Georges
10.04.2014, 16:30 |
Tastverhältnis ändern (Elektronik) |
Mit 4027 synchron geschaltet bekommt man f/3 aber das Tasverhältnis ist nur 0,33.
Wie könnte ich auf 0,5 kommen?
Vielen Dank.
MfG |
xy
10.04.2014, 19:23
@ Georges
Tastverhältnis ändern |
» Mit 4027 synchron geschaltet bekommt man f/3 aber das Tasverhältnis ist nur
» 0,33.
» Wie könnte ich auf 0,5 kommen?
Erst verdoppeln, dann /3 und anschließend /2. |
Georges
11.04.2014, 04:26
Mit welschem Baustein ->Verdoppeln?
Gibt es eine Schaltung? |
xy
11.04.2014, 08:49
@ Georges
» Mit welschem Baustein ->Verdoppeln?
» Gibt es eine Schaltung?
Frequenzbereich? |
Georges
11.04.2014, 10:15
T=1s also f=1Hz Ungefähr....
Der monostabile ist ein HCF4093 mit RC
Für ein timer mit Ausgang vom 4020 t=15mn-30mn-1St-2St-4St. |
Georges
11.04.2014, 10:21
@ Georges
» T=1s also f=1Hz Ungefähr....
» Der monostabile ist ein HCF4093 mit RC
» Für ein Timer mit Ausgang vom 4020 t=15mn-30mn-1St-2St-4St.
Kleiner Fehler. Bis hier ist alles ok tastverhältnis 50%
Aber ich wollte die Zeit t=3St einbinden was ich mit einem 4027 machen wollte (alles alte Bausteine!). |
xy
11.04.2014, 10:32
@ Georges
Da ist doch bestimmt noch ein Gatter frei? Dann nutze das zur Verdopplung: ein Eingang direkt auf den Sekundentakt, der andere über ein RC-Glied mit t=wenige 10ms. |
olit
Berlin, 11.04.2014, 11:32
@ Georges
» » T=1s also f=1Hz Ungefähr....
» » Der monostabile ist ein HCF4093 mit RC
» » Für ein Timer mit Ausgang vom 4020 t=15mn-30mn-1St-2St-4St.
» Kleiner Fehler. Bis hier ist alles ok tastverhältnis 50%
» Aber ich wollte die Zeit t=3St einbinden was ich mit einem 4027 machen
» wollte (alles alte Bausteine!).
Du brauchst doch gar keine Frequenzverdopplung.
Bzw. Teilung.
Ein UND-Gatter an den 1-Stundenausgang und an Den 2-Stundenausgang. |
xy
11.04.2014, 14:17
@ olit
» Du brauchst doch gar keine Frequenzverdopplung.
Da hast du recht.
» Bzw. Teilung.
Und auch da.
» Ein UND-Gatter an den 1-Stundenausgang und an Den 2-Stundenausgang.
Wird nicht 50/50.
Eigentlich braucht er nur seinen Oszillator umschaltbar zu machen. |
xy
11.04.2014, 14:18
» Da ist doch bestimmt noch ein Gatter frei? Dann nutze das zur Verdopplung:
» ein Eingang direkt auf den Sekundentakt, der andere über ein RC-Glied mit
» t=wenige 10ms.
Falsch erinnert: 4093 ist ja kein XOR. |
