MOSFET
25.03.2014,
11:48
Suche Low-Voltage P-Kanal Mosfet (Elektronik)
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen LiFePo4 Überspannungsschutz (Balancer) entworfen, der aber nicht richtig funktioniert.
Die Basis ist ein ICL7665 (OPV mit integr. Spannungsreferenz), der einen P-Kanal-Mosfet schaltet und die Akkuzelle über Lastwiderstände entlädt.
Als Mosfet hatte ich mir den IRf5305 ausgesucht. War angegeben mit Ugs 3V, dachte das reicht. Meine 3,5V der Akkuzelle reichen aber gerade mal, um den Rds auf ~23Ohm zu drücken. Das reicht also noch lange nicht.
Jedenfalls suche ich einen P-Kanal-MOSFET, der ~1,5A schalten kann, aber dazu mit nur -3,5V Udg auskommt.
Das Package muss auf die Pads eines für D-Pak (= TO-252) geplanten MOSFETs passen.
Kann mir jemand mit der Auswahl helfen? Kenne mich mit MOSFETs noch nicht so aus, und das Teil soll schnell wieder funktionieren. Damit es mit dem E-Bike wieder losgehen kann, wenn der Schnee weg ist.
Vielen Dank im Voraus!
Offroad GTI(R)
25.03.2014,
12:33
(editiert von Offroad GTI
am 25.03.2014 um 12:41)
@ MOSFET
» Als Mosfet hatte ich mir den IRf5305 ausgesucht. War angegeben mit Ugs 3V,
Das ist nicht U_GS, sondern U_GSth (Threshold, also die Spannung, ab der er gerade so leitend wird. I_D ist bei deinem Typ bspw. mit -250µA angegeben. Von leiten kann da also praktisch noch keine Rede sein)
Ein großer aber feiner Unterschied ;-)
» Kann mir jemand mit der Auswahl helfen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Ansonsten mal durch die Parametersuche bei Farnell oder ähnlichen Händlern wühlen.
MOSFET
25.03.2014,
12:54
@ Offroad GTI
» » Als Mosfet hatte ich mir den IRf5305 ausgesucht. War angegeben mit Ugs
» 3V,
» Das ist nicht U_GS, sondern U_GSth (Threshold, also die Spannung, ab der er
» gerade so leitend wird. I_D ist bei deinem Typ bspw. mit -250µA angegeben.
» Von leiten kann da also praktisch noch keine Rede sein)
» Ein großer aber feiner Unterschied ;-)
» » Kann mir jemand mit der Auswahl helfen?
» http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
» Ansonsten mal durch die Parametersuche bei Farnell oder ähnlichen Händlern
» wühlen.
danke für den Hinweis. Klingt logisch. :)
In der MOSFET-Liste habe ich den BSP171 entdeckt. Das ist der einzige, der halbwegs passen könnte, aber mit den angegebenen 1,9A maximum ist er doch schon sehr grenzwertig.
Bei Farnell habe ich den FDD306P entdeckt.
Könnte da mal jemand im Datenblatt checken, ob der mit folgenden Betriebsdaten (mit Toleranzen maximum) funktioniert:
o Udg = Uds = -3,4V
o Ids = 1,75A
o sehr gerringe Schaltfrequenz
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD306P.pdf
xy(R)
25.03.2014,
14:30
@ MOSFET
» FDD306P
» Könnte da mal jemand im Datenblatt checken, ob der mit folgenden
» Betriebsdaten (mit Toleranzen maximum) funktioniert:
» o Udg = Uds = -3,4V
» o Ids = 1,75A
» o sehr gerringe Schaltfrequenz
Passt schon.
MOSFET
25.03.2014,
14:55
» Passt schon.
Ist bestellt. Danke! :-)
