DC kann beide Polarisierungen... aber was ist mit dem anderen? Da es ja auch Netzteile gibt, die mit +12V oder -12V bezeichnet sind und nur eine Polarität können.
Danke!
Hartwig(R)
11.06.2014,
20:23
@ woohoo
Das ist ganz einfach: ein einfaches 12V Netzteil hat einen minus-Pol und einen plus-Pol. Legst Du jetzt den minus-Pol an Dein Bezugspotenzial (Masse, Erde) dann hast Du z.B. Den plus-Pol als Betriebsspannung - Du hast also ein + 12V Netzteil. Legst Du aber den plus-Pol deines Netzteils an Erde/Masse und nimmst den minus-Pol als Betriebsspannung, dann arbeitet das gleiche Netzteil als -12V Netzteil.
Brauchst Du aber in einem Gerät sowohl eine positive als auch eine negative Betriebsspannung, dann brauchst Du auch 2 Netzteile - eines mit +12V und eines mit -12 V. Das können also zwei identische Netzteile sein - oder eben ein +- 12V Netzteil, also ein Netzteil mit zwei Ausgängen und einem gemeinsamen Bezugspotenzial.
Grüsse
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.06.2014,
00:28
@ woohoo
in einem +-12V Netzteil sind zwei Netzteile enthalten und in Reihe geschaltet.
Vergleich: zwei 12V Batterien in Reihe schalten.
Du hast dann drei Anschlüsse:
1.) Die Klemme die dort angeschlossen ist an der Du die beiden Batterien verbunden hast, ist der "0V"-Anschluss.
2. Die Klemme am Minuspol der einen Batterie wäre dann der -12V-Anschluss
3. und die Klemme am Pluspol der anderen Batterie wäre der +12V-Anschluss
In einem 12V-Netzteil ist nur ein einzelnes Netzteil drinnen welches 12V liefert. Mehr nicht.
Ralf
» Ich bin was Elektrotechnik angeht leider etwas schlecht informiert ;)
» Kann mir jemand bitte kurz erklären, wo genau der Unterschied zwischen
» einem Netzteil mit der Bezeichnung 12V/DC und +-12V/DC liegt?
» Klar, dass mit +-12V/DC kann beide Polarisierungen... aber was ist mit dem
» anderen? Da es ja auch Netzteile gibt, die mit +12V oder -12V bezeichnet
» sind und nur eine Polarität können.
» Danke!
woohoo
12.06.2014,
09:28
@ cmyk61
Vielen Dank für eure Antworten!
woohoo
12.06.2014,
14:10
@ woohoo
Ich habe noch eine Frage:
Sind alle Schaltnetzteile automatisch auch stabilisierte Netzteile?
Hartwig(R)
12.06.2014,
15:01
@ woohoo
» Ich habe noch eine Frage:
» Sind alle Schaltnetzteile automatisch auch stabilisierte Netzteile?
praktisch gesehen sind die meisten Schaltnetzteile stabilisiert. Bei Schaltnetzteilen mit mehreren Ausgangsspannungen, die über unterschiedliche Wicklungen des Wandlertrafos erzeugt werden, ist oft nur eine Spannung stabilisiert - aber das sind eigentlich Ausnahmen.
Grüsse
woohoo
12.06.2014,
15:06
@ Hartwig
Danke!
Gibt es da eine Art "Codewort" an denen man im Datenblatt erkennt ob die stabilisiert sind oder nicht? Das Wort "stabilisiert" taucht nämlich in 99% der von mir gesichteten Datenblättern nicht auf.
Hartwig(R)
12.06.2014,
16:14
(editiert von Hartwig
am 12.06.2014 um 16:14)
@ woohoo
» Danke!
» Gibt es da eine Art "Codewort" an denen man im Datenblatt erkennt ob die
» stabilisiert sind oder nicht? Das Wort "stabilisiert" taucht nämlich in 99%
» der von mir gesichteten Datenblättern nicht auf.
ein "Codewort" (Geheimcode??)gibt es nicht. Häufig wird auch von "geregelten" Netzgeräten gesprochen. Ausserdem könnte man das auch aus den Spezifikationen herleiten (Spannnungsschwankung zwischen Last/Leerlauf, Innenwiderstand etc.)
Grüsse
woohoo
13.06.2014,
09:42
@ Hartwig
Ja, codewort war vllt. ein bisschen krass^^ Dennoch vielen Dank!
