BigPun
24.03.2014, 16:42 |
Messfehler?! (Elektronik) |
Servus Community,
hab ne Anfängerfrage. Ich versuche einen Kurzschluss in unseren Röhrenlampen zu finden. Es sind mehrere quicktronic professional qtp8 2x58 nacheinander angeschlossen an einem 3 Phasen Netz angeschlossen mit PE und N. Ich habe seltsamerweise bei den Messungen bemerkt das sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen offen lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
Was bedeutet das?
Liebe Grüsse
BP |
olit
Berlin, 24.03.2014, 17:13
@ BigPun
Messfehler?! |
Bist du dir denn sicher, dass alles Spannungsfrei geschaltet ist? |
Gastl
24.03.2014, 17:16
@ BigPun
Messfehler?! |
» sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen offen lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» Was bedeutet das?
Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht nicht mit einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran, sondern eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt. |
BigPun,
24.03.2014, 21:43
@ Gastl
Messfehler?! |
» » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen offen
» lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » Was bedeutet das?
» Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht nicht mit
» einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran, sondern
» eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
Und wie messe ich dann einen Kurzschluss? |
Steffen
24.03.2014, 21:50
@ BigPun,
Messfehler?! |
» » » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen offen
» » lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » » Was bedeutet das?
» » Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht nicht
» mit
» » einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran,
» sondern
» » eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
» Und wie messe ich dann einen Kurzschluss?
Im spannungsfreiem Zustand.
Macht die Sache auch sicherer.
Gruß Steffen |
Steffen
24.03.2014, 22:02
@ Steffen
Messfehler?! Nachtrag |
» Im spannungsfreiem Zustand.
» Macht die Sache auch sicherer.
Wenn du die Versorgung komplett getrennt hast,
darfst du auch die zweite Messspitze dranhalten.
» Gruß Steffen |
BigPun
24.03.2014, 22:03
@ Steffen
Messfehler?! |
» » » » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen
» offen
» » » lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » » » Was bedeutet das?
» » » Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht nicht
» » mit
» » » einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran,
» » sondern
» » » eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
» » Und wie messe ich dann einen Kurzschluss?
» Gruß Steffen
Okay. Ich habe die Sicherungen raus gemacht, spannungsfreier Zustand ist gegeben wenn ich das gemacht habe hoffe ich doch 😜
Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf Widerstand ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht in der Leitung ein Kurzschluss...oder?
Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze hinhalte null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉 |
Steffen
24.03.2014, 22:17
@ BigPun
Messfehler?! |
» » » » » sobald ich mit einem der Messspitzen an L3 gehe und den anderen
» » offen
» » » » lasse einen "Luftwiderstand" von 1.7 MegaOhm habe.
» » » » » Was bedeutet das?
» » » » Wie du schon geschrieben hast. Messfehler deinerseits. Man geht
» nicht
» » » mit
» » » » einem Widerstandsmessbereich an eine spannungsführende Leitung ran,
» » » sondern
» » » » eher mit einem Spannungmesser auch Voltmeter genannt.
» » » Und wie messe ich dann einen Kurzschluss?
» » Im spannungsfreiem Zustand.
» » Macht die Sache auch sicherer.
» » Gruß Steffen
» Okay. Ich habe die Sicherungen raus gemacht, spannungsfreier Zustand ist
» gegeben wenn ich das gemacht habe hoffe ich doch 😜
Ok, aber 😜?
Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich vom MM überprüfen.
Sind Krichströme da... tja..
» Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den
» Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf Widerstand
» ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht in
» der Leitung ein Kurzschluss...oder?
Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am
» Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen
» Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze hinhalte
» null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
einer Firma aus.
Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
Gruß Steffen |
BigPun
24.03.2014, 22:31
@ Steffen
Messfehler?! |
» Ok, aber 😜?
Sollte ein smiley sein
» Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich vom MM
» überprüfen.
» Sind Krichströme da... tja..
Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's natürlich gemessen war alles ok
» » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE den
» » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» Widerstand
» » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann herrscht
» in
» » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
Was meinst ne menge Kohle?
» » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand am
» » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den anderen
» » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» hinhalte
» » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» einer Firma aus.
» Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige Elektrotechnik zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
» Gruß Steffen
Gruß bG |
Steffen
24.03.2014, 23:03
@ BigPun
Messfehler?! |
» » Ok, aber 😜?
» Sollte ein smiley sein
» » Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich vom
» MM
» » überprüfen.
» » Sind Krichströme da... tja..
» Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's
» natürlich gemessen war alles ok
Kriechstrom ist nicht immer gleich gefährlich (er kann z.B. beim Malern sogar zur Aufheiterung führen),
aber wenn du diesen schon messen kannst,
dann ist sicher alles ok.
» » » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE
» den
» » » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» » Widerstand
» » » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann
» herrscht
» » in
» » » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» » Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» » Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» Was meinst ne menge Kohle?
Bei genau 0 Ohm würde ich das lieber nicht veröfentlichen.
Sowas wäre ein zufälliges Gebilde, wonach schon so einige Leute ihr Leben lang suchen.
» » » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm widerstand
» am
» » » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den
» anderen
» » » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» » hinhalte
» » » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» » Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» » einer Firma aus.
» » Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
» Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur
» selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige Elektrotechnik
» zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
» Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
Reine studierte Leute fluktuieren bei uns
ständig durch die Firma.
Und wenn du die Absicht hast... fang klein an, aber
nicht gleich an der Steckdose.
Die Interesse an dem Thema gibt dir nen sicheren Vorteil,
aber guck erstmal dem E-Heini über die Schulter!
Gruß Steffen |
BigPun
24.03.2014, 23:13 (editiert von BigPun am 24.03.2014 um 23:13)
@ Steffen
Messfehler?! |
» » » Ok, aber 😜?
» » Sollte ein smiley sein
» » » Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich
» vom
» » MM
» » » überprüfen.
» » » Sind Krichströme da... tja..
» » Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's
» » natürlich gemessen war alles ok
» Kriechstrom ist nicht immer gleich gefährlich (er kann z.B. beim Malern
» sogar zur Aufheiterung führen),
» aber wenn du diesen schon messen kannst,
» dann ist sicher alles ok.
» » » » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw PE
» » den
» » » » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» » » Widerstand
» » » » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann
» » herrscht
» » » in
» » » » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» » » Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» » » Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» » Was meinst ne menge Kohle?
» Bei genau 0 Ohm würde ich das lieber nicht veröfentlichen.
» Sowas wäre ein zufälliges Gebilde, wonach schon so einige Leute ihr Leben
» lang suchen.
» » » » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm
» widerstand
» » am
» » » » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den
» » anderen
» » » » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» » » hinhalte
» » » » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» » » Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» » » einer Firma aus.
» » » Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
» » Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur
» » selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige
» Elektrotechnik
» » zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
» » Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
» Reine studierte Leute fluktuieren bei uns
» ständig durch die Firma.
» Und wenn du die Absicht hast... fang klein an, aber
» nicht gleich an der Steckdose.
» Die Interesse an dem Thema gibt dir nen sicheren Vorteil,
» aber guck erstmal dem E-Heini über die Schulter!
» Gruß Steffen
Okay super. Danke für die Antworten... Auch wenn ich nichts zur eigentlichen Frage bekommen habe
Wieso 1700 Ohm mit nur einer messspitze. Und genau null Ohm waren es nicht, sorry aber so schwankend zwischen 0-20 Ohm |
Steffen
24.03.2014, 23:32
@ BigPun
Messfehler?! |
» » » » Ok, aber 😜?
» » » Sollte ein smiley sein
» » » » Den spannungsfreien Zustand kannst du erstmal im Spannungsmeßbereich
» » vom
» » » MM
» » » » überprüfen.
» » » » Sind Krichströme da... tja..
» » » Also Kriechstrom meinst damit das es gefährlich sein könnte? Hab's
» » » natürlich gemessen war alles ok
» » Kriechstrom ist nicht immer gleich gefährlich (er kann z.B. beim Malern
» » sogar zur Aufheiterung führen),
» » aber wenn du diesen schon messen kannst,
» » dann ist sicher alles ok.
» » » » » Dann bin ich davon ausgegangen dass ich mit Phase 1,2,3 zu N bzw
» PE
» » » den
» » » » » Kurzschluss ermitteln kann. Das heißt ich stell mein Multi auf
» » » » Widerstand
» » » » » ein und wenn beispielsweise L1 zu N oder PE 0 Ohm beträgt dann
» » » herrscht
» » » » in
» » » » » der Leitung ein Kurzschluss...oder?
» » » » Ja, bei genau 0 Ohm, würde ich das auch so lassen.
» » » » Dafür gäbe es ne Menge Kohle!!
» » » Was meinst ne menge Kohle?
» » Bei genau 0 Ohm würde ich das lieber nicht veröfentlichen.
» » Sowas wäre ein zufälliges Gebilde, wonach schon so einige Leute ihr
» Leben
» » lang suchen.
» » » » » Zufällig habe ich dann zusätzlich bemerkt dass L3 1700 Ohm
» » widerstand
» » » am
» » » » » Multi anzeigt wenn ich nur eine messspitze daran halte. Bei den
» » » anderen
» » » » » Phasen ist es normal wie es sein sollte wenn ich nur eine Spitze
» » » » hinhalte
» » » » » null Ohm. Wie gesagt Anfänger 😉
» » » » Oha, bei 3Phasen geh ich mal von einer Hallenbeleuchtung
» » » » einer Firma aus.
» » » » Gibts da keine Möglichkeit nen Elektriker zu beauftragen?
» » » Ja hallenbeleuchtung und Elektriker kommt am Mittwoch. Ich wollte nur
» » » selbst mal testen wie das so funktioniert und beabsichtige
» » Elektrotechnik
» » » zu studieren, dann sollte ich das auch hinkriegen.
» » » Naja wie gesagt schon seltsam die 1700 Ohm
» » Reine studierte Leute fluktuieren bei uns
» » ständig durch die Firma.
» » Und wenn du die Absicht hast... fang klein an, aber
» » nicht gleich an der Steckdose.
» » Die Interesse an dem Thema gibt dir nen sicheren Vorteil,
» » aber guck erstmal dem E-Heini über die Schulter!
» » Gruß Steffen
» Okay super. Danke für die Antworten... Auch wenn ich nichts zur
» eigentlichen Frage bekommen habe
Doch, hast du.
» Wieso 1700 Ohm mit nur einer messspitze.
Weil das ein neues Messverfahren ist.
Ein evtl. geschädigtes MM zeigt dir alles an.
» sorry aber so schwankend zwischen 0-20 Ohm
Schade, wir hätten so reich werden können...
NSA reingelegt
Gruß Steffen |
