roman
08.04.2014, 11:04 |
ac/dc "impulswandler" (Elektronik) |
hallo
ich suche ein teil oder eine schaltung, um aus einem wechselstrom-impuls (ca. 0.1 sec) einen impuls zum ansteuern eines 547 transistors zu machen. (dieser steuert dann einen ne555.)je einfacher, desto besser, natürlich.
danke für eure ideen.
gruss
roman |
Offroad GTI
08.04.2014, 11:29 (editiert von Offroad GTI am 08.04.2014 um 11:30)
@ roman
ac/dc "impulswandler" |
» ich suche ein teil oder eine schaltung, um aus einem wechselstrom-impuls
Frequenz? Amplitude?
Nur um mal die wichtigsten Parameter abzufragen. |
roman
08.04.2014, 11:57
@ Offroad GTI
hallo
frequenz max. 5 hz. amplitude? jetzt bekommt der 547 0.8v, was er maximal verträgt weiss ich gar nicht.
gruss
roman |
Offroad GTI
08.04.2014, 12:21 (editiert von Offroad GTI am 08.04.2014 um 12:25)
@ roman
» frequenz max. 5 hz.
Reichlich langsam für eine maximale Frequenz.
» amplitude?
Worauf bezieht sich das Fragezeichen?
» was er maximal verträgt weiss ich gar nicht.
Falscher Ansatz.
Du musst bei einem Bipolartransistor dafür sorgen, dass der Basisstrom, und damit die Basis-Emitter Spannung, begrenzt werden.
Und eine positive Emitter-Basis Spannung mag so ein Transistor auch nicht. Aber da kann ja eine zur BE-Strecke antiparallele Diode (bspw. 1N4148) Abhilfe schaffen. |
tts
08.04.2014, 14:46
@ roman
ohne genauere Angaben abzuwarten - einen Ratio-Discriminator ähnliches teil aufbauen.
Ein Kondensator koppelt die AC aus Deinem Signal auf eine untere Schwellenspannung von 0,6V-DC-Anteil aus (Spannungsteiler),
eine Diode richtet das AC gleich und bildet mit einem Kondensator gegen Masse die Spitzenspannung.
Diese wird dann dem 547 an der Basis über einen Widerstand zugeführt.
Die Masse ist am Emitter und der Kollektor bildet den trigger-Impuls für den NE555 indem er den Zeitkondensator entlädt.
Der DC-Anteil, auf den Dein AC ausgekoppelt wird, hilft, den Verlust duch die Gleichrichterdiode auszugleichen, so daß der Transistor am Ende einen Basisstrom bekommt. |
Jogi
Da, 09.04.2014, 13:44
@ roman
Stichwort - Umladen eines Kondensators.
Basis-Strombegrenzng muß trotzdem sein, nur zufällig ist deine Basisspannung so klein das der Transistor nicht abraucht. Datenblatt Ib und Ube
Den 555 kann man doch auch über Impuls triggern, wozu noch einen Transistor verbauen? Das Büchlein in Blau sollte da Rat spenden können oder sein Datenblatt. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
roman
09.04.2014, 19:00
@ roman
hallo
also, liebe leute, die hälfte von den ratschlägen habe ich nicht verstanden, wegen dem jargon, der da verwendet wird. ich bin halt kein profi, sonst hätte ich ja auch nicht um rat gefragt.
zum problem habe ich eine "geniale" lösung gefunden: ich triggere den 555 mit der negativen halbwelle der ac versorgung direkt. r/c dazwishen. fertig. genial. (finde ich.)
gruss
roman |
geralds
Wien, AT, 09.04.2014, 19:39
@ roman
ac/dc "impulswandler" - Frage an den Frager - |
» hallo
» also, liebe leute, die hälfte von den ratschlägen habe ich nicht
» verstanden, wegen dem jargon, der da verwendet wird. ich bin halt kein
» profi, sonst hätte ich ja auch nicht um rat gefragt.
» zum problem habe ich eine "geniale" lösung gefunden: ich triggere den 555
» mit der negativen halbwelle der ac versorgung direkt. r/c dazwishen.
» fertig. genial. (finde ich.)
» gruss
» Roman
Hi Roman,
Was hast denn für eine Eingangsspannung wirklich?
Echte Wechselspannung? - Weil ein Wechselspannungsimpuls???
Das heißt - einmal wechseln zwischen plus und minus Spannung.
Aber es ist keine Wechselspannung, wenn die Polarität nicht gewechselt wurde.
Also plus, 'oder' minus Impuls gegen Masse; GND.
Daher ist dein obiges Wort "Wechselspannungsimpuls" zu definieren.
Vorschlag:
Ist das eine Wechselspannung, zb die 50Hz, dann gibt's
zB die Möglichkeit mit einer Schaltung namens "zerro crossing"-Detektor.
Das sind einfach ein, zwei Transis mit entsprechenden R C
Bauteilen_Gemüse dazu, fertig.
Dann bekommst am Ausgang bei jedem Wechsel der Null-Linie,
einen Impuls heraus.
Diesen Impuls kannst dann für eine Nachfolgeschaltung, wie zB Relais verwenden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
roman
09.04.2014, 20:31
@ geralds
hallo
also das ist einfach. 230v aus der steckdose. dann ein einfacher ein/aus schalter. der wird vom tisch der flachschleifmaschine bei jedem durchgang gedrückt. das gibt den ca. 0.1 sec ac impuls.
die erste negative halbwelle triggert nun meinen 555. freu!
gruss
roman |
