Mino1337
05.05.2014, 15:56 |
Spannungsabhängigen Puls erzeugen (Elektronik) |
Ich möchte gern einen Puls erzeugen der Spannungsabhängig ist, ich habe eine Spannungsquelle von 7.5 V welche 0.5 V nach oben und nach unten Schwangen kann. Diese Schwankung möchte ich nun in einen Puls umwandeln am besten 5V Pulse für die weiterverarbeitung mit einem Mikrocontroller (die ich nicht mache sondern jemand anderes).
Das ganze sollte mit so wenigen und Oldschooligen teilen wie möglich geschehen also keine dicken High-Tech ICs.
Vielen Dank für eure Anregungen ich habe mir schon die Finger Wund gegooglet aber kam auf keine Schaltungen die ich gebrauchen oder Simulieren konnte =( ... |
geralds
Wien, AT, 05.05.2014, 17:18 (editiert von geralds am 05.05.2014 um 17:19)
@ Mino1337
Fragen an den Frager |
» Ich möchte gern einen Puls erzeugen der Spannungsabhängig ist, ich habe
» eine Spannungsquelle von 7.5 V welche 0.5 V nach oben und nach unten
» Schwangen kann. Diese Schwankung möchte ich nun in einen Puls umwandeln am
» besten 5V Pulse für die weiterverarbeitung mit einem Mikrocontroller (die
» ich nicht mache sondern jemand anderes).
Was machst dazwischen? mit diesem 1V Swing?
Soll hier drinnen eingangsmäßig am Ausgang ruhig sein,
oder eben deine Impulse sein?
-> ruhig, ok, -- musst nix weiter machen, als zu warten,
bis der Eingang entweder über,
oder unter den eingestellten Bereichen passiert.
-> Impulse -> dann musst hier einen Impulsgenerator starten, der zB. u.A. auch je nach Spannungswechsel in
diesem Bereich seine Grundfrequenz rauf oder runter regelt.
Werden hier wiederum die eingestellten Soll-Pegeln passiert, dann muss es ruhig am Ausgang werden.
Oder..... willst bei Unter, oder Über dem eingestellten Sollpegel jeweils einen Pegelwechsel am Ausgang.
zB: bei Über ein High, bei Unter ein Low, bei Mitte ein Tri-State (High-Z).
Oder.... willst bei Über eine hohe Frequenz, bei Unter eine niedrige Frequenz, bei Mitte ein statisches Low, bzw. High.???
Fragen an den Frager::::::
» Das ganze sollte mit so wenigen und Oldschooligen teilen wie möglich
» geschehen also keine dicken High-Tech ICs.
» Vielen Dank für eure Anregungen ich habe mir schon die Finger Wund
» gegooglet aber kam auf keine Schaltungen die ich gebrauchen oder Simulieren
» konnte =( ...
--> Das Ding ist einfach:
Ein Fensterkomparator, gekoppelt mit den genannten Spielsachen, für deinen Mü-Co.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
05.05.2014, 17:19
@ Mino1337
Spannungsabhängigen Puls erzeugen |
Das kann alles mögliche bedeuten. Schreib doch einfach was das eigentlich werden soll. |
Mino1337
05.05.2014, 17:42
Also das ganze ist eine Signalgebung für einen Microcontroller der aus den Signalen für Strom und Spannung eine Energiemessung macht.
Das GESAMT-Projekt wird eine Akkustandsanzeige beruhend auf Energiemessung.
Der Akku hat 7.5 Volt und die Spannung wie ihr wisst bricht ein wenn der Akku leer ist. Parrallel wird der verbrauchte Strom gemessen und daraus lässt sich der verbleibende Energiegehalt des Akkus errechnen im Microkontroller.
Was die andere Gruppe nun von mir braucht ist einfach eine Frequenz die eben in abhängigkeit der Spannung die am Akku noch vorhanden ist sich verändert. zB 100 Hz bei 7.5V 90Hz bei 7.4V 80Hz bei 7.3V usw.
Der Strom kann über einen Shunt über die Spannung gemessen werden und dann wie oben erklärt in eine Frequenz umgewandelt werden.
Wie schon erwähnt bekommt der Microkontroller dann die zwei Frequenzen und kann wild rumrechnen.
Das ist der ganze zweck meiner Frage =).
Zusammengefasst brauche ich also eine Schaltung die aus einer Spannung eine Frequenz macht und die Frequenz soll in abhängigkeit der höhe der Spannung im berreich 7.5V +- 0,5V sich ändern. |
geralds
Wien, AT, 05.05.2014, 17:56
@ Mino1337
passenden µController wählen |
» Also das ganze ist eine Signalgebung für einen Microcontroller der aus den
» Signalen für Strom und Spannung eine Energiemessung macht.
» Das GESAMT-Projekt wird eine Akkustandsanzeige beruhend auf
» Energiemessung.
» Der Akku hat 7.5 Volt und die Spannung wie ihr wisst bricht ein wenn der
» Akku leer ist. Parrallel wird der verbrauchte Strom gemessen und daraus
» lässt sich der verbleibende Energiegehalt des Akkus errechnen im
» Microkontroller.
» Was die andere Gruppe nun von mir braucht ist einfach eine Frequenz die
» eben in abhängigkeit der Spannung die am Akku noch vorhanden ist sich
» verändert. zB 100 Hz bei 7.5V 90Hz bei 7.4V 80Hz bei 7.3V usw.
» Der Strom kann über einen Shunt über die Spannung gemessen werden und dann
» wie oben erklärt in eine Frequenz umgewandelt werden.
» Wie schon erwähnt bekommt der Microkontroller dann die zwei Frequenzen und
» kann wild rumrechnen.
» Das ist der ganze zweck meiner Frage =).
» Zusammengefasst brauche ich also eine Schaltung die aus einer Spannung eine
» Frequenz macht und die Frequenz soll in abhängigkeit der höhe der Spannung
» im berreich 7.5V +- 0,5V sich ändern.
Für sowas gibt's fertige µController mit ADC Eingänge.
Manche von denen haben auch Comparatoren eingebaut.
Zudem gibt's von denen fix fertige Appli's, einfach abtippen, für die Zwecke - Akku überwachen.
www.atmel.com
www.microchip.com
www.maximintegrated.com
www.ti.com
www.cypress.com
Dort wirst u.A. fündig.
Einfach den passendenden Controller wählen, sodass
nur noch wenig externes Gemüse notwendig ist.
olit
Berlin, 05.05.2014, 18:00
@ Mino1337
Ich denke so ein Microkontroller hat auch Analogeingänge. |
Mino1337
05.05.2014, 18:40
@ olit
Ja das man das alles nur mit einem Microkontroller hinbekommt weiss ich und so sah mein erster Plan aus allerdings ist dies ein Lehrprojekt und Microkontroller sind nicht gern gesehen. Ein anderes Team am selben Projekt konnte ein Mikrocontroller durchsetzen weswegen ich ihnen nun Frequenzen zukommen lassen soll welche sie verarbeiten. Da ihre ADWs schon anderweitig verplant sind muss ich es über Frequenzen machen.
Hat noch jemand eine Idee wie ich einen Spannungs-Frequenz-Wandler Analog hinbekomme ? |
Offroad GTI
05.05.2014, 18:48 (editiert von Offroad GTI am 05.05.2014 um 18:50)
@ Mino1337
» Hat noch jemand eine Idee wie ich einen Spannungs-Frequenz-Wandler Analog
» hinbekomme ?
Wenn schon "analoge" Signalverarbeitung, dann würde ich es über PWM realisieren (und schon ist es wieder digital). Will heißen du hast eine konstante Frequenz (vorzugsweise Sägezahn) und vergleichst diese über einen Komparator mit deiner zu messenden Spannung.
Je nach dem ergibt sich dann ein anderes Tastverhältnis. |
Offroad GTI
05.05.2014, 18:52 (editiert von Offroad GTI am 05.05.2014 um 18:54)
@ Offroad GTI
Verdammich nochmal... |
PeterGrz
Berlin, 06.05.2014, 11:13 (editiert von PeterGrz am 06.05.2014 um 11:14)
@ Mino1337
Spannungs-Frequenz |
» Ja das man das alles nur mit einem Microkontroller hinbekommt weiss ich und
» so sah mein erster Plan aus allerdings ist dies ein Lehrprojekt und
» Microkontroller sind nicht gern gesehen. Ein anderes Team am selben Projekt
» konnte ein Mikrocontroller durchsetzen weswegen ich ihnen nun Frequenzen
» zukommen lassen soll welche sie verarbeiten. Da ihre ADWs schon anderweitig
» verplant sind muss ich es über Frequenzen machen.
» hinbekomme ?
da findet google doch unendlich viele Hinweise + Einkaufsmöglichkeiten!
Spannungs-Frequenz-Wandler ist zu lang im Betreff??? Komisch! -- MfG
Peter |
gast (A)
06.05.2014, 12:39
@ PeterGrz
U/f-Wandler |
» » Hat noch jemand eine Idee wie ich einen Spannungs-Frequenz-Wandler
» Analog
» » hinbekomme ?
» da findet google doch unendlich viele Hinweise + Einkaufsmöglichkeiten!
» Spannungs-Frequenz-Wandler ist zu lang im Betreff??? Komisch!
Dann vielleicht U/f-Wandler?
So etwas kann man auch mit diskreten Bauteilen aufbauen. Packt man das dann in ein IC und nennt es LM131 (LM331) kommt es einem schon sehr bekannt vor. Bob Pease hat es vorgemacht wie's geht.
Breadboard-Aufbau vom LM131
Quelle: Cover von diesem Buch  |
