Sawell
09.05.2014,
11:35
Zeigerdiagram Xc<XL Xc>XL wie erkennen ? (Elektronik)
ich sitze gerade vor dem Problem, dass man bevor man die Aufgabe startet ein Leitwertdreieck skizzieren soll.
Parallelschaltung XL/XC/R
Geg.: XL= 40 Ohm, R=400 Ohm, Winkel pi= 4,5 Grad Induktiv, f= 50 Hz
Meine Frage wie kann ich vorab erkennen, ob ich das Dreieck nach unten bzw. nach oben zeichnen muss?
OHNE vorab den Xc auszurechnen.
Wenn ich diesen habe ist es mir klar, dass ich bestimmen kann ob die Schaltung kap. oder ind. wirkt bzw. welcher größer/kleiner ist.
Vorab vielen lieben Dank für die Erklärung!
Offroad GTI(R)
09.05.2014,
12:07
@ Sawell
» Parallelschaltung XL/XC/R
» Geg.: XL= 40 Ohm, R=400 Ohm, Winkel pi= 4,5 Grad Induktiv, f= 50 Hz
» Meine Frage wie kann ich vorab erkennen, ob ich das Dreieck nach unten bzw.
» nach oben zeichnen muss?
Die Lösung steht doch schon oben: Soundso viel Grad _induktiv_
Jetzt müsst man nur noch wissen, welcher Winkel gemeint ist.
Sawell
09.05.2014,
12:22
@ Offroad GTI
Nein, eben nicht später bei der Berechnung kommt raus das XC größer ist! Also wirkt die Schaltung Kap.
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
13:03
(editiert von olit
am 09.05.2014 um 13:12)
@ Sawell
» Nein, eben nicht später bei der Berechnung kommt raus das XC größer ist!
» Also wirkt die Schaltung Kap.
Nein: XC = 39,88 Ohm
edit.
Qwatsch!
XC muss ja größer werden damit der Strom induktiv wird.
Ich denke XC = 40,124 Ohm.
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
13:52
(editiert von olit
am 09.05.2014 um 14:04)
@ Sawell
Also ich bin mit deiner Aufgabe wohl doch überfordert. :-(
Jetzt habe ich für XC 43,41 Ohm ermittelt. Ob’s stimmt weiß ich nicht. :confused:
Edit.
Ich habe es noch mal versucht und nun bin ich auf 40,316 Ohm gekommen. :-D
Kendiman(R)
09.05.2014,
13:53
(editiert von Kendiman
am 09.05.2014 um 14:09)
@ Sawell
» ich sitze gerade vor dem Problem, dass man bevor man die Aufgabe startet
» ein Leitwertdreieck skizzieren soll.
» OHNE vorab den Xc auszurechnen.
» Wenn ich diesen habe ist es mir klar, dass ich bestimmen kann ob die
» Schaltung kap. oder ind. wirkt bzw. welcher größer/kleiner ist.
» Vorab vielen lieben Dank für die Erklärung!
in der Parallelschaltung muß man mit Leitwerten arbeiten.
Aus der Erinnerung habe ich folgendes Leitwertsdreieck entwickelt.
Ist nicht maßstabsgerecht. Soll zur Lösung beitragen.
Nach meiner überschlägigen Rechnung hat der Kondensator eine Kapazität von 8,584 uF.
Gruß Kendiman
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
14:32
@ Kendiman
» Nach meiner überschlägigen Rechnung hat der Kondensator eine Kapazität von
» 8,584 uF.
» Gruß Kendiman
Kendiman(R)
09.05.2014,
14:41
@ olit
» » Nach meiner überschlägigen Rechnung hat der Kondensator eine Kapazität
» von
» » 8,584 uF.
» » Gruß Kendiman
Du hast recht. Ist auch mein Ergebnis = 78,95 uF.
Mein Diagramm ist trotzdem falsch.
Da die Schaltung insgesamt induktiv, muß der Strom durch die Induktivität größer sein.
Der induktive Widerstand ist kleiner als der kapazitive Widerstand.
Damit ist der induktive Leitwert Bl größer.
Das habe ich in dem neuen Diagramm berücksichtigt.
Gruß Kendiman
Kendiman(R)
09.05.2014,
14:55
@ olit
» von
» » 8,584 uF.
» » Gruß Kendiman
Hallo Olit,
in der Rechnung muss der Tangens eingesetzt werden.
Der Unterschied zum Ergebnis ist aber nur gering.
Gruß Kendiman
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
15:05
(editiert von olit
am 09.05.2014 um 15:08)
@ Kendiman
» Du hast recht. Ist auch mein Ergebnis = 78,95 uF.
» Mein Diagramm ist trotzdem falsch.
» Da die Schaltung insgesamt induktiv, muß der Strom durch die Induktivität
» größer sein.
» Der induktive Widerstand ist kleiner als der kapazitive Widerstand.
» Damit ist der induktive Leitwert Bl größer.
» Das habe ich in dem neuen Diagramm berücksichtigt.
» Gruß Kendiman
Na dann können wir ja auch noch die Impedanz dieses Gebildes angeben. Wobei Y dem Z entspricht.
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
15:10
@ Kendiman
» Hallo Olit,
» in der Rechnung muss der Tangens eingesetzt werden.
» Der Unterschied zum Ergebnis ist aber nur gering.
» Gruß Kendiman
Ja, weil Y ja größer als G ist! :-)
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
15:23
(editiert von olit
am 09.05.2014 um 15:33)
@ olit
» » Hallo Olit,
» » in der Rechnung muss der Tangens eingesetzt werden.
» » Der Unterschied zum Ergebnis ist aber nur gering.
» » Gruß Kendiman
» Ja, weil Y ja größer als G ist! :-)
Also:
Xc ist nicht 40,316 sondern 40,317 Ohm
C ist nicht 78,953 sondern 78,951µF
Und Z ist nicht 398,77 sondern 385,13 Ohm :cool:
Sawell
09.05.2014,
16:13
@ olit
Hallo Zusammen :-D ,
Jetzt habt ihr bei schön gerechnet und kommt auch auf das richtige Ergebnis, jedoch beantwortet dies nicht meine Frage ;-)
Die Rechnung bzw. eure Ergebnisse habe ich bereits vor meiner Frage gehabt.
Meine Frage war es:
Angaben zur Aufgabe:
Wie kann ich mit den genannten Angaben bestimmen,
wie rum ich das Dreieck zeichne, OHNE etwas zu berechnen!
Die 1) Aufgabe bestand nämlich bevor man rechnet ein Leitwertdreieck zu skizzieren.
In meinem Tabellenbuch habe ich stehen/gezeichnet:
Xc<XL = Dreieck nach oben
Xc>XL = Dreieck nach unten
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
16:43
(editiert von olit
am 09.05.2014 um 18:18)
@ Sawell
» Hallo Zusammen :-D ,
» Jetzt habt ihr bei schön gerechnet und kommt auch auf das richtige
» Ergebnis, jedoch beantwortet dies nicht meine Frage ;-)
» Die Rechnung bzw. eure Ergebnisse habe ich bereits vor meiner Frage
» gehabt.
» Meine Frage war es:
» Angaben zur Aufgabe:
» Wie kann ich mit den genannten Angaben bestimmen,
» wie rum ich das Dreieck zeichne, OHNE etwas zu berechnen!
» Die 1) Aufgabe bestand nämlich bevor man rechnet ein Leitwertdreieck zu
» skizzieren.
» In meinem Tabellenbuch habe ich stehen/gezeichnet:
» Xc<XL = Dreieck nach oben
» Xc>XL = Dreieck nach unten
Leitwertdreieck!!
Kendiman hat es doch dargestellt. Wie du das Gebilde in den Raum stellst ist doch wurst.
Ich bevorzuge die rechte darstellung: Nach rechts ist nacheilend induktiv. Nach links ist voreilend Kapazitiv.
Sawell
09.05.2014,
18:52
@ olit
Ich wiederhole mich noch einmal,
wie ich es zeichnen muss bzw. wie das Dreieck aussieht ist mir ebenfalls klar und das man es verschieden darstellen kann ist selbstverständlich.
Was ich benötige ist eine Erklärung, wie ich bestimmen kann (aus den vorhanden Angaben) das die komplette Schaltung induktiv oder Kap. wirkt.
Ein Bsp.:
Das Leitwertdreieck muss man nach unten gezeichnet werden, weil......
Bezogen auf die Angaben und keine Berechnung! Das kann ich selber!
Meine Erklärung wäre z.B. dass, aus den Angaben der Winkel pi 4,5° induktiv ist und daher -4,5°. Deshalb nach unten.
olit(R)
Berlin,
09.05.2014,
19:18
@ Sawell
» Ich wiederhole mich noch einmal,
» wie ich es zeichnen muss bzw. wie das Dreieck aussieht ist mir ebenfalls
» klar und das man es verschieden darstellen kann ist selbstverständlich.
» Was ich benötige ist eine Erklärung, wie ich bestimmen kann (aus den
» vorhanden Angaben) das die komplette Schaltung induktiv oder Kap. wirkt.
» Ein Bsp.:
» Das Leitwertdreieck muss man nach unten gezeichnet werden, weil......
» Bezogen auf die Angaben und keine Berechnung! Das kann ich selber!
» Meine Erklärung wäre z.B. dass, aus den Angaben der Winkel pi 4,5° induktiv
» ist und daher -4,5°. Deshalb nach unten.
Nach unten oder nach rechts ist doch egal! Hauptsche es ist induktiv.
Mich wundert nur das du alles berechnen kannst und auch graphisch darstellen, und dennoch Fragen hast.
