Ludi 30.05.2014, 16:01 |
Max. weret der Stromaufnahme eines ICs_wann gültig!? (Elektronik) |
Hallo, sind die max. Werte zur Stromaufnahe bei einem IC, Tranciver oder µC die Werte die bei einem Normalen Betrieb bei einem "schlechten" Bauteil auftretten können oder sind die "max Werte" nur kurzzeitige Ströme beim Einschalten? |
Michael Krämer![]() 30.05.2014, 16:47 @ Ludi |
Max. weret der Stromaufnahme eines ICs_wann gültig!? |
Es geht weniger um gute und schlechte Bausteine. Bei einem ordentlichen Halbleiterprozeß ist die Streuung gering. Bei der maximalen Stromaufnahme geht es im wesentlichen um den gesamten spezifizierten Betriebsbereich, also Temperatur, Betriebsspannung, Taktfrequenz, Alterung etc. Den größten Einfluß haben Temperatur und Taktfrequenz. Wenn Dein Gerät also hauptsächlich bei Zimmertemperatur arbeitet, kannst Du z.B. zum Abschätzen der Batterielaufzeit von den typischen Werten ausgehen. Für die Dimensionierung der Stromversorgung solltest Du aber von den Max-Werten ausgehen. |
Ludi 30.05.2014, 19:39 @ Michael Krämer |
Stromversorgung |
» Dimensionierung der Stromversorgung solltest Du aber von den Max-Werten |
schaerer![]() ![]() ![]() Kanton Zürich (Schweiz), 31.05.2014, 13:58 @ Michael Krämer |
Betriebsspannung und CMOS |
» Es geht weniger um gute und schlechte Bausteine. Bei einem ordentlichen -- |
