piuwiu
19.04.2014, 14:22 |
H05-VU als Antennendraht? (Elektronik) |
Hallo und frohe Ostern Elektronik Kompendium,
ich habe folgendes nachgebaut:
http://www.alice-dsl.net/andreas-schulze/Deutsch/Empfang_von_NOAA-Wettersatelliten/NOAA-Wettersatelliten-Empfang.pdf
anstelle von Alustäben verwende ich jedoch in PVC-Rohr eingezogene 230V Einzeladern 1,5mm^2 .
Den Empfang draußen habe ich noch nicht ganz getestet, unterm Dach (kein Metall in der Decke) ist der Empfang leider nur mäßig. Jetzt wollte ich wissen ob der Draht sich überhaupt dazu eignet oder ob ich noch Alurohr besorgen muss.
Danke im Voraus
Piuwiu |
Maik.
19.04.2014, 16:10
@ piuwiu
H05-VU als Antennendraht? |
Nun das Problem dabei ist halt das es hier um Frequenzen geht...
Diese verhalten sich nunmal anders wobei da auch die Länge Material ect eine Rolle spielen...
Dafür gibt es extra Formeln wo du gucken kanns ob du es alterntiv nutzten kannst..
Sicherlich geht es es mit nen Stück Draht zb als Radioantenne...
jedoch hast du dadurch halt auch nicht die Optimale Leistung für den Empfang.
Nicht ohne grund sind die ganzen Gehäuse mit Blech zur Schirmung ausgerüstet
» Hallo und frohe Ostern Elektronik Kompendium,
» ich habe folgendes nachgebaut:
» http://www.alice-dsl.net/andreas-schulze/Deutsch/Empfang_von_NOAA-Wettersatelliten/NOAA-Wettersatelliten-Empfang.pdf
» anstelle von Alustäben verwende ich jedoch in PVC-Rohr eingezogene 230V
» Einzeladern 1,5mm^2 .
» Den Empfang draußen habe ich noch nicht ganz getestet, unterm Dach (kein
» Metall in der Decke) ist der Empfang leider nur mäßig. Jetzt wollte ich
» wissen ob der Draht sich überhaupt dazu eignet oder ob ich noch Alurohr
» besorgen muss.
» Danke im Voraus
» Piuwiu |
xy
19.04.2014, 16:11
@ piuwiu
Bei 137MHz dämpft PVC noch nicht wirklich relevant, aber einen Einfluss auf die Elementlänge hat es schon, so wie auch der Schlankheitsfaktor. Ohne geeignete Meesstechnik wird das also nur ein Stochern im Trüben. |
geralds
Wien, AT, 19.04.2014, 16:43 (editiert von geralds am 19.04.2014 um 16:46)
@ piuwiu
Hi,
Es gibt doch ganz günstig fertige Yagi-Uda-Antennen,
oder andere Richtantennen zu kaufen.
Das Material ist auch zu beachten.
Abgestimmt sollten sie sein für den besten "Antennengewinn".
"Drück' ENTER! Feigling!" |
piuwiu
20.04.2014, 09:34
@ geralds
» Hi,
» Es gibt doch ganz günstig fertige Yagi-Uda-Antennen,
» oder andere Richtantennen zu kaufen.
» Das Material ist auch zu beachten.
» Abgestimmt sollten sie sein für den besten "Antennengewinn".
Und kostet ca. 40€
Auserdem wollte ich auch ein bisschen Basteln. |
geralds
Wien, AT, 20.04.2014, 11:07
@ piuwiu
» » Hi,
» » Es gibt doch ganz günstig fertige Yagi-Uda-Antennen,
» » oder andere Richtantennen zu kaufen.
» » Das Material ist auch zu beachten.
» » Abgestimmt sollten sie sein für den besten "Antennengewinn".
» Und kostet ca. 40€
» Auserdem wollte ich auch ein bisschen Basteln.
3 Packerl Zigaretten weniger rauchen, oder
2 Doppler weniger trinken, dann hast das Geld dafür.
Die verwenden auch das richtige Material.
Wennst nachbasteln willst,
- es gibt? (gab) ein Buch über Antennen vom Franzis Verlag.
gast (A)
20.04.2014, 14:29
@ geralds
» » » Hi,
» » » Es gibt doch ganz günstig fertige Yagi-Uda-Antennen,
» » » oder andere Richtantennen zu kaufen.
» » » Das Material ist auch zu beachten.
» » » Abgestimmt sollten sie sein für den besten "Antennengewinn".
» » Und kostet ca. 40€
» » Auserdem wollte ich auch ein bisschen Basteln.
» 3 Packerl Zigaretten weniger rauchen, oder
» 2 Doppler weniger trinken, dann hast das Geld dafür.
» Die verwenden auch das richtige Material.
» Wennst nachbasteln willst,
» - es gibt? (gab) ein Buch über Antennen vom Franzis Verlag.
Meinst du den "Rothammel"? Den gibt es beim DARC Verlag GmbH Baunatal, ISBN 978-3-88692-065-5. Kostet ca. 60€. Noch'n Haufen Zigaretten weniger. Nee, dann lieber basteln, rauchen und kein Buch.
Apropos "Doppler". Der Dopplereffekt macht sich bei diesen polar umlaufenden Satelliten für WEFAX ganz enorm bemerkbar. Vom "Aufgang" des Satelliten bis zum "Untergang" beträgt die (scheinbare) Änderung der Sendefrequenz einige kHz. Könnte man jetzt mal genau nachrechnen, bin ich aber zu faul zu. Das Ostereiersuchen hat mich so erschöpft. Und durch die viele Fresserei leidet meine mentale Leistungsfähigkeit ohnehin schon erheblich.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 20.04.2014, 15:57 (editiert von geralds am 20.04.2014 um 15:59)
@ gast (A)
» Meinst du den "Rothammel"? Den gibt es beim DARC Verlag GmbH Baunatal, ISBN
» 978-3-88692-065-5. Kostet ca. 60€. Noch'n Haufen Zigaretten weniger. Nee,
» dann lieber basteln, rauchen und kein Buch.
Das Buch ist das Richtige.
Ich meinte das:
http://www.amazon.de/Werkbuch-Hochfrequenz-Technik-Rudolf-Schiffel/dp/377235520X
Ab Seite 221 - UKW-Dipol, und andere.
Wobei ich aber auch ein anderes älteres Buch im Sinn habe, fällt
mir allerdings nicht mehr genau ein, habe nur das Bild im Auge.
Aber die Zeiten der Analogen, bzw. Spezialthemen sind wohl vorbei.
Man findet bei Franzis wohl nix mehr, außer Kinderkram.
Digi-Tech ist wohl einfacher, leichter zu verstehen.
Jedoch viel interessanter finde ich NF, HF analog-Tech.
» Apropos "Doppler". Der Dopplereffekt macht sich bei diesen polar
Ich meinte den roten oder weißen Doppler. - 2l Weinflaschen, "Doppler" im "AT; "Fachgargon".
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler
» umlaufenden Satelliten für WEFAX ganz enorm bemerkbar. Vom "Aufgang" des
» Satelliten bis zum "Untergang" beträgt die (scheinbare) Änderung der
» Sendefrequenz einige kHz. Könnte man jetzt mal genau nachrechnen, bin ich
» aber zu faul zu. Das Ostereiersuchen hat mich so erschöpft. Und durch
» die viele Fresserei leidet meine mentale Leistungsfähigkeit ohnehin schon
» erheblich.
Hat mich auch gestreßt.
gast (A)
20.04.2014, 17:30
@ geralds
» » Meinst du den "Rothammel"? Den gibt es beim DARC Verlag GmbH Baunatal,
» ISBN
» » 978-3-88692-065-5. Kostet ca. 60€. Noch'n Haufen Zigaretten weniger.
» Nee,
» » dann lieber basteln, rauchen und kein Buch.
» Das Buch ist das Richtige.
» Ich meinte das:
» http://www.amazon.de/Werkbuch-Hochfrequenz-Technik-Rudolf-Schiffel/dp/377235520X
» Ab Seite 221 - UKW-Dipol, und andere.
Ja, ist mir bekannt, weiß aber nichts Näheres darüber.
» Wobei ich aber auch ein anderes älteres Buch im Sinn habe, fällt
» mir allerdings nicht mehr genau ein, habe nur das Bild im Auge.
» Aber die Zeiten der Analogen, bzw. Spezialthemen sind wohl vorbei.
» Man findet bei Franzis wohl nix mehr, außer Kinderkram.
So ist es. Verstehe nicht wie die mit diesem Zeugs glücklich werden. Ist nichts Sinnvolles mit anzufangen, darum nennt man es dann "Lernpaket".
» Digi-Tech ist wohl einfacher, leichter zu verstehen.
» Jedoch viel interessanter finde ich NF, HF analog-Tech.
So isses....
» » Apropos "Doppler". Der Dopplereffekt macht sich bei diesen polar
» Ich meinte den roten oder weißen Doppler. - 2l Weinflaschen, "Doppler" im
» "AT; "Fachgargon".
» http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler
Aha, aber davon verstehe ich nix. Mein letzter Alkoholexzess war letzten Sommer. Es war warm und nichts anderes mehr zu trinken da als 0,3er Flaschen Bier. Eine von getrunken und ich war besoffen. Nee, brauche ich nicht.
» » umlaufenden Satelliten für WEFAX ganz enorm bemerkbar. Vom "Aufgang" des
» » Satelliten bis zum "Untergang" beträgt die (scheinbare) Änderung der
» » Sendefrequenz einige kHz. Könnte man jetzt mal genau nachrechnen, bin
» ich
» » aber zu faul zu. Das Ostereiersuchen hat mich so erschöpft. Und
» durch
» » die viele Fresserei leidet meine mentale Leistungsfähigkeit ohnehin
» schon
» » erheblich.
» Hat mich auch gestreßt.
Gruß Andi |
