Schaltschrank
25.03.2014,
17:26
Passende Diode gesucht. (Elektronik)
Hi, ihr lieben Bastler.
Bin leider nicht so tief in der elektronik verwurzelt und suche daher Rat.
Ich benötige zwei Dioden mit möglichst geringer Verlustleistung (Vorwärts- und Rückwertsspannung), müssen nicht schnell sein... (Signal wechselt im 100ms-Bereich)
für eine Lampenprüfung.
Hab versucht mich in das Thema Diode einzulesen und Rausgefunden, dass ich wohl eine Schottkydiode nehmen sollte... Aber welche? Wie "hoch" sollte sie überdimensioniert werden?
Könnte mir bitte jemand einen Typen nennen (Preis kleiner 1€)... das währe sehr lieb.
Vielen Dank.
Offroad GTI(R)
25.03.2014,
17:37
(editiert von Offroad GTI
am 25.03.2014 um 17:39)
@ Schaltschrank
» Hab versucht mich in das Thema Diode einzulesen und Rausgefunden, dass ich
» wohl eine Schottkydiode nehmen sollte...
Richtig.
Wenn der Spannungsabfall und damit die Verlustleistung wirklich soooo kritisch ist.
Bei einer Stino 1N400x hättest du <200mW Verlustleistung.
» Aber welche? Wie "hoch" sollte sie
» überdimensioniert werden?
Muss nicht allzu doll sein. Es ist aber auf die Spannungsfestigkeit zu achten.
1n5819 (1A 40V)sollte passen
Schaltschrank
25.03.2014,
17:56
@ Offroad GTI
Danke erstmal für die Antwort.
Hab mir die Datenblätter angesehen.
» Bei einer Stino 1N400x hättest du <200mW Verlustleistung.
Bei 1N4001 bis 1N4008 habe ici eine Forward-voltage von 1,1V!!!
» 1n5819 (1A 40V)sollte passen
... bei dieser sind es bei 250mA immernoch rund 0,55V
Kennt jemand einen Typ mit 100 bis 200 mV?
Vielen Dank.
xy(R)
25.03.2014,
18:03
@ Schaltschrank
» Kennt jemand einen Typ mit 100 bis 200 mV?
Das was es gibt wird dir nicht gefallen, wegen Preis und Sperrstrom.
Aber was soll das überhaupt? Der Glühlampe ists völlig egal ob da 24V oder 23V anliegen.
Senpai
25.03.2014,
18:15
@ Schaltschrank
Anderer Ansatz
Was heißt nicht tief in der Elektronik verankert?
Wenn das Signal aus ner SPS kommt(Kannste die Programmieren?)und du noch nen Eingang frei hast löse das ganze doch über die Software.
Offroad GTI(R)
25.03.2014,
18:25
am 25.03.2014 um 18:26)
@ Schaltschrank
» Danke erstmal für die Antwort.
» Hab mir die Datenblätter angesehen.
» » Bei einer Stino 1N400x hättest du <200mW Verlustleistung.
» Bei 1N4001 bis 1N4008 habe ici eine Forward-voltage von 1,1V!!!
Bitte mal das ganze DB genau durchlesen (diese Spannung gilt nämlich nur für einen bestimmten Strom, der dort auch definiert ist), und nicht nur die erste Seite. Und schon gar nicht !!! raushauen, wenn man keine Ahnung hat.
Habe es gerade auch mal nachgemessen (1N4007): 850mV bei If=250mA
» » 1n5819 (1A 40V)sollte passen
» ... bei dieser sind es bei 250mA immernoch rund 0,55V
s.o.
Gemessen habe ich bei so einer 350mV.
Wurde schon beantwortet.
Schaltschrank
25.03.2014,
20:16
@ Offroad GTI
» Und schon gar nicht !!! raushauen, wenn man keine Ahnung hat.
Sorry, das war kein "Rat weg-schmettern". Das war ein, "ich war erschrocken das zu lesen!"
» Habe es gerade auch mal nachgemessen (1N4007): 850mV bei If=250mA
Danke, für die Arbeit, die du dir bezüglich meiner Frage gemacht hast!
» » » 1n5819 (1A 40V)sollte passen
» » ... bei dieser sind es bei 250mA immernoch rund 0,55V
» s.o.
» Gemessen habe ich bei so einer 350mV.
Bei 1N5819 -> 350mV bei 250mA?
Ich hatte die rund 550mV aus dem diagramm im Datenblatt abgeleitet...
Aber ich denke nun, dieser Typ währe OK.
Könntest du mir netterweise noch einmal die Spannung bei 100mA von dieser Diode messen? Das währe sehr lieb!
» » Kennt jemand einen Typ mit 100 bis 200 mV?
» Wurde schon beantwortet.
Danke.
Offroad GTI(R)
25.03.2014,
21:25
@ Schaltschrank
» Sorry, das war kein "Rat weg-schmettern". Das war ein, "ich war erschrocken
» das zu lesen!"
O.k.
» Könntest du mir netterweise noch einmal die Spannung bei 100mA von dieser
» Diode messen? Das währe sehr lieb!
Erwartungsgemäß etwas weniger, 340mV
Aber bei dieser Anwendung (hohe Versorgungsspannung im Vergleich zur Flussspannung der Diode und geringer Strom) spielt das keine Rolle.
Schaltschrank
25.03.2014,
21:50
@ Offroad GTI
» » Könntest du mir netterweise noch einmal die Spannung bei 100mA von
» dieser
» » Diode messen? Das währe sehr lieb!
» Erwartungsgemäß etwas weniger, 340mV
» Aber bei dieser Anwendung (hohe Versorgungsspannung im Vergleich zur
» Flussspannung der Diode und geringer Strom) spielt das keine Rolle.
Vielen dank.
werde diese Diode verbauen.
