ak211 50
26.03.2014,
16:00
Spannungsüberwachung, Signal ab 50V AC bei Trafo 0-300V (Elektronik)
Hallo
ich habe einen einstellbaren Trafo mit 0-300V AC. Ich möchte eine Spannungsüberwachung oder Grenzwertmeldung haben. Also ab einer Spannung von 50V soll ein Signal (Lampe o.ä.) signalisieren dass 50V erreicht worden sind. Dass soll ein Warnhinweis sein dass ab 50V AC die zulässige Berührungsspannung erreicht wurde.
Wie kann ich eine solche Schaltung bauen? Mit OP's?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.03.2014,
16:08
@ ak211 50
» Hallo
» ich habe einen einstellbaren Trafo mit 0-300V AC. Ich möchte eine
» Spannungsüberwachung oder Grenzwertmeldung haben. Also ab einer Spannung
» von 50V soll ein Signal (Lampe o.ä.) signalisieren dass 50V erreicht worden
» sind. Dass soll ein Warnhinweis sein dass ab 50V AC die zulässige
» Berührungsspannung erreicht wurde.
» Wie kann ich eine solche Schaltung bauen? Mit OP's?
» Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
» MfG
Geht am Schnellsten und Billigsten mit einem Multitester
aus dem Baumarkt.
Diese mit LED-Balkenanzeige beginnen in etwa mit 50VAC.
Musst halt das für dich Richtige aussuchen, weil erhebliche
Quali-Unterschiede und untersch. Anzeige-Komforts gibt.
Vorteil - du brauchst nix basteln, einfach fix anklemmen.
Offroad GTI(R)
26.03.2014,
19:01
(editiert von Offroad GTI
am 26.03.2014 um 19:10)
@ ak211 50
Mit OPVs kannst du schon vieles "erschlagen".
Wenn du auch noch eine Hilfsspannung zur Verfügung hast, ist es wohl auch die einfachste Variante.
Dafür braucht es dann nur einen LM393 und etwas Hühnerfutter ;-)
