roman
16.05.2014, 19:51 (editiert von roman am 16.05.2014 um 19:52) |
555 (Elektronik) |
hallo
woran kann der timer zugrunde gehen? ich schage weder mit dem hammer drauf, noch bekommt er 380 volt.
ich habe etwas herum experimentiert und es haben drei den geist aufgegeben.
für tipps dankbar
roman |
Cookie
16.05.2014, 20:13
@ roman
555 |
» ich habe etwas herum experimentiert und es haben drei den geist
» aufgegeben.
Dann lass halt die Pfoten weg Das hilft wirklich!
Ansonsten, was sollte es denn werden? Bild, Schaltplan ...
Echt. |
Offroad GTI
16.05.2014, 20:53 (editiert von Offroad GTI am 16.05.2014 um 20:56)
@ roman
555 |
» für tipps dankbar
Deine Tastatur ist kaputt.
Davon abgesehen wurde ja schon gesagt, dass man so nichts sagen kann.
Edit:
Wo die Versorgungsspannung herkommt ist auch nicht gerade unwichtig. Und sage jetzt bitte nicht Kfz. Dass er die (vermeintlichen) 12V nicht überlebt, ist ja nichts Neues. Außerdem sind solche Bastelein im Auto eh nicht zulässig. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2014, 22:05
@ Offroad GTI
555 |
» Wo die Versorgungsspannung herkommt ist auch nicht gerade unwichtig. Und
» sage jetzt bitte nicht Kfz. Dass er die (vermeintlichen) 12V nicht
» überlebt, ist ja nichts Neues.
Haaa! Und wie ist es beim Lila-555? Überlebt dieser das harte Autronik-Leben auch nicht?  -- Gruss
roman
17.05.2014, 08:00 (editiert von roman am 17.05.2014 um 08:02)
@ Cookie
555 |
hallo
ich habe auf irgendwelche allgemeine tipps gehofft, ohne eine roman zu schreiben.
also: der timer ist an einer sehr stabilen 5v spannung als impulsverlängerer geschaltet, alles gemäss datenblatt. er steuert einen optotriac s202s02 an dem eine 25w glühbirne hängt.
die sache funktioniert, hat aber einen schönheitsfehler: beim einschalten der 230v spannung (bei eingeschaltetem board) leuchtet die birne manchmal auf. ich habe das dann wegbekommen, indem ich von pin 3 über einen transistor 547 zum triac gehe mit ein paar widerständen und kondensatoren dazwischen.
ich möchte eigentlich nicht die schaltung diskutieren, sondern fragen, woran der timer zugrunde gehen kann. ich glaube, er stirbt nach einer weile, wenn ich von pin 3 ohne vorwiederstand direkt an den triac gehe. dann funktioniert die schaltung auch schlecht.
(leider ist das osziloskop irgendwo auf dem estrich.)
gruss
roman |
otti
D, 17.05.2014, 08:31
@ roman
555 |
» ich möchte eigentlich nicht die schaltung diskutieren, sondern fragen,
» woran der timer zugrunde gehen kann.
» roman
jemandgehtzumarztundklagtüberseinebauchschmerzen.
fragtderarzt:sagmalwasdugenaugegessenhast.
sagtderpatient:ichwilleigentlichnichtübermeinessendiskutieren,sagensiemirleiberwomeinebauchschmerzenherkommen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
17.05.2014, 09:01
@ roman
555 |
da man durch Deine Beschreibung und Deinen Schreibstil eh nicht durchsteigt - schau Dir das Datenblatt an. Dort gibt es ziemlich am Anfang einen Bereich "Absolute Maximum Ratings". Wird auch nur einer dieser dort aufgeführten Parameter überschritten, kann das zum Ausfall führen.
Hartwig |
Offroad GTI
17.05.2014, 09:03
@ roman
555 |
» ich glaube, er stirbt nach einer
» weile, wenn ich von pin 3 ohne vorwiederstand direkt an den triac gehe.
So schrottest du nicht nur den '555
...unfassbar... |
17.05.2014, 14:14
@ schaerer
555 |
Hallo Thomas,
während viele LILA-555er billige eingefärbte Fälschungen sind, haben die echten LILA-555er ein aus ZnO gesintertes Gehäuse. Analog zum Varistor wird dies bei Spannungen über 18V schlagartig sehr niederohmig und gleicht damit einem Kurzschluss. Das ist damit ein VHISC-Device (very high integrated short circuit).
Grüsse
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 17.05.2014, 15:22 (editiert von geralds am 17.05.2014 um 15:23)
@ schaerer
555 |
» » Wo die Versorgungsspannung herkommt ist auch nicht gerade unwichtig. Und
» » sage jetzt bitte nicht Kfz. Dass er die (vermeintlichen) 12V nicht
» » überlebt, ist ja nichts Neues.
» Haaa! Und wie ist es beim Lila-555? Überlebt dieser das harte
» Autronik-Leben auch nicht?
Hat jemand gerufen? HAAALLLööchen! Da bin ich wieder!
Schon lange nicht mehr gesehen! Wie geht's?
Was gibt's Neues?
Bin ich nicht hübsch?
Habe auch Schlankmacherstreifen!
Auch als Zaunpfahl zum Abwinken kannst mich haben!
Beste Grüße
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.05.2014, 17:49
@ geralds
OT: Lila-555 und US-Regierung zittert vor Drakulas |
» » » Wo die Versorgungsspannung herkommt ist auch nicht gerade unwichtig.
» Und
» » » sage jetzt bitte nicht Kfz. Dass er die (vermeintlichen) 12V nicht
» » » überlebt, ist ja nichts Neues.
» » Haaa! Und wie ist es beim Lila-555? Überlebt dieser das harte
» » Autronik-Leben auch nicht?
» Hat jemand gerufen? HAAALLLööchen! Da bin ich wieder!
» Schon lange nicht mehr gesehen! Wie geht's?
» Was gibt's Neues?
» Bin ich nicht hübsch?
» Habe auch Schlankmacherstreifen!
» Auch als Zaunpfahl zum Abwinken kannst mich haben!
Du hast Pech. Ich krieg keine Kopfschmerzen mehr, weil ich bin immun geworden. Das ist wie bei den modernen Drakulas, die sogar Sonnenlicht für eine gewisse Zeit und unbegrenzt den Duft von Knoblauch vertragen. Nur beim Holzpfahl gibt es noch gewisse Probleme.
Schon gewusst, die US-Regierung hat offiziell Angst vor Drakulas? Mehr dazu hier:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-militaer-soldaten-muessen-zombie-invasion-durchspielen-a-969485.html -- Gruss
