tooony(R)
30.04.2014,
13:27
DC/DC Wandler - Frage zur Beschaltung (Elektronik)
Hallo Leute,
ich hab hier einen DC/DC Wandler von Recom.
http://www.conrad.biz/ce/de/product/676135/DCDC-Wandler-Serie-R-6xxx-Recom-International-R-6250P-In-9-32-VDC-Out-5-VDC-2-A-10-W?ref=list
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/675000-699999/676135-da-01-en-DC_DC_WANDLER_R_625_0P.pdf
Mit Pin 1 kann man den Wandler an bzw. ausschalten.
Pin 1 ist wie folgt beschrieben:
Input pin : Active low (less than 0.8V) to disable the device
Am Ende des Datenblattes befindet sich noch eine Schaltung, für mich ist jedoch nicht ersichtlich das die Beschaltung von Pin 1, der genannten Beschreibung gleich kommt.
Kann da jemand Klarheit schaffen?
Die Eingangsspannung ist 24 Volt. Der Wandler soll permanent eingeschaltet sein.
Offroad GTI(R)
30.04.2014,
14:01
@ tooony
» Am Ende des Datenblattes befindet sich noch eine Schaltung, für mich ist
» jedoch nicht ersichtlich das die Beschaltung von Pin 1, der genannten
» Beschreibung gleich kommt.
» Kann da jemand Klarheit schaffen?
Der Transistor zieht den Pin 1 auf GND, und damit auf ein Potential <0,8V. Somit wird obige Bedingung genau erfüllt.
xy(R)
30.04.2014,
14:07
@ tooony
» Der Wandler soll permanent eingeschaltet sein.
Pin 1 offen lassen.
tooony(R)
01.05.2014,
13:09
(editiert von tooony
am 01.05.2014 um 13:10)
@ Offroad GTI
» Der Transistor zieht den Pin 1 auf GND, und damit auf ein Potential <0,8V.
» Somit wird obige Bedingung genau erfüllt.
Wenn der transistor aber nicht durchgeschalten ist liegt doch aber auch keine Spannung an dem Pin an oder seh ich das falsch? Deshalb kann ich den doch auch nicht einfach offen lassen?
xy(R)
01.05.2014,
15:18
@ tooony
» » Der Transistor zieht den Pin 1 auf GND, und damit auf ein Potential
» <0,8V.
» » Somit wird obige Bedingung genau erfüllt.
» Wenn der transistor aber nicht durchgeschalten ist liegt doch aber auch
» keine Spannung an dem Pin an oder seh ich das falsch? Deshalb kann ich den
» doch auch nicht einfach offen lassen?
Es gibt einen Widerstand von ON/OFF nach Vin in dem Modul.
Offroad GTI(R)
01.05.2014,
15:33
» Es gibt einen Widerstand von ON/OFF nach Vin in dem Modul.
So siehts aus.
Der Engländer würde es "dead giveaway" nennen, wenn er eine solche Beschaltung sieht :-D
tooony(R)
01.05.2014,
16:02
Also lass ich den Pin einfach unbeschaltet, da der Wandler ja permanent an sein soll.
Vielen Dank für eure Hilfe!
