Torro
20.04.2014, 21:00 |
ULN2803-Bruder ? (Elektronik) |
Hallo
Ich suche einen ULN2803 mit mehr Spannungsfestigkeit.
Sprich: Uce(Vo)=50V reicht nicht aus. Sollte über 300V liegen. Gibt's da einen Vertreter ?
Pinkompatibel muss er nicht sein, aber 8 I/O sollte er haben.
lg |
xy
20.04.2014, 21:02
@ Torro
ULN2803-Bruder ? |
» Ich suche einen ULN2803 mit mehr Spannungsfestigkeit.
» Sprich: Uce(Vo)=50V reicht nicht aus. Sollte über 300V liegen. Gibt's da
» einen Vertreter ?
» Pinkompatibel muss er nicht sein, aber 8 I/O sollte er haben.
Gibts nicht. |
Torro
20.04.2014, 21:16 (editiert von Torro am 20.04.2014 um 21:38)
ULN2803-Bruder ????????????? |
So wird das wohl nichts
Da fliegt mir der ULN wohl um die Ohren ... ?
gast (A)
20.04.2014, 21:56
@ Torro
» So wird das wohl nichts
» Da fliegt mir der ULN wohl um die Ohren ... ?
Davon kannst du ausgehen. Was soll das Ding denn überhaupt machen? Vermutlich stufenweise die Lampe dimmen? Warum setzt du die Lampe nicht in die A2-Zuleitung?
Torro
20.04.2014, 22:03
@ gast (A)
» » So wird das wohl nichts
» » Da fliegt mir der ULN wohl um die Ohren ... ?
» Davon kannst du ausgehen. Was soll das Ding denn überhaupt machen?
» Vermutlich stufenweise die Lampe dimmen?
Ja richtig.
» Warum setzt du die Lampe nicht in
» die A2-Zuleitung?
Ändert ja auch nichts an der Spannungsfestigkeit.
gast (A)
20.04.2014, 22:30
@ Torro
» » » So wird das wohl nichts
» » » Da fliegt mir der ULN wohl um die Ohren ... ?
» » Davon kannst du ausgehen. Was soll das Ding denn überhaupt machen?
» » Vermutlich stufenweise die Lampe dimmen?
» Ja richtig.
» » Warum setzt du die Lampe nicht in
» » die A2-Zuleitung?
» Ändert ja auch nichts an der Spannungsfestigkeit.
Nein an der Spannungsfestigkeit wohl nicht aber der ULN braucht nicht mehr so viel ertragen. Kann der nicht bis 50 Volt? Der Diac zündet bei ca. 30 V, der Triac braucht nochmal ein paar Volt zwischen Gate und A1 damit die 30 mA zum Zünden fließen. Das müsste reichen. Aber nur wenn die Lampe an A2 liegt. Oder sehe ich da was falsch? Ist nämlich schon spät und Andi ist müde.
Gruß Andi
Altgeselle
20.04.2014, 22:44
@ gast (A)
» » » » So wird das wohl nichts
Das sehe ich auch so.
Mein Vorschlag:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf
Die Applikation kann man nach eigenen Wünschen anpassen.
Altgeselle |
soso
20.04.2014, 22:47
@ gast (A)
Andi übersieht, dass da wechselner Wechselstrom umhuschen tut. Google nach einen AC-ULN.  |
Torro
21.04.2014, 08:38
@ Torro
Neuer Ansatz gesucht |
Hallo
Hab die Idee mit dem ULN erstmal gecancelt.
Es soll dieser einfache Dimmer "automatisiert" werden:
Beim Anlegen der Netzspannung soll die Lampe automatisch hochgedimmt werden. In einer Zeit von etwa 1 Sekunde - so, dass man es noch deutlich wahrnehmen kann.
Es muss also P1 durch eine Schaltung ersetzt werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte ?
lg |
xy
21.04.2014, 10:18
@ Torro
» Es muss also P1 durch eine Schaltung ersetzt werden.
Im einfachsten Fall durch einen NTC. |
Thomas92
21.04.2014, 10:35
@ Torro
» Hallo
» Hab die Idee mit dem ULN erstmal gecancelt.
» Es soll dieser einfache Dimmer "automatisiert" werden:
» Beim Anlegen der Netzspannung soll die Lampe automatisch hochgedimmt
» werden. In einer Zeit von etwa 1 Sekunde - so, dass man es noch deutlich
» wahrnehmen kann.
» Hat jemand eine Idee, wie ich das machen könnte ?
» lg
http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=127 |
Torro
21.04.2014, 11:29 (editiert von Torro am 21.04.2014 um 12:12)
» » Es muss also P1 durch eine Schaltung ersetzt werden.
» Im einfachsten Fall durch einen NTC.
Welcher Typ/Wert käme in Frage ?
Hast du auch für den 2.einfachsten Fall einen Lösungsansatz ?
lg |
Torro
21.04.2014, 11:33
@ Thomas92
» http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=127
Diese Schaltung kenn ich bereits. Dimmt sehr gut.
Mit der Unterputz-Heizung bin ich aber nicht einverstanden.
Die beiden 12k/1W-Widerstände werden 90°C heiß.
lg |
Thomas92
21.04.2014, 12:48
@ Torro
» Diese Schaltung kenn ich bereits. Dimmt sehr gut.
» Mit der Unterputz-Heizung bin ich aber nicht einverstanden.
» Die beiden 12k/1W-Widerstände werden 90°C heiß.
» lg
Irgendwo muss die Betriebsspannung für das IC ja herkommen. |
Torro
21.04.2014, 12:57
@ Thomas92
» Irgendwo muss die Betriebsspannung für das IC ja herkommen.
Ja schon - aber solche Temperaturen möchte ich nicht.
Andere Schaltungen flackern deutlich beim Hochdimmen - sieht unschön aus.
Diese einfache Dimmerschaltung funktioniert wunderbar. Es wird nichts heiß und es flackert nicht. Dazu kommt sie noch mit sehr wenig Bauteilen aus.
Jetzt suche ich nur noch nach einer Möglichkeit automatisch zu Dimmen.
lg |
@@@GAST@@@
21.04.2014, 14:28
@ Torro
ULN2803-Bruder ? |
» Hallo
» einen Vertreter ?
» lg
Vielleicht doch den ULN2803 und dafür noch einen Opto-Triac? |
