georg3x
30.04.2014, 11:37 |
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? (Elektronik) |
ich habe einen Zuleitung zum einen Generator die mit 3kV
gekennzeichnet ist. (Generator: 400/230V 50 Hz cos 0,8)
Könnt ihr mir sagen was das ist und wie sich die 3kV oder 1kV zusammensetzt.
gruß
georg |
Offroad GTI
30.04.2014, 11:52
@ georg3x
Leitung 3kV zum Generator, was sagt 3kV aus? Leiterquer.? |
» ich habe einen Zuleitung zum einen Generator die mit 3kV
» gekennzeichnet ist. (Generator: 400/230V 50 Hz cos 0,8)
In welcher Anlage überhaupt?
» Könnt ihr mir sagen was das ist
Was /was/ ist?
» und wie sich die 3kV oder 1kV
» zusammensetzt.
tts
30.04.2014, 12:09
@ georg3x
400V = Drehstrom
230V = 1Phasenstrom
was wird da genutzt?
Hinweis: wenn eine rote CE-5pol-Steckdose am Generator ist, dann handelt es sich um Drehstrom mit 3 Phasen Stern.
3kV ist irreführend in diesem Zusammenhang.
entweder es ist ein Kraftwerksgenerator, dann werden normierte 10KV verwendet oder es ist ein "Notsromaggregat", dann sind die angegebenen 400V richtig.
Ich kann mir vorstellen daß es 3kW heißen sollte.
Das ist die gesamtleistung des Generators im Dauerbetrieb.
z.B. Durch Belastung der 3 Phasen mit je 1kW oder einem Drehstromverbraucher mit zusammen 3kW.(und entsprechend geringerem Phasenstrom).
Maximal kann auf den Phasen bei 230V gegen Sternmitte also 6A gezogen werden. Sternmitte muß ca. 12A zurück leiten (Phasenversatz).
Üblicherweise wird also mit 16A abgesichert (Leitungsschutz auf Sternmitte bezogen.)
Generatorschutz auf Phasen bezogen ist 6A.
Leitungsschutz-Grenze 16A bedeutet 2,5mm² CU-flex-Leitung
Auf Generator-Schutz und bei Festinstallation kann auch 1,5mm² CU-massiv verwendet werden. |
el-haber
30.04.2014, 12:11
@ georg3x
Prüfspannung der Leitung (Isolationsprüfspannung) für Nennisolationswiderstand nach VDE (500Ohm/V) |
georg3x
30.04.2014, 12:12
@ georg3x
Wie sich halt die Bezeichnung im Schaltplan mit den 3kV der Leitung zusammensetzen? |
georg3x
30.04.2014, 12:14
@ georg3x
» Wie sich halt die Bezeichnung im Schaltplan mit den 3kV der Leitung
» zusammensetzen?
Es handelt sich um ein 620kW Generator der ins Netz Speist, angetrieben durch ein Gasmotor! |
gast
30.04.2014, 12:18
@ georg3x
» Könnt ihr mir sagen was das ist und wie sich die 3kV oder 1kV
» zusammensetzt.
» gruß
» georg
3kV = 3.000V Generatorspannung |
gast
30.04.2014, 12:20
@ tts
» 3kV ist irreführend in diesem Zusammenhang.
» entweder es ist ein Kraftwerksgenerator, dann werden normierte 10KV
da ist nix normiert - Generatorspannungen gibt's von - bis |
Offroad GTI
30.04.2014, 12:22
@ georg3x
» » Wie sich halt die Bezeichnung im Schaltplan mit den 3kV der Leitung
» » zusammensetzen?
» Es handelt sich um ein 620kW Generator der ins Netz Speist, angetrieben
» durch ein Gasmotor!
620kW bei 400/230V? Sehr unwahrscheinlich. |
georg3x
30.04.2014, 12:47
@ Offroad GTI
» » » Wie sich halt die Bezeichnung im Schaltplan mit den 3kV der Leitung
» » » zusammensetzen?
» » Es handelt sich um ein 620kW Generator der ins Netz Speist, angetrieben
» » durch ein Gasmotor!
» 635kW bei 400/230V? Sehr unwahrscheinlich.
Wieso?
Leitung einer Phase 3x240mm2
ges I ca. 720A = eff ca.1280A
cos = 0,9 |
tts
30.04.2014, 12:57
@ georg3x
» » » » Wie sich halt die Bezeichnung im Schaltplan mit den 3kV der Leitung
» » » » zusammensetzen?
» » » Es handelt sich um ein 620kW Generator der ins Netz Speist,
» angetrieben
» » » durch ein Gasmotor!
» » 635kW bei 400/230V? Sehr unwahrscheinlich.
» Wieso?
» Leitung einer Phase 3x240mm2
» ges I ca. 720A = eff ca.1280A
» cos = 0,9
Wenn'st eh' alles weist - warum fragst dann noch?
Kein Schaltplan, keine harmonisierte Kabelbezeichnung, keine Hilfe hier!
Und professionelle Anwendungen sowiso ohne Gewähr, da Facharbeiter-Status nicht nachprüfbar zur Ausführung. |
georg3x
30.04.2014, 13:15
@ tts
3x NYY 2x240mm zuleitung zum generator
generator: cosphi=0,8
400/230V
50 Hz |
Thomas Kuster
30.04.2014, 13:40
@ gast
Hallo gast
nur weil auf dem Kabel die Prüfspannung 3kV aufgedruckt ist, ändert das an der Generatorspannung doch nichts ! 640 kW Generatoren werden etwa bei Openairs eingesetzt, wenn die Zuleitungen vom Netz her zu schwach sind. Da ist darum auch die Angabe 400/230 V plausiebel, eine typische Notstromversorgung, welche meist auf einem Lastwagenanhänger montiert ist. Etwas spezieller ist, dass der Motor (oder ist es eine Turbine ?) mit Gas betrieben wird.
Offroad GTI
30.04.2014, 14:07
@ georg3x
» Wieso?
Kam mir im Ersten Augenblick nur etwas viel vor. |
georg3x
30.04.2014, 14:12
@ Thomas Kuster
das mit der Prüfspannung könnte hinhauen!
Ich hätte eher vermutet das es mit dem Transformator was zu tun hat der dann ins Mittelspannungsnetz speist!? |
georg3x
30.04.2014, 14:13
@ Offroad GTI
ich habe mir die Daten nicht aus der Luft gegriffen! |
