paul1993
10.05.2014,
14:20
Augenblickswert Wechselspannung (Elektronik)
Hallo Leute.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich versuche gerade eine Rechenaufgabe zu lösen habe ,aber ein kleines Problem damit.
U(Scheitelwet)= 230 Volt
t= 0.02 sec
f= 25Hz
Die Kreisfrequenz (w) berechen ich ja mit 2pi x f= 157.08
also w ist 157.08
nun füge ich das in meine Formel ein zur berechnung des Augenblickswert.
u=Usinwt u=230 x sin(W x t)
Kommt bei mir immer 12.6 Volt raus laut lösung aber 0Volt
Habe alle möglichkeiten zum eintippen geändert alles mögliche auch beim Taschenrechner die werte fuer Winkelfunktionen auf Grad umgestellt ---> geht nicht.
Ich hoffe jemand ist so nett und kann mir Helfen.
:) Danke
xy(R)
10.05.2014,
14:44
@ paul1993
» Taschenrechner die werte fuer Winkelfunktionen auf Grad umgestellt --->
» geht nicht.
Kein Wunder, du musst auf Radiant einstellen.
paul1993
10.05.2014,
15:06
» » Taschenrechner die werte fuer Winkelfunktionen auf Grad umgestellt --->
» » geht nicht.
» Kein Wunder, du musst auf Radiant einstellen.
DANKE:-D
Offroad GTI(R)
10.05.2014,
16:04
(editiert von Offroad GTI
am 10.05.2014 um 16:04)
@ paul1993
» U(Scheitelwet)= 230 Volt
» t= 0.02 sec
» f= 25Hz
» u=Usinwt u=230 x sin(W x t)
» Kommt bei mir immer 12.6 Volt raus laut lösung aber 0Volt
Hin und wieder soll es auch mal ganz hilfreich sein, eine Sekunde über die Aufgabe nachzudenken, bevor man wild auf den Taschenrechner einhämmert - und dann auch noch falsch.
Die Periodendauer bei 25Hz beträgt nämlich 40ms. Die gegebenen 20ms sind also der erste Nulldurchgang.
Außerdem hast du die Maßeinheit von w (dass man hier nicht mal ein richtiges omega einfügen kann :no: ) vergessen. In der Sinusfunktion darf keine Maßeinheit stehen.
