phil543
26.03.2014,
11:39
Verlustleistung am Widerstand (Elektronik)
Hallo zusammen,
folgende Frage:
wie berechne ich die Verlustleistung Pv an einem Widerstand R wenn ich einen beliebigen Stromverlauf i(t) durch R messe.
Rechne ich dann mit dem Gleichrichtwert oder dem Effektivwert die Verluste aus?
Der Effektivwert gewichtet ja die Peaks stärker, wodurch Pv doch überschätzt würde.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Altgeselle(R)
26.03.2014,
11:55
@ phil543
» Hallo zusammen,
» folgende Frage:
» wie berechne ich die Verlustleistung Pv an einem Widerstand R wenn ich
» einen beliebigen Stromverlauf i(t) durch R messe.
» Rechne ich dann mit dem Gleichrichtwert oder dem Effektivwert die Verluste
» aus?
» Der Effektivwert gewichtet ja die Peaks stärker, wodurch Pv doch
» überschätzt würde.
» Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
der Effektivwert Ieff des Stromes i(t) ist genau richtig. Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
- gleich der erste Absatz. P = Ieff^2*R
Altgeselle
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
26.03.2014,
12:27
@ phil543
» Hallo zusammen,
» folgende Frage:
» aus?
An dieser Formulierung ist etwas dran, jedoch die Antwort von Altgeselle ist richtig.
Was meine ich damit? Angenommen, Du hast eine enorm niedrige Sinusfrequenz von z.B. 0.1 Hz oder sogar weniger, dann müsste man mit dem Strom- oder Spannungs-Peakwert rechnen, weil da die thermische Trägheit des Widerstand-Körpers zu schwach ist um sich nur gerade auf den Mittelwert zu erwärmen. Es kommt natürlich auch noch auf die Grösse des Widerstand-Körpers an.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
