olit(R)
Berlin,
13.05.2014,
12:19
Ladeschlussspannung Ni-MH? (Elektronik)
Hallo
Ich spiele gerade mit Solargartenlaternen.
Die dürfen natürlich nicht im Originalzustand bleiben!
Um den Akku zu Schonen würde ich ein Überladen verhindern wollen.
Minus Delta-U Verfahren schließt aus, da die Sonne nicht konstant scheint.
Natürlich weiß ich, dass es keinen gültigen Wert für Eine Ladeschlussspannung gibt.
Mit dem IC LM10 Lässt sich allerdings eine Solche super genau einstellen.
Der IC LM10 arbeitet noch mit unglaublich geringer Spannung präzise.
Meine Frage:
Gibt es eine Empfehlung welche Spannung man einstellen sollte, um den Akku annähern voll zu laden, aber nicht zu überladen?
xy(R)
13.05.2014,
15:03
@ olit
» Gibt es eine Empfehlung welche Spannung man einstellen sollte, um den Akku
» annähern voll zu laden, aber nicht zu überladen?
Nein, und das wusstest du doch eigentlich.
olit(R)
Berlin,
13.05.2014,
15:28
» » Gibt es eine Empfehlung welche Spannung man einstellen sollte, um den
» Akku
» » annähern voll zu laden, aber nicht zu überladen?
» Nein, und das wusstest du doch eigentlich.
Na ja, deshalb baute ich ja ursprünglich leuchten mit Li-Ion Akkus.
Ich versuche gerade herauszufinden welcher Erhaltungsstrom zur entsprechenden Akkukapazität empfohlen wird.
Dann lade ich den Akku auf. Lege ihn zur Beruhigung beiseite, und stelle dann die Spannung so ein, dass sich der Erhaltungsstrom einstellt.
Also neue Frage:
Wie hoch sollte der Erhaltungsstrom im Verhältnis zu Kapazität gewählt werden.
xy(R)
13.05.2014,
15:54
@ olit
» Wie hoch sollte der Erhaltungsstrom im Verhältnis zu Kapazität gewählt
» werden.
Die meisten Hersteller von NiMH Akkus raten von Trickle Charge ab. Die doch was dazu schreiben empfehlen C/20.
olit(R)
Berlin,
13.05.2014,
16:52
(editiert von olit
am 13.05.2014 um 16:55)
» » Wie hoch sollte der Erhaltungsstrom im Verhältnis zu Kapazität gewählt
» » werden.
» Die meisten Hersteller von NiMH Akkus raten von Trickle Charge ab. Die doch
» was dazu schreiben empfehlen C/20.
Danke!
Das ist OK. Denn dieser Zustand ist ja nur am Nachmittag, an sonnenreichen Tagen zu erwarten.
edit.:
So ist mein Spieltrieb doch noch befriedigend gelöst: :-D
Jogi(R)
Da,
13.05.2014,
19:20
@ olit
» Um den Akku zu Schonen würde ich ein Überladen verhindern wollen.
Man muß! das Überladen verhindern, jedes Überladen sorgt bei NiMH Akkus für einen frühen Tod.
» Minus Delta-U Verfahren schließt aus, da die Sonne nicht konstant scheint.
Ist aber die einzige wirklich zweckmäßige Methode um eine Balance zwischen Zyklenzahl und Ladezustand hin zu bekommen und den Lazy Battery Effekt zu vermeiden.
» Natürlich weiß ich, dass es keinen gültigen Wert für Eine
» Ladeschlussspannung gibt.
Ja, stimmt.
» Mit dem IC LM10 Lässt sich allerdings eine Solche super genau einstellen.
» Der IC LM10 arbeitet noch mit unglaublich geringer Spannung präzise.
Dann mußt du nach Erreichen des Maximalwertes den abfallenden Ast detektieren,
der Akku erreicht und überschreitet den Maximalwert und fällt dann wieder leicht ab.
Läuft vermutlich auf ein Sample And Hold oder eine sonstige Verzögerung hinaus.
» Meine Frage:
Nein.
Mit mickrigen Ladeströmen streßt man den NiMH-Akku lediglich, erst wird er nicht richtig voll, dann kriegt er "Lazy Battery" und dann erlebt er auch nicht die maximal mögliche Zyklenzahl.
LiIon zu laden ist dagegen Pipifax. (Wenn man peinlichst darauf achtet Maximalspannung und Maximalstrom in engen Grenzen zu halten).
Deine Anwendung hört sich nach einer Bilderbuchanwendung für NiCd Akkus an. NiMH Akkus mögen es nicht leise vollgegeigt zu wereden, die wollen mit hohen Strömen relativ schnell deftig vollgepumpt werden.
olit(R)
Berlin,
13.05.2014,
19:46
(editiert von olit
am 13.05.2014 um 19:52)
@ Jogi
Alles das solltest den Leuten erklären, die die billigen Solargartenleuchten auf den Mart bringen!
Solarlampen mit LiIon und LiPo Akkus habe ich schon gebaut. Das Gleiche zu bauen wird aber langweilig!
Darum will ich aus dem Billigschrott etwas gescheiteres Machen.
Bestimmt weist du auch, dass es NiCd Akkus nur noch für spezielle Anwendungen gibt.
Jogi(R)
Da,
14.05.2014,
10:41
@ olit
» Alles das solltest den Leuten erklären, die die billigen
» Solargartenleuchten auf den Mart bringen!
Wieso? Ich habe damit nix am Hut. Nur das ich regelmäßig über solche Dinger in fremden Gärten stolpere, wenn ich Nachts nach Hause wanke.
:-D
» Solarlampen mit LiIon und LiPo Akkus habe ich schon gebaut. Das Gleiche zu
» bauen wird aber langweilig!
» Darum will ich aus dem Billigschrott etwas gescheiteres Machen.
» Bestimmt weist du auch, dass es NiCd Akkus nur noch für spezielle
» Anwendungen gibt.
Jaja, ich habe diesen Zustand aber nicht verschuldet, ich durfte noch nie wählen ob ich einen idiotischen Affenzirkus namens EUrokratie haben möchte oder nicht. Man muß doch nur den gesunden Menschenverstand einsetzen um hinter die Schliche zu kommen.
NiCD-Akkus "wären" giftig. Na klar, meine haben teilweise um die 40, einige um die 50 Jahre gehalten, bis sie sich nicht mehr rührten. Ein Blitzgerät aus den frühen sechziger Jahren hat immer noch seinen Erstakku drin. Ich mußte also selten "Gift" kaufen.
Von meinen NiMH Akkus die um die 10 Jahre alt sind, hat kein einziger mehr irgendeine brauchbare Restkapazität, und ich benutze von Anfang an optimale Ladegeräte dafür und nicht eine Notlösung wie sie zwangsläufig entsteht, wenn man mit Solarzelle laden möchte. Weggeschmissen habe ich von den Dingern in den letzten 5 Jahren schon mehr, als ich an NiCD Akkus jemals im ganzen Leben zusammengekauft habe.
Na siehst du wohin der Hase läuft, dahin wo er mit angeblichen "Energiesparschlampen" schon von den EUdioten gelenkt wurde. In Richtung Verkaufsankurbelung und Bürger-Entmündigung.
Btw. ich bekomme aber durchaus noch NiCD-Akkus. Nicht nur beim Türkenhöker auf dem Trödelmarkt, wo ich auch noch die guten alten Quecksilber-Batterien für meine Kamera-Klassiker problemlos bekomme, sowie Original-Rolex-Armbanduhren für 5 Euro und fertig freigeschaltete Handykarten aus dem Morgenland.
:-D
Neulich ersetzte ich zum dritten Mal den NiMH-Akku in meiner Zahnbürste und zum fünften Mal den im Rasierapparat, weil sie so schlapp geworden waren, daß sie nichtmal mehr für einen Vorgang durchlaufen wollten.
Was also machte ich, ich öffnete die Geräte - bei der Zahnbürste war das etwas tricky, beim Rasierer gab es sogar Schrauben, wenn auch sternförmig codierte mit Pinörkel mitten drin damit bloß nicht Frau Müller sie aufbekommt - und ersetzt die schlappen NiMH-Dinger gegen aus einem Telefon-Akkupack - dafür werden sie immer noch als Ersatz angeboten - entnommene NiCD-Akkus gleicher Baugröße.
Was soll ich sagen. beide Geräte schnurren wieder besser als je und ein Versuchsmodell das ich so schon vor ca. 10 Jahren umgebaut hatte, läuft auch heute noch zügig und durchzugsstark und überdauerte so alle gleichartigen mit NiMH-Akkus drin.
olit(R)
Berlin,
14.05.2014,
15:04
@ Jogi
» Nur das ich regelmäßig über solche Dinger
» in fremden Gärten stolpere, wenn ich Nachts nach Hause wanke.
» :-D
Auf meinem Balkon würdest du nicht stolpern müssen. :-P :-)
