carpc(R)
08.06.2014,
09:04
Schaltvorgang durch eine Kunstoffabdeckung z.B.: Reedkontakt (Bauelemente)
Ich möchte einen berührungslosen Schaltvorgang durch das Gehäuse eines Gerätes durchführen. Hier ist ein Wechslerkontakt erforderlich.
Ich habe mir Reedkontakte schon mal angesehen, bin mir allerdings unsicher ob diese vom Schaltabstand geeignet sind um durch das Gehäuse zu schalten. Kunstoffgehäuse ca. 1,5mm dick.
Ist dieser hier dazu geeignet?
http://www.reichelt.de/KSK-1C90/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27696&artnr=KSK+1C90&SEARCH=reedkontakt+wechsler
Deus Magneticus
08.06.2014,
09:16
@ carpc
» Ich möchte einen berührungslosen Schaltvorgang durch das Gehäuse eines
» Gerätes durchführen. Hier ist ein Wechslerkontakt erforderlich.
» Ich habe mir Reedkontakte schon mal angesehen, bin mir allerdings unsicher
» ob diese vom Schaltabstand geeignet sind um durch das Gehäuse zu schalten.
» Kunstoffgehäuse ca. 1,5mm dick.
» Ist dieser hier dazu geeignet?
» http://www.reichelt.de/KSK-1C90/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27696&artnr=KSK+1C90&SEARCH=reedkontakt+wechsler
Kommt auf die Stärke des Magneten/Magnetfeldes an mit dem du den Reedkontakt betätigen willst. Wenn du einen dieser Neodym-Magnete nimmst geht das wohl noch bis zu einigen cm Entfernung.
carpc1
08.06.2014,
09:39
@ Deus Magneticus
» Kommt auf die Stärke des Magneten/Magnetfeldes an mit dem du den
» Reedkontakt betätigen willst. Wenn du einen dieser Neodym-Magnete nimmst
» geht das wohl noch bis zu einigen cm Entfernung.
Wie groß/stark muss der Magnet sein, dass die Entfernung einige cm betragen kann? Evt. wäre ein Beispiel Link gut.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2014,
09:55
(editiert von geralds
am 08.06.2014 um 09:56)
@ carpc1
» » Kommt auf die Stärke des Magneten/Magnetfeldes an mit dem du den
» » Reedkontakt betätigen willst. Wenn du einen dieser Neodym-Magnete nimmst
» » geht das wohl noch bis zu einigen cm Entfernung.
» Wie groß/stark muss der Magnet sein, dass die Entfernung einige cm betragen
» kann? Evt. wäre ein Beispiel Link gut.
Naja, bitte etwas Sachverstand wäre von Vorteil.
Ausprobieren, wie du es brauchst.
Ein Magnet, wie es in den Schränken ist, der zieht einige mm.
Darüber ist auch der Kunststoff deiner Angaben gemäß überzogen.
Spielzeugmagnet, also.....
Ein Reed brauchst nicht viel - ein Neodym-Magnet überbrückt locker viele mm.
"Neodym", "Dauermagnet" ... oder so ähnlich den gooo bemühen.
Der Wiki zeigt dir das auch anhand von Formeln.
Ideenlampe bitte einschalten.
Tip:
sollte der Magnet wider Erwarten doch zu stark sein,
dann
kannst den ja auch mechanisch etwas weiter weg montieren.
HDT(R)
09.06.2014,
10:44
@ carpc1
1. mußt Du das ausprobieren, das kann man nicht ohne spezielles Wissen so berechnen, daß Theorie und Praxis übereinstimmen.
2. würde ich Reedmagnet-Schalter und dazu passenden Magneten bei Alarmanlagen-Zubehör suchen.
Das hier ist z.B. einer mit Umschaltkontakt.
http://www.ebay.de/itm/Reed-Magnet-Kontakt-Alarmgeber-Ture-Fenster-Schalter-Offner-Schlieser-NC-NO-/331201567942?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item4d1d26dcc6
Hier kannst Du mal stöbern, auch wenn die meisten nur Öffner oder Schließer sind.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XReedmagnet+Alarmanlage&_nkw=Reedmagnet+Alarmanlage&_sacat=0&_from=R40
Aber da stehen gelegentlich die Schaltabstände dabei. Die kann ich bestätigen, 2 Zentimeter Schaltabstand ist drin, auch durch Kunststoff hindurch, was meines Wissens nach überhaupt nicht dämpft. Der Umschalter wird etwas weniger sensibel sein, ein paar Millimeter. Dafür kannst Du aber einen extra Neodym-Magneten nehmen. Je nach Größe sind da auch 10 Zentimeter möglich.
HDT
