dura-zell(R)
07.06.2014,
08:48
Anfängerfrage: Wie heißen diese Bauteile korrekt (Bauelemente)
Hi!
Ich komme eher aus der PC-Ecke wo ich mich auskenne, im Bereich Elektronik bin ich Neuling und habe nur Grundkenntnisse. Soviel zu mir, nun zu meiner Frage:
Ich habe günstig ein PC Gehäuse mit Touchscreen in die Finger bekommen. Das Display funktioniert laut dem Vorbesitzer nicht mehr. Ich habe mir das mal angesehen und einige Infos zu dem Ding auftreiben können.
Es scheint ein (damals) häufig verbautes Standardteil zu sein und besteht aus drei Komponenten:
- Dem Display mit Platine selber (Innolux 7" TFT Screen)
- einem VGA Driver Board (Irgendein Chinateil das unter mind. 5 Markennamen verkauft wird / wurde)
- Einem USB Touchscreen Controller (eGalax ET1255)
Der Touchscreen-Controller funktioniert, d.h. er reagiert wenn ich auf dem Display herumdrücke. Das Display selber hat allerdings keine Reaktion: Es bleibt dunkel und reagiert nicht.
Soweit ich das bisher sagen kann, hat es zwei Probleme
1. Die Stromversorgung fehlt. Nach dem was ich herausgefunden habe, benötigt das Teil einen 4-Pin Stecker der zweimal 12V und Masse liefert.
2. Das Flachbandkabel mit dem die Displayplatine am VGA Driverboard angeschlossen ist, ist lose. Der Stecker ist ein "Flachbandstecker" bei dem die Befestigungsklammer abgebrochen ist. Die Klammer selber habe ich noch, eine der beiden "Nasen" mit denen das Ding im Stecker einrastet fehlt dort (bzw steckt im Stecker), die andere ist noch dran.
Einen Stecker für die Stromversorgung habe ich noch, ich werde mir da mal was provisorisches basteln um herauszufinden ob das Display überhaupt reagiert. Bevor ich das komplett zusammenbaue, würde ich es aber gern "richtig" machen. Leider weiß ich nicht wie die Teile korrekt heißen und habe es auch über Google nicht herausfinden können, daher wende ich mich an euch.
- Wie heißt der kleine Stecker der in die weiße Buchse für die Stromversorgung gesteckt wird? Ich muß mir einen Adapter von 4-Pin Molex ( "Festplattenstecker" ) auf diesen Stecker basteln. Benötige ich für den kleinen Stecker mehr als nur den Stecker selber?
- Wie heißt der Stecker für das Flachbandkabel und kann man die fehlende Befestigungsklammer unfallfrei von einem neuen Stecker lösen um sie auf dem alten Stecker weiter zu benutzen?
- Kann das Flachbandkabel bei Bedarf ebenfalls getauscht werden oder ist das irgendein Spezialteil das man nicht auftreiben kann? Bei Bedarf reiche ich ein Foto davon nach, auf den ersten Blick sieht es "ganz normal aus", aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus.
Große Versionen der Bilder:
http://pics.dynamik.ddns.net/Bilder/mainboard2
http://pics.dynamik.ddns.net/Bilder/stecker_fuer_FB-Kabel
Grüße,
dura-zell
xy(R)
07.06.2014,
11:08
@ dura-zell
» 1. Die Stromversorgung fehlt. Nach dem was ich herausgefunden habe,
» benötigt das Teil einen 4-Pin Stecker der zweimal 12V und Masse liefert.
JST, wohl Serie PH 2mm.
» 2. Das Flachbandkabel mit dem die Displayplatine am VGA Driverboard
» angeschlossen ist, ist lose. Der Stecker ist ein "Flachbandstecker" bei dem
» die Befestigungsklammer abgebrochen ist.
Bei den LVDS Anschlüssen gibts nicht allzuviel Varianten, aber diesen Steckverbinder kenne ich nicht.
dura-zell(R)
07.06.2014,
11:18
Hi!
» JST, wohl Serie PH 2mm.
Falls die 2mm sich auf den Abstand der Pins untereinander beziehen: Das kommt hin, ich messe dort 2mm.
Breite des Steckers ist ansonsten 8mm, Tiefe beträgt 4mm und die Höhe 7mm.
» Bei den LVDS Anschlüssen gibts nicht allzuviel Varianten, aber diesen
» Steckverbinder kenne ich nicht.
LVDS ist zumindest schonmal ein Suchbegriff auf den ich bisher nicht kam. Für weitere Vorschläge bin ich dennoch dankbar...
Danke aber schonmal für Deine Antwort, das hilft mir ein Stück weiter.
Grüße,
dura
dura-zell(R)
07.06.2014,
12:29
@ dura-zell
Nachtrag:
Die LVDS Stecker scheinen nicht das richtige zu sein:
Wenn ich das bei Google einfüttere bekomme ich Stecker für Kabel die aussehen wie SCSI oder PATA Kabel.
Das Kabel zu dem der Stecker gehört ist eher sowas wie eine Plastikfolie mit Adern drin. In etwa wie es bei Modernen Handys verwendet wird um z.b. Antenne, Display und so weiter mit dem Mainboard zu verbinden. Ich mache nachher mal ein Foto davon und stelle es hier ein.
Grüße,
dura
gast JBE
07.06.2014,
13:36
@ dura-zell
» Hi!
» Ich komme eher aus der PC-Ecke wo ich mich auskenne, im Bereich Elektronik
» bin ich Neuling und habe nur Grundkenntnisse. Soviel zu mir, nun zu meiner
» Frage:
» Ich habe günstig ein PC Gehäuse mit Touchscreen in die Finger bekommen. Das
» Display funktioniert laut dem Vorbesitzer nicht mehr. Ich habe mir das mal
» angesehen und einige Infos zu dem Ding auftreiben können.
» Es scheint ein (damals) häufig verbautes Standardteil zu sein und besteht
» aus drei Komponenten:
» - Dem Display mit Platine selber (Innolux 7" TFT Screen)
» - einem VGA Driver Board (Irgendein Chinateil das unter mind. 5 Markennamen
» verkauft wird / wurde)
» - Einem USB Touchscreen Controller (eGalax ET1255)
» Der Touchscreen-Controller funktioniert, d.h. er reagiert wenn ich auf dem
» Display herumdrücke. Das Display selber hat allerdings keine Reaktion: Es
» bleibt dunkel und reagiert nicht.
» Soweit ich das bisher sagen kann, hat es zwei Probleme
» die Befestigungsklammer abgebrochen ist. Die Klammer selber habe ich noch,
» eine der beiden "Nasen" mit denen das Ding im Stecker einrastet fehlt dort
» (bzw steckt im Stecker), die andere ist noch dran.
» Einen Stecker für die Stromversorgung habe ich noch, ich werde mir da mal
» was provisorisches basteln um herauszufinden ob das Display überhaupt
» reagiert. Bevor ich das komplett zusammenbaue, würde ich es aber gern
» "richtig" machen. Leider weiß ich nicht wie die Teile korrekt heißen und
» habe es auch über Google nicht herausfinden können, daher wende ich mich an
» euch.
» - Wie heißt der kleine Stecker der in die weiße Buchse für die
» Stromversorgung gesteckt wird? Ich muß mir einen Adapter von 4-Pin Molex (
» "Festplattenstecker" ) auf diesen Stecker basteln. Benötige ich für den
» kleinen Stecker mehr als nur den Stecker selber?
» - Wie heißt der Stecker für das Flachbandkabel und kann man die fehlende
» Befestigungsklammer unfallfrei von einem neuen Stecker lösen um sie auf dem
» alten Stecker weiter zu benutzen?
» - Kann das Flachbandkabel bei Bedarf ebenfalls getauscht werden oder ist
» das irgendein Spezialteil das man nicht auftreiben kann? Bei Bedarf reiche
» ich ein Foto davon nach, auf den ersten Blick sieht es "ganz normal aus",
» aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus.
» Große Versionen der Bilder:
» http://pics.dynamik.ddns.net/Bilder/mainboard2
» http://pics.dynamik.ddns.net/Bilder/stecker_fuer_FB-Kabel
» Grüße,
» dura-zell
vielleicht so
Foliensteckverbinder / FFC / FPC Steckverbinder
http://www.conectronics.de/connector-steckverbinder-crimp-stecker-terminal-blocks/foliensteckverbinder-ffc-fpc-steckverbinder/
dura-zell(R)
07.06.2014,
13:42
@ gast JBE
» vielleicht so
» Foliensteckverbinder / FFC / FPC Steckverbinder
» http://www.conectronics.de/connector-steckverbinder-crimp-stecker-terminal-blocks/foliensteckverbinder-ffc-fpc-steckverbinder/
Die sehen ziemlich gut aus. Der auf der verlinkten Seite als 512 bezeichnete Stecker sieht so aus wie derjenige auf der Platine. Ich muss nur mal die Pins/Adern im Kabel zählen. :-)
Grüße,
dura
