matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 22:36 |
stereo-signalleitung (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
weiß gar nicht ob ich es hier schonmal gefragt habe Suche stereosignalleitung abgeschirmt, wo gibt es sowas? Die sollte nicht dicker als 3mm sein, Litzenquerschnitt etwa 0,14mm. Früher sind diese Art von Leitungen in Casettenrecordern zwischen Tonkopf und Platine verwendet worden. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
otti
D, 17.04.2014, 22:54
@ matzischweinchen
stereo-signalleitung |
So was?
https://www.distrelec.de/steuerkabel-steuerkabel-2-0-14-mm-3-6-mm-grau/kabeltronik/liycy-2-x-0-14-mm2/513539 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 23:02 (editiert von matzischweinchen am 17.04.2014 um 23:03)
@ otti
» So was?
» https://www.distrelec.de/steuerkabel-steuerkabel-2-0-14-mm-3-6-mm-grau/kabeltronik/liycy-2-x-0-14-mm2/513539
hallo otti,
die ist zu dick, und nicht abgeschirmt. Die Dicke sollte 2mm bis max. 3mm sein --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 23:20
@ otti
kuck mal otti:
http://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
das ist genau das was ich suche
Matthes |
Altgeselle
17.04.2014, 23:23
@ matzischweinchen
» » So was?
» hallo otti,
» die ist zu dick, und nicht abgeschirmt. Die Dicke sollte 2mm bis max. 3mm
» sein
suche mal nach "Tonarmkabel" mit der Suchmaschine deiner
Wahl.
Altgeselle |
matzischweinchen
Aachen, 17.04.2014, 23:26
@ Altgeselle
» suche mal nach "Tonarmkabel" mit der Suchmaschine deiner
» Wahl.
» Grüße
» Altgeselle
Oh hallo, guter Tip! Danke Dir --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 00:18
@ matzischweinchen
» » Hallo,
» » suche mal nach "Tonarmkabel" mit der Suchmaschine deiner
» » Wahl.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Oh hallo, guter Tip! Danke Dir
http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2001+212194&Ntk=gensearch&Ntt=kabel&Ntx=mode+matchallpartial
Im Filter bei Außendurchmesser stellst dann vom kleinsten D. bis zu 3mm D. ein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 18.04.2014, 00:23
@ geralds
» Im Filter bei Außendurchmesser stellst dann vom kleinsten D. bis zu 3mm D.
» ein.
» Gerald
hallo gerald, kuck mal da:
das ist genau das was ich schon seit ultimo suchte, zufällig druffgestoßen bin ich da  --
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2014, 09:18
@ matzischweinchen
» weiß gar nicht ob ich es hier schonmal gefragt habe Suche
» stereosignalleitung abgeschirmt, wo gibt es sowas? Die sollte nicht dicker
» als 3mm sein, Litzenquerschnitt etwa 0,14mm. Früher sind diese Art von
» Leitungen in Casettenrecordern zwischen Tonkopf und Platine verwendet
» worden.
Jetzt bleibt die Frage offen, ob Du wirklich das brauchst, was man Dir empfiehlt. Abschrirmung gibt es wohl, jedoch gemeinsam. Fuer ein Stereosignal benötigt man jedoch oft getrennte Abschirmung für den linken und rechten Kanal. Dies besonders dann, wenn der Quellwiderstand nicht gerade niederohmig ist. Da beeinflussen sich die Signale gegenseitig und besonders bei den höheren Frequenzanteilen verschlechert sich die Kanaltrennung signifikant. Hochpassfilter-Effekt, gegeben durch den Quellwiderstand und durch die Koppelkapazität der beiden Leitungen.
Alternativ gibt es das typische Stereokabel mit getrennter Abschirmung fuer Links und Rechts.
Hier ein paar Bilder:
 -- Gruss
otti
D, 18.04.2014, 09:22
@ matzischweinchen
» kuck mal otti:
» http://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
» das ist genau das was ich suche
Ei, dann hast Du es ja gefunden und dann kaufe es dort.
Das, was ich Dir postete ist außen leider 3,6mm und geschirmt(!) auch wenn Du das Gegenteil geschrieben hast. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 10:43
@ matzischweinchen
» » Im Filter bei Außendurchmesser stellst dann vom kleinsten D. bis zu 3mm
» D.
» » ein.
» » Gerald
» hallo gerald, kuck mal da:
» das ist genau das was ich schon seit ultimo suchte, zufällig druffgestoßen
» bin ich da
Das habe ich eh gelesen.
Jedoch, wofür brauchst das Kabel?
Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
auch ein anderes.
Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
nicht getrennt geschirmt sind.
Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
Für ein einzelnes Signal geht es.
zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
Aber nicht für Stereo.
Es gibt ein ganz dünnes 2 poliges getrennt geschirmtes Kabel.
Aber mir fällt momentan der Händler, bzw. Hersteller nicht ein.
Es ist schon einige Jahre her, als ich es sah.
Dieses Kabel wird bestens für die Übertragung
zwischen den Signalmodulen verwendet. - ist aus so dünn.
otti
D, 18.04.2014, 11:15
@ geralds
» Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
» auch ein anderes.
» Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
» für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
» nicht getrennt geschirmt sind.
» Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
» Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
» Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
» Für ein einzelnes Signal geht es.
» zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
» oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
» Aber nicht für Stereo.
Gerald,
er hat doch genau das was er gesucht hat.
Für ein kurzes Stück zwischen Tonkopf und Platine.
Dafür reicht es.
Matzi ist schon lange genug dabei und müsste wissen, wenn man nur rudimentäre Informationen liefert fällt die Antwort dementsprechend aus.
Wenn er damit z. B. unter der Tapete vom Vorverstärker zu den Aktivboxen einmal um das Wohnzimmer will, dann lass ihn das machen.
Männer lesen keine Anleitungen - Männer lernen durch Fehler!  -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 11:43
@ otti
stereo-signalleitung - na nu; wa't nu..?! |
» » Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
» » auch ein anderes.
» » Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
» » für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
» » nicht getrennt geschirmt sind.
» » Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
» » Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
» » Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
» » Für ein einzelnes Signal geht es.
» » zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
» » oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
» » Aber nicht für Stereo.
» Gerald,
» er hat doch genau das was er gesucht hat.
» Für ein kurzes Stück zwischen Tonkopf und Platine.
» Dafür reicht es.
» Matzi ist schon lange genug dabei und müsste wissen, wenn man nur
» rudimentäre Informationen liefert fällt die Antwort dementsprechend aus.
» Wenn er damit z. B. unter der Tapete vom Vorverstärker zu den Aktivboxen
» einmal um das Wohnzimmer will, dann lass ihn das machen.
» Männer lesen keine Anleitungen - Männer lernen durch Fehler!
Hi Otti,
Schön, dass du mich korrigieren willst.
"... passt scho..!"
Aber ich glaube, du unterliegst einem kleinen Missverständnis.
Er hat das gewünschte Kabel - die Dicke -
lediglich mit der Dicke eines Kassetten-Tonkopf-Kabels
!verglichen!.
D.h. noch nicht, dass er so ein Kabel echt für diese
von dir gesprochene Anwendung verwenden will.
Zitat, Matthes Satz:
"Früher sind diese Art von Leitungen in Casettenrecordern
zwischen Tonkopf und Platine verwendet worden."
Er sucht "diese Art" Kabel; Anwendung uns unbekannt; jedoch:
Ich nehme daher schlussfolgernd an, dass er das Kabel für sein Mischpult
verwenden will, weil wir ja die Ganze Zeit darüber geplaudert haben.
Daher! meine jetzigen Anmerkungen. - "..!getrennt! geschirmtes Zweileiter-Kabel.."
AB'Rrr,,,,, ok,ok,ok,,, ich kann mich ja auch irren, einem
Missverständnis unterliegen....
Daher danke, dass du mich korrigieren willst, darauf hinweisen willst.
gast (A)
18.04.2014, 12:22
@ geralds
» » » Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
» » » auch ein anderes.
» » » Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
» » » für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
» » » nicht getrennt geschirmt sind.
» » » Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
» » » Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
» » » Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
» » » Für ein einzelnes Signal geht es.
» » » zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
» » » oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
» » » Aber nicht für Stereo.
» » Gerald,
» » er hat doch genau das was er gesucht hat.
» » Für ein kurzes Stück zwischen Tonkopf und Platine.
» » Dafür reicht es.
» » Matzi ist schon lange genug dabei und müsste wissen, wenn man nur
» » rudimentäre Informationen liefert fällt die Antwort dementsprechend aus.
» » Wenn er damit z. B. unter der Tapete vom Vorverstärker zu den Aktivboxen
» » einmal um das Wohnzimmer will, dann lass ihn das machen.
» » Männer lesen keine Anleitungen - Männer lernen durch Fehler!
» Hi Otti,
» Schön, dass du mich korrigieren willst.
» "... passt scho..!"
» Aber ich glaube, du unterliegst einem kleinen Missverständnis.
» Er hat das gewünschte Kabel - die Dicke -
» lediglich mit der Dicke eines Kassetten-Tonkopf-Kabels
» !verglichen!.
» D.h. noch nicht, dass er so ein Kabel echt für diese
» von dir gesprochene Anwendung verwenden will.
» Zitat, Matthes Satz:
» "Früher sind diese Art von Leitungen in Casettenrecordern
» zwischen Tonkopf und Platine verwendet worden."
» Er sucht "diese Art" Kabel; Anwendung uns unbekannt; jedoch:
» Ich nehme daher schlussfolgernd an, dass er das Kabel für sein Mischpult
» verwenden will, weil wir ja die Ganze Zeit darüber geplaudert haben.
Vielleicht wäre es einfacher Matthes einfach mal zu fragen was er mit so einem Kabel machen möchte? Vom Tonarm zum Chassis ist durchaus nachvollziehbar. Vom Tonkopf zur Platine kann man auch etwas dickeres und weniger flexibles Kabel nehmen, was ja auch gemacht wurde. Aber eine Anwendung in einem Mischpult kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. - Also wenn's recht ist frag ich ihn jetzt einfach mal.
@Matthes
Was möchtest du denn mit diesem Kabel verbinden? Warum muss es unbedingt so dünn sein? Und so ganz nebenbei, wieviel Meter benötigst du davon?
Hmmm..., vielleicht soll das Mischpult so winzig werden, das man es vom Tisch zieht wenn man eins der daran angeschlossenen Geräte bewegt und zu dicke Kabel nimmt.
Jaja, ich weiß, es gleitet wieder in Blödelei ab. Also den letzten Satz streichen.
» Daher! meine jetzigen Anmerkungen. - "..!getrennt! geschirmtes
» Zweileiter-Kabel.."
» AB'Rrr,,,,, ok,ok,ok,,, ich kann mich ja auch irren, einem
» Missverständnis unterliegen....
» Daher danke, dass du mich korrigieren willst, darauf hinweisen willst.
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 12:29 (editiert von geralds am 18.04.2014 um 12:30)
@ gast (A)
» Vielleicht wäre es einfacher Matthes einfach mal zu fragen was er mit so
» einem Kabel machen möchte? Vom Tonarm zum Chassis ist durchaus
» nachvollziehbar. Vom Tonkopf zur Platine kann man auch etwas dickeres und
» weniger flexibles Kabel nehmen, was ja auch gemacht wurde. Aber eine
» Anwendung in einem Mischpult kann ich mir jetzt nicht so richtig
» vorstellen. - Also wenn's recht ist frag ich ihn jetzt einfach mal.
» @Matthes
» Was möchtest du denn mit diesem Kabel verbinden? Warum muss es unbedingt so
» dünn sein? Und so ganz nebenbei, wieviel Meter benötigst du davon?
» Hmmm..., vielleicht soll das Mischpult so winzig werden, das man es vom
» Tisch zieht wenn man eins der daran angeschlossenen Geräte bewegt und zu
» dicke Kabel nimmt.
» Jaja, ich weiß, es gleitet wieder in Blödelei ab. Also den letzten Satz
» streichen.
-- iss ja wie mit Gehirn-Jogging
"rate mal, was ich gedacht habe!"?
"weißt du, was ich gedacht habe!"?!!
"Hilfe! er ist mir unheimlich! er kann Gedanken lesen!"!!
gast (A)
18.04.2014, 12:40
@ geralds
» » Vielleicht wäre es einfacher Matthes einfach mal zu fragen was er mit so
» » einem Kabel machen möchte? Vom Tonarm zum Chassis ist durchaus
» » nachvollziehbar. Vom Tonkopf zur Platine kann man auch etwas dickeres
» und
» » weniger flexibles Kabel nehmen, was ja auch gemacht wurde. Aber eine
» » Anwendung in einem Mischpult kann ich mir jetzt nicht so richtig
» » vorstellen. - Also wenn's recht ist frag ich ihn jetzt einfach mal.
» » @Matthes
» » Was möchtest du denn mit diesem Kabel verbinden? Warum muss es unbedingt
» so
» » dünn sein? Und so ganz nebenbei, wieviel Meter benötigst du davon?
» » Hmmm..., vielleicht soll das Mischpult so winzig werden, das man es vom
» » Tisch zieht wenn man eins der daran angeschlossenen Geräte bewegt und zu
» » dicke Kabel nimmt.
» » Jaja, ich weiß, es gleitet wieder in Blödelei ab. Also den letzten Satz
» » streichen.
» -- iss ja wie mit Gehirn-Jogging
» "rate mal, was ich gedacht habe!"?
» "weißt du, was ich gedacht habe!"?!!
» "Hilfe! er ist mir unheimlich! er kann Gedanken lesen!"!!
Ich bin nun mal der unheimliche "gast (A)".
Ich dachte eben so vor mich hin: 'Matzis heiteres Kabelraten.' Da musste aba mitmachen.
Gruß Andi |
