beginner
20.05.2014,
21:21
Aktive RC-Filter 2. Ordnung berechnen und Bodediagramm (Elektronik)
Hallo!
Hier im Bild könnt ihr 4 Filterschaltungen sehen:
-Tiefpass 2. Ordnung mit 10Hz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
-Bandpass 2. Ordnung mit 100Hz Kennfrequenz
-Bandpass 2. Ordnung mit 1kHz Kennfrequenz
-Hochpass 2. Ordnung mit 10kHz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
Kennfrequenz einens Hochpasses ist die Frequenz am Hügel oben, also wenn man sich den Amplitudengang(Bodediagramm) ansieht, richtig?
Ich habe alle 4 Frequenzen folgendermaßen berechnet:
f = 1/(2*pi*R*C) --> R*C = 1/(2*pi*f) und dann z.b. für R immer gewählt 16k oder so und dann auf C umgeformt. Stimmt da so?
Beim Tief- und Hochpass habe ich es immer so angepeilt, dass bei -3dB die Grenzfrequenzen sind, stimmt das so?
Und warum ist die Kennfrequenz bei -6dB beim Bandpass? Ist das einfach so?
In der Schaltung kann man sehen, dass ich alle Filtersignale dann summiert habe mit der Verstärkung = 1. Schaut bitte das Bild an bei meiner zweiten Antwort. Das kommt raus als Bodediagramm.
Ist das so in Ordnung?
Es steht dabei ich kann die Kennfrequzen/grenz-f so anpassen, dass es passt. Naja ist das schon so in Ordnung?
mfg
beginner
20.05.2014,
21:21
@ beginner
Hier im Anhang, das Diagramm.
beginner
20.05.2014,
21:24
@ beginner
» Hier im Anhang, das Diagramm.
ok sorry: es ist war zu groß.
hier ist es jetzt.
Altgeselle(R)
20.05.2014,
22:08
@ beginner
» » Hier im Anhang, das Diagramm.
» ok sorry: es ist war zu groß.
» hier ist es jetzt.
deine Berechnungen sind so nicht richtig. Welchen Frequenzgang
willst du erreichen?
Die Filter heissen "Sallen Key". Hier ist eine gute
Seite zur Berechnung:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm
Altgeselle
beginner
20.05.2014,
22:33
@ Altgeselle
» » » Hier im Anhang, das Diagramm.
» » ok sorry: es ist war zu groß.
» » hier ist es jetzt.
» deine Berechnungen sind so nicht richtig. Welchen Frequenzgang
» willst du erreichen?
» Die Filter heissen "Sallen Key". Hier ist eine gute
» Seite zur Berechnung:
» http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm
» Grüße
» Altgeselle
Was genau ist falsch? Ich muss ja die Rechnungen dokumentieren.
beginner
20.05.2014,
22:34
@ beginner
Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
Altgeselle(R)
20.05.2014,
23:03
@ beginner
» Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
Dann ist ja alles ok.;-)
- Meine Frage war: was willst du erreichen?
Die Eigenschaften von Sallen Key Filtern können in weiten
Grenzen angepasst werden. Dafür habe ich den Link angegeben.
Warum werden die Ausgangssignale der einzelnen Filter
summiert?
beginner
20.05.2014,
23:42
@ Altgeselle
» » Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
» Dann ist ja alles ok.;-)
» - Meine Frage war: was willst du erreichen?
» Die Eigenschaften von Sallen Key Filtern können in weiten
» Grenzen angepasst werden. Dafür habe ich den Link angegeben.
» Warum werden die Ausgangssignale der einzelnen Filter
» summiert?
Naja das ist eine Übungsklausur, d.h. mir wurden Grenzfrequenzen gegeben und ich soll halt diese Filter dimensionieren.
Laut Angabe soll ich ebenso diese Signale summieren. Es steht auch da, dass ich die Frequenzen sinnvoll anders einstellen kann. ABer wie ist das gemeint?
Im Prinzip heißt die Aufgabenstellung:
Ich soll ein Signal(max. Eingangspegel 0dBm) gefiltert werden mit diesen vier Filtern und dann einfach die Summe davon erzeugen.
Das Signal darf nicht verstärkt werden, sondern wird mit Hilfe des Digitalen Potentiometers abgeschwäscht, also es kann abgeschwächt werden. Im Anhang ist mein Schaltplan dazu.
Habe ich das soweit richtig gemacht? Also stimmt das, wie ich den Poti angeschlossen habe?
Bild 2 hier erklärts:
Kendiman(R)
21.05.2014,
11:13
@ beginner
» Hallo!
» Hier im Bild könnt ihr 4 Filterschaltungen sehen:
» -Tiefpass 2. Ordnung mit 10Hz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
» -Bandpass 2. Ordnung mit 100Hz Kennfrequenz
» -Bandpass 2. Ordnung mit 1kHz Kennfrequenz
» -Hochpass 2. Ordnung mit 10kHz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
Hochpass 2. Ordnung mit 1 kHz Grenzfrequenz !!!
» Kennfrequenz einens Hochpasses ist die Frequenz am Hügel oben, also wenn
» man sich den Amplitudengang(Bodediagramm) ansieht, richtig?
Es gibt keine Knickfrequenz ! Es gibt nur Grenzfrequenzen.
Definition der Grenzfrequenz beim Tiefpass:
Die Grenzfrequenz ist erreicht, wenn bei Erhöhung der Frequenz die Spannung um 3 dB absinkt
oder die Phasenlage der Ausgangsspannung um 45 Grad gegenüber der Eingangsspannung verschoben ist.
Beim gegebenen Tiefpass ist das bei 6 Hz mir einer Flankensteilheit von -12 dB
Grunddämpfung beträgt 0 dB.
Definition beim Bandpass:
Die untere und obere Grenzfrequenz ist erreicht, wenn die Ausgangsspannung um -3 dB gegenüber dem
Durchlassbereich abgesunken ist, oder die Phasenlage der Ausgangsspannung um 45 Grad gegenüber der
Die Differenz der Grenzfrequenzen ergibt die Bandbreite B.
Bei den gegebenen Bandpässen ist die Mittenfrequenz 1 kHz ( B = ca. 2 kHz (400 - 2,4 kHz) )
bzw. 100 Hz (B = ca. 200 Hz (40 Hz - 240 Hz))
Grunddämpfung ca. 6 dB
Definition beim Hochpass
Die Grenzfrequenz ist erreicht, wenn bei Verringerung der Frequenz die Spannung um 3 dB absinkt
Beim gegebenen Hochpass ist das bei 1 kHz mir einer Flankensteilheit von -12 dB
» Ich habe alle 4 Frequenzen folgendermaßen berechnet:
» f = 1/(2*pi*R*C) --> R*C = 1/(2*pi*f) und dann z.b. für R immer gewählt 16k
» oder so und dann auf C umgeformt. Stimmt da so?
noch nicht kontrolliert.
» Beim Tief- und Hochpass habe ich es immer so angepeilt, dass bei -3dB die
» Grenzfrequenzen sind, stimmt das so?
So sind die Grenzfrequenzen definiert !!!!
» Und warum ist die Kennfrequenz bei -6dB beim Bandpass? Ist das einfach so?
Die - 6dB sind die Grunddämpfung und nicht Grenzfrequenzen
Wenn die Grunddämpfung - 6 dB beträgt, dann sind die Grenzfrequenzen bei -6 dB +( -3dB) = -9 dB
» In der Schaltung kann man sehen, dass ich alle Filtersignale dann summiert
» habe mit der Verstärkung = 1. Schaut bitte das Bild an bei meiner zweiten
» Antwort. Das kommt raus als Bodediagramm.
Während Hoch- und Tiefpass keine Grunddämpfung haben sind bei den Bandpässen
6 dB Grunddämpfung vorhanden. Die Summe ist damit verfälscht.
» Ist das so in Ordnung?
eigentlich nicht. Amplitude der Bandpässe um 6 dB anheben.
» Es steht dabei ich kann die Kennfrequzen/grenz-f so anpassen, dass es
» passt. Naja ist das schon so in Ordnung?
Leider habe ich den Sinn der Aufgabe nicht so richtig verstanden.
Erst filtert man einiges raus um es dann wieder zusammenzufügen.
Soll das eine bestimmte Filterung sei ?
Erst lässt man bis 6 Hz alles passieren. Dann folgen Durchlassbereiche
bei 100 Hz und 1000 Hz . Ab 1000 Hz darf dann sowieso alles passieren.
» mfg
siehe Bildschirmfotos
Altgeselle(R)
21.05.2014,
22:05
@ beginner
» » » Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
» » Dann ist ja alles ok.;-)
» » - Meine Frage war: was willst du erreichen?
» » Die Eigenschaften von Sallen Key Filtern können in weiten
» » Grenzen angepasst werden. Dafür habe ich den Link angegeben.
» » Warum werden die Ausgangssignale der einzelnen Filter
» » summiert?
» Naja das ist eine Übungsklausur, d.h. mir wurden Grenzfrequenzen gegeben
» und ich soll halt diese Filter dimensionieren.
» Laut Angabe soll ich ebenso diese Signale summieren. Es steht auch da, dass
» ich die Frequenzen sinnvoll anders einstellen kann. ABer wie ist das
» gemeint?
» Im Prinzip heißt die Aufgabenstellung:
» Ich soll ein Signal(max. Eingangspegel 0dBm) gefiltert werden mit diesen
» vier Filtern und dann einfach die Summe davon erzeugen.
» Das Signal darf nicht verstärkt werden, sondern wird mit Hilfe des
» Digitalen Potentiometers abgeschwäscht, also es kann abgeschwächt werden.
» Im Anhang ist mein Schaltplan dazu.
» Habe ich das soweit richtig gemacht? Also stimmt das, wie ich den Poti
» angeschlossen habe?
Die Potis sind richtig angeschlossen. Soll die Schaltung
gebaut werden? Dann ist zu beachten, dass die Potis nur
für Signale bis +-5V geeignet sind.
Ausserdem fehlt ein Widerstand an der Eingangsbuchse
nach Masse.
