maten
15.05.2014,
13:57
Startsteuerung (Elektronik)
Guten Tag
Ich würde Hilfe bei einer Steuerung benötigen. Sie sollte eigentlich günstig und nicht so kompliziert sein, trotzdem bringt sie mich zum Grübeln.
Die Aufgabenstellung würde wie folgt lauten.
Ich benötige für ein Paintballfeld eine Startsteuerung für eine Hupe.
Ich will die Hupe über 2 Taster anteuern welche ich mit einer Selbsthaltung versehe. Sobald beide auf ein sind soll ein kurzes Signal ertönen als Bestätigung und nach einer gewissen Zeit soll ein Dauerton von 2-3sec ertönen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Danke
Offroad GTI(R)
15.05.2014,
14:52
(editiert von Offroad GTI
am 15.05.2014 um 14:52)
@ maten
Startsteuerung
» Sobald beide auf ein sind soll ein kurzes Signal ertönen als
» Bestätigung und nach einer gewissen Zeit soll ein Dauerton von 2-3sec
» ertönen.
(Multifunktions)Zeitrelais mit Einschaltwischer (aka Monoflop).
maten
15.05.2014,
15:52
@ Offroad GTI
Startsteuerung
» » Sobald beide auf ein sind soll ein kurzes Signal ertönen als
» » Bestätigung und nach einer gewissen Zeit soll ein Dauerton von 2-3sec
» » ertönen.
» (Multifunktions)Zeitrelais mit Einschaltwischer (aka Monoflop).
Beim Monoflop hab ich ja dann nur das kurze Signal am Anfang oder? Mit was schalte ich dann nach ein Paar Sekunden das 3sec Dauersignal? Ich dachte schon an so eine Art Treppenhausautomat?
Offroad GTI(R)
15.05.2014,
18:28
am 15.05.2014 um 18:37)
@ maten
Startsteuerung
» Beim Monoflop hab ich ja dann nur das kurze Signal am Anfang oder?
Ja.
» Mit was
womit
» schalte ich dann nach ein Paar Sekunden
Hatte überlesen, dass da noch eine Verzögerung dazwischen soll, naja, muss eben noch ein Zeitrelais her.
Reichlich Aufwand für ein Ballerspiel...wer's braucht...
» das 3sec Dauersignal?
3s Dauersignal, du bist gut :-D
» Ich dachte
» schon an so eine Art Treppenhausautomat?
Erfüllt ja die gleiche Funktion. Jedoch werden sich bei den meisten derart kurze Zeiten schwer einstellen lassen.
Ruptin(R)
15.05.2014,
21:04
(editiert von Ruptin
am 15.05.2014 um 21:29)
@ maten
Startsteuerung
Hi,
ich nehme an, dass das kurze signal zeigt, dass das andere team bereit ist?!
wäre nicht eine kontrolleuchte besser die beim anderen team aufleuchtet, wenn das eine team drückt?
an sich ist das mit anzugs- bzw. abfallverzögerten relais zu realisieren.
- Strompfäde 2 und drei stellen die taster dar
- 1 u. 3 die selbsthaltungen
- in 5 u.6 leuchten je die lampen beim anderen team
- K1T in strompfad 7 zieht nach 3 sekunden an (sofern S1 u. S2 betätigt wurden)
- folglich trötet die hupe in 9.
- K2T in 8 ´killt´ den strom in pfad 3 und somit auch die hupe nach weiteren 2 sekunden
vielleicht wäre ein Hauptschalter noch sinnvoll den der "chef" hat, damit die tröte nicht wärend dem spiel trötet, falls jemand meint er muss die taster nochmal drücken.
und da man die erklärte bereitschaft nicht zurück nehmen kann wenn man einmal gedrückt hat könnte man auch Q1 u. Q2 durch stromstoßrelais ersetzen, womit sich dann auch die selbsthaltungen erübrigen... damit man sich umentscheiden kann solange das andere team nicht auch schon gedrückt hat...
PS: statt einem anzugs- und einem abfallverzörtem kannst du natürlich auch gleich eines nehmen, welches beide funktionen in einem erfüllt ;)
maten
16.05.2014,
11:16
@ Ruptin
Startsteuerung
» Hi,
» ich nehme an, dass das kurze signal zeigt, dass das andere team bereit
» ist?!
» wäre nicht eine kontrolleuchte besser die beim anderen team aufleuchtet,
» wenn das eine team drückt?
» an sich ist das mit anzugs- bzw. abfallverzögerten relais zu realisieren.
» - Strompfäde 2 und drei stellen die taster dar
» - 1 u. 3 die selbsthaltungen
» - in 5 u.6 leuchten je die lampen beim anderen team
» - K1T in strompfad 7 zieht nach 3 sekunden an (sofern S1 u. S2 betätigt
» wurden)
» - folglich trötet die hupe in 9.
» - K2T in 8 ´killt´ den strom in pfad 3 und somit auch die hupe nach
» weiteren 2 sekunden
» vielleicht wäre ein Hauptschalter noch sinnvoll den der "chef" hat, damit
» die tröte nicht wärend dem spiel trötet, falls jemand meint er muss die
» taster nochmal drücken.
» und da man die erklärte bereitschaft nicht zurück nehmen kann wenn man
» einmal gedrückt hat könnte man auch Q1 u. Q2 durch stromstoßrelais
» ersetzen, womit sich dann auch die selbsthaltungen erübrigen... damit man
» sich umentscheiden kann solange das andere team nicht auch schon gedrückt
» hat...
» PS: statt einem anzugs- und einem abfallverzörtem kannst du natürlich auch
» gleich eines nehmen, welches beide funktionen in einem erfüllt ;)
Vielen Dank ich glaube so werde ich es machen. :)
lg
