tooony(R)
03.04.2014,
11:06
(editiert von tooony
am 03.04.2014 um 11:07)
Steuereingang visualisieren (Elektronik)
Hey,
ich wieder mal...
Ich habe einen DC/DC Wandler. Dieser bestitz einen Pin um die Ausgangsspannung An oder Aus zu schalten. Liegt der Pin auf Masse ist die Ausgangsspannung angeschalten, liegt er auf der Betriebsspannung / Eingangsspannung kommt hinten nix raus. Mit einer LED soll nun visualisiert werden, ob die Ausgangsspannung an oder aus ist.
Ich dachte an eine normale LED mit Vorwiderstand. Legt man mittels Schalter den Steuerpin auf die Betriebsspannung wird gleichzeitig die Basis eines Standard NPN-Transistors geschalten und damit die LED einfach kurzgeschlossen.
Macht das Sinn? Gibt es andere, bessere Möglichkeiten?
Kendiman(R)
03.04.2014,
11:32
@ tooony
» Hey,
» ich wieder mal...
» Ich habe einen DC/DC Wandler. Dieser bestitz einen Pin um die
» Ausgangsspannung An oder Aus zu schalten. Liegt der Pin auf Masse ist die
» Ausgangsspannung angeschalten, liegt er auf der Betriebsspannung /
» Eingangsspannung kommt hinten nix raus. Mit einer LED soll nun visualisiert
» werden, ob die Ausgangsspannung an oder aus ist.
» Ich dachte an eine normale LED mit Vorwiderstand. Legt man mittels Schalter
» den Steuerpin auf die Betriebsspannung wird gleichzeitig die Basis eines
» Standard NPN-Transistors geschalten und damit die LED einfach
» kurzgeschlossen.
» Macht das Sinn? Gibt es andere, bessere Möglichkeiten?
» Gruß
Macht das Sinn --> nein
Gibt es andere, bessere Möglichkeiten? ---> ja
Kendiman
Altgeselle(R)
03.04.2014,
11:37
@ tooony
» Hey,
» ich wieder mal...
» kurzgeschlossen.
» Gruß
probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen Masse schließen.
Altgeselle
tooony(R)
03.04.2014,
11:53
@ Altgeselle
» probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
» und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen Masse
» schließen.
Danke für deine Antwort. Die Betriebsspannung liegt bei 5 Volt. Wenn ich nun aber LED und Vorwiederstand zwischen die Betriebsspannung ud Steuerping hänge fallen doch schon ca. 2 Volt für die LED ab oder seh ich das falsch?
Im Datenblatt steht auch das die Spannung am Steuerpin zwischen 2,5 und 5,5 Volt liegen muss um den Ausgang auszuschalten.
olit(R)
Berlin,
03.04.2014,
12:05
@ tooony
» » Hallo,
» » probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
» » und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen Masse
» » schließen.
» Danke für deine Antwort. Die Betriebsspannung liegt bei 5 Volt. Wenn ich
» nun aber LED und Vorwiederstand zwischen die Betriebsspannung ud Steuerping
» hänge fallen doch schon ca. 2 Volt für die LED ab oder seh ich das falsch?
Ja.
Kendiman(R)
03.04.2014,
12:26
@ olit
» » » Hallo,
» » » probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
» » » und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen Masse
» » » schließen.
» » Danke für deine Antwort. Die Betriebsspannung liegt bei 5 Volt. Wenn ich
» » nun aber LED und Vorwiederstand zwischen die Betriebsspannung ud
» Steuerping
» » hänge fallen doch schon ca. 2 Volt für die LED ab oder seh ich das
» falsch?
» Ja.
ist das eine Fuse Distroyer Schaltung ?
Kendiman
Thomas Kuster(R)
03.04.2014,
12:37
@ tooony
Hallo tooony
es geht auch einfacher :
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
xy(R)
03.04.2014,
12:43
@ Thomas Kuster
R1 kann man sich meist sparen, wg internen Pullup.
xy(R)
03.04.2014,
12:44
@ tooony
Welchen denn?
olit(R)
Berlin,
03.04.2014,
12:53
@ Kendiman
» » » » Hallo,
» » » » probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
» » » » und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen Masse
» » » » schließen.
» » » Danke für deine Antwort. Die Betriebsspannung liegt bei 5 Volt. Wenn
» ich
» » » nun aber LED und Vorwiederstand zwischen die Betriebsspannung ud
» » Steuerping
» » » hänge fallen doch schon ca. 2 Volt für die LED ab oder seh ich das
» » falsch?
» » Ja.
» ist das eine Fuse Distroyer Schaltung ?
» Kendiman
Wo ist den da der Witz?
olit(R)
Berlin,
03.04.2014,
12:55
@ olit
» » » » » Hallo,
» » » » » probiere doch mal, die Led mit Vorwiderstand zwischen +UB
» » » » » und dem Steuerpin anzuschließen. Der Schalter muss dann gegen
» Masse
» » » » » schließen.
» » » » Danke für deine Antwort. Die Betriebsspannung liegt bei 5 Volt. Wenn
» » ich
» » » » nun aber LED und Vorwiederstand zwischen die Betriebsspannung ud
» » » Steuerping
» » » » hänge fallen doch schon ca. 2 Volt für die LED ab oder seh ich das
» » » falsch?
» » » Ja.
» » Hallo,
» » ist das eine Fuse Distroyer Schaltung ?
» » Kendiman
» Wo ist den da der Witz?
Ja ich sehe es :rotfl:
Gast
03.04.2014,
13:02
@ Kendiman
» Kendiman
NEE!!!
Noch nie was von Bindedraht gehört ???????????
Kendiman(R)
03.04.2014,
13:06
@ olit
» » » » » Hallo,
» Masse
» » ich
» » » Steuerping
» » » falsch?
» » » Ja.
» » Hallo,
» » Kendiman
Kurzschluss !
tooony(R)
03.04.2014,
13:06
» Welchen denn?
http://www.iseg-hv.com/de/produkte/produktdetails/product/3/#
APC 0,5W
xy(R)
03.04.2014,
13:16
@ tooony
» http://www.iseg-hv.com/de/produkte/produktdetails/product/3/#
Da ist der Pullup nötig.
Hartwig(R)
03.04.2014,
20:14
@ Kendiman
Ja,
sozusagen eine "Crowbar-Schaltung für Handbetrieb" ;-)
ist manchmal ganz nützlich.
