Gilbert
26.04.2014,
18:04
Schalzungsanpassung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich würde gern eine vorhandene Schaltung (Relaiskarte mit Optokoppler) mit einer Anzugsverzögerung des Relais von ca. 10 s erweitern. Bin leider auf diesem Gebiet nicht zu Hause und benötige deshalb Expertenhilfe. Schaltung im Anhang.
Danke
Gilbert
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
18:09
@ Gilbert
Schalzungsanpassung
» Hallo zusammen,
» ich würde gern eine vorhandene Schaltung (Relaiskarte mit Optokoppler) mit
» einer Anzugsverzögerung des Relais von ca. 10 s erweitern. Bin leider auf
» diesem Gebiet nicht zu Hause und benötige deshalb Expertenhilfe. Schaltung
» im Anhang.
» Danke
» Gilbert
Gilbert
26.04.2014,
18:20
@ olit
Schalzungsanpassung
Der Anhang war zu groß!
Es handelt sich um die Relaiskarte K1 von Pollin (810044)
https://www.pollin.de/shop/downloads/D810044B.PDF
Gastl
26.04.2014,
19:49
@ Gilbert
Schalzungsanpassung
Ist bei dem Teil nicht ohne weiteres möglich.
Was schwebt dir denn im Endeffekt genau vor?
xy(R)
26.04.2014,
19:52
@ Gilbert
Schalzungsanpassung
» Der Anhang war zu groß!
Sowas kann man ändern.
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
20:15
@ Gilbert
Schalzungsanpassung
» Hallo zusammen,
» im Anhang.
» Danke
» Gilbert
Normalerweise würde ich in deinem Fall ein 4060 IC anwenden. Ich denke allerdings, dass jemand der sich so eine Relaisplatte, anstatt Relais kauft, damit überfordert ist.
Darum schlage ich dir eine einfache, nicht so Zeitgenaue Schaltung vor.
(Außerdem Muss ich meinen Ruf hier im Forum verteidigen, alles mit dem 555 zu lösen.:-P :-D :yes: )
Deine Relaiskarte kannst du ausschlachten und das Relais mit drum und dran auf eine Lochrasterplatine aufbauen.
Frosin
26.04.2014,
21:03
@ olit
Schalzungsanpassung
» » Hallo zusammen,
» » ich würde gern eine vorhandene Schaltung (Relaiskarte mit Optokoppler)
» mit
» » einer Anzugsverzögerung des Relais von ca. 10 s erweitern. Bin leider
» auf
» » diesem Gebiet nicht zu Hause und benötige deshalb Expertenhilfe.
» Schaltung
» » im Anhang.
» » Danke
» » Gilbert
» Normalerweise würde ich in deinem Fall ein 4060 IC anwenden. Ich denke
» allerdings, dass jemand der sich so eine Relaisplatte, anstatt Relais
» kauft, damit überfordert ist.
» Darum schlage ich dir eine einfache, nicht so Zeitgenaue Schaltung vor.
» (Außerdem Muss ich meinen Ruf hier im Forum verteidigen, alles mit dem 555
» zu lösen.:-P :-D :yes: )
» Deine Relaiskarte kannst du ausschlachten und das Relais mit drum und dran
» auf eine Lochrasterplatine aufbauen.
Würde hier nicht auch ein einfaches RC-Glied reichen - anstatt zwei 555er ?
Sofern Genauigkeit scheinbar nicht gefragt ist ...
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
21:14
(editiert von olit
am 26.04.2014 um 21:31)
@ Frosin
Schalzungsanpassung
» » » Hallo zusammen,
» » » ich würde gern eine vorhandene Schaltung (Relaiskarte mit Optokoppler)
» » mit
» » » einer Anzugsverzögerung des Relais von ca. 10 s erweitern. Bin leider
» » auf
» » » diesem Gebiet nicht zu Hause und benötige deshalb Expertenhilfe.
» » Schaltung
» » » im Anhang.
» » » Danke
» » » Gilbert
» » Normalerweise würde ich in deinem Fall ein 4060 IC anwenden. Ich denke
» » allerdings, dass jemand der sich so eine Relaisplatte, anstatt Relais
» » kauft, damit überfordert ist.
» » Darum schlage ich dir eine einfache, nicht so Zeitgenaue Schaltung vor.
» » (Außerdem Muss ich meinen Ruf hier im Forum verteidigen, alles mit dem
» 555
» » zu lösen.:-P :-D :yes: )
» » Deine Relaiskarte kannst du ausschlachten und das Relais mit drum und
» dran
» » auf eine Lochrasterplatine aufbauen.
» Würde hier nicht auch ein einfaches RC-Glied reichen - anstatt zwei 555er
» Sofern Genauigkeit scheinbar nicht gefragt ist ...
So ungenau ist die Schaltung ja auch wieder nicht. Nur Pin 3 des NE555 bringt eben nicht die volle Betriebsspannung. Wenn man für den linken 555 einen TLC555 nimmt wird es genauer. Der 100kOhm Widerstand muss dann auf 91kOhm reduziert werden. Für den rechten 555 sollte es ein NE555 bleiben um den Strom für das Relais zu liefern.
Ein RC-Glied muss ja auch irgendwie wieder entladen werden. Und das recht schnell um eine kurze Wiederholzeit zu gewähren.
Wenn du eine solche Schaltung lieferst, Speicher ich sie in meiner Schaltungssammlung ab. :ok: :clap:
Frosin
26.04.2014,
21:36
@ olit
Schalzungsanpassung
» So ungenau ist die Schaltung ja auch wieder nicht. Nur Pin 3 des NE555
» bringt eben nicht die volle Betriebsspannung. Wenn man für den linken 555
» einen TLC555 nimmt wird es genauer. Der 100kOhm Widerstand muss dann auf
» 91kOhm reduziert werden. Für den rechten 555 sollte es ein NE555 bleiben um
» den Strom für das Relais zu liefern.
» Ein RC-Glied muss ja auch irgendwie wieder entladen werden. Und das recht
» schnell um eine kurze Wiederholzeit zu gewähren.
» Wenn du eine solche Schaltung lieferst, Speicher ich sie in meiner
» Schaltungssammlung ab. :ok: :clap:
Der Transistor des Optokopplers lädt über einen Widerstand einen Elko auf, der nach der gewünschten Zeit die Durchbruchspannung eines weiteren Transistors erreicht, der dann das Relais zum Schließen bringt.
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
21:41
@ Frosin
Schalzungsanpassung
» » So ungenau ist die Schaltung ja auch wieder nicht. Nur Pin 3 des NE555
» » bringt eben nicht die volle Betriebsspannung. Wenn man für den linken
» 555
» » einen TLC555 nimmt wird es genauer. Der 100kOhm Widerstand muss dann auf
» » 91kOhm reduziert werden. Für den rechten 555 sollte es ein NE555 bleiben
» um
» » den Strom für das Relais zu liefern.
» » Ein RC-Glied muss ja auch irgendwie wieder entladen werden. Und das
» recht
» » schnell um eine kurze Wiederholzeit zu gewähren.
» » Wenn du eine solche Schaltung lieferst, Speicher ich sie in meiner
» » Schaltungssammlung ab. :ok: :clap:
» Der Transistor des Optokopplers lädt über einen Widerstand einen Elko auf,
» der nach der gewünschten Zeit die Durchbruchspannung eines weiteren
» Transistors erreicht, der dann das Relais zum Schließen bringt.
Mahle deinen Schrott auf und ich sage dir was an deiner Schaltung alles nicht funktioniert.
Die Zeitgenauigkeit vergessen wir schon mal im Voraus!
Torro(R)
26.04.2014,
21:41
@ olit
Schaltungsanpassung
Du sammelst Schaltungen ? Ich auch - wie viele hast du schon?
lg
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
21:43
@ Torro
Schaltungsanpassung
» Du sammelst Schaltungen ? Ich auch - wie viele hast du schon?
» lg
Keine Ahnung! :confused:
Aber seit einer halben Stunde ist es eine mehr geworden. :-)
Frosin
26.04.2014,
21:44
@ olit
Schalzungsanpassung
» Mahle deinen Schrott auf und ich sage dir was an deiner Schaltung alles
» nicht funktioniert.
» Die Zeitgenauigkeit vergessen wir schon mal im Voraus!
Ich mahle gar nichts.
Du kannst dir aber ein RC-Glied vorstellen - oder ?
Anstatt des Transistors kanns auch ein OP oder ein Gatter sein, dass dann das Relais füttert ...
olit(R)
Berlin,
26.04.2014,
21:45
(editiert von olit
am 26.04.2014 um 22:04)
@ Frosin
Schalzungsanpassung
» » Mahle deinen Schrott auf und ich sage dir was an deiner Schaltung alles
» » nicht funktioniert.
» » Die Zeitgenauigkeit vergessen wir schon mal im Voraus!
» Ich mahle gar nichts.
» Du kannst dir aber ein RC-Glied vorstellen - oder ?
» Anstatt des Transistors kanns auch ein OP oder ein Gatter sein, dass dann
» das Relais füttert ...
Müll hier nicht das Forum mit sinnlosen Beiträgen zu! :stone:
Sonst drücke ich den Spam Knopf!
Torro(R)
26.04.2014,
21:48
(editiert von Torro
am 26.04.2014 um 22:13)
@ olit
Schaltungsanpassung
» » Du sammelst Schaltungen ? Ich auch - wie viele hast du schon?
» » lg
» Keine Ahnung! :confused:
» Aber seit einer halben Stunde ist es eine mehr geworden. :-)
Dann sammle fleissig weiter :-D
[edit]
Wenn du noch Schaltungen suchst, kann ich dir ja wo möglich noch ein paar angeben ;-)
[/edit]
Glashaus
27.04.2014,
01:18
@ olit
Schalzungsanpassung
» » » Mahle deinen Schrott auf und ich sage dir was an deiner Schaltung
» alles
» » » nicht funktioniert.
» » » Die Zeitgenauigkeit vergessen wir schon mal im Voraus!
» » Ich mahle gar nichts.
» » Du kannst dir aber ein RC-Glied vorstellen - oder ?
» » Anstatt des Transistors kanns auch ein OP oder ein Gatter sein, dass
» dann
» » das Relais füttert ...
» Müll hier nicht das Forum mit sinnlosen Beiträgen zu! :stone:
» Sonst drücke ich den Spam Knopf!
wer im glashaus sitzt.....
wieso um alles in der welt wird denn hier mehr rumgepöbelt, als sinnvoll diskutiert? kann mir das mal jemand erklären?!
naja, das niveau geht generell in den keller, wieso solls denn dann hier halt nicht auch so sein.
schade eigentlich
nur zur info:
dass die großschreibetaste nicht benutzt wurde, ist absicht, rebellion!!!
schönen sonntag dann noch
das glashaus
