Stammheim
20.03.2014, 23:31 |
Bildschirm am Hameg Oszi einstellen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
auf wundersame Weise hat sich plötzlich der Bildschirm meines Hameg HM 204-2 verstellt. Er zeigt von links nach rechts gesehen zwei Striche "Schiefheit" an. Nun habe ich das Kerlchen mal auseinander geschraubt, allerdings keine Einstellmöglichkeit gefunden. Weiß jemand vielleicht, wie ich den Strich wieder richte?
Damit es keine Unklarheiten gibt:
Der Bildschirm ist natürlich ok, lediglich der angezeigte Strich ist schief.
Wäre toll, wenn mir geholfen werden könnte
Grüße,
Stammheim |
xy
21.03.2014, 00:00
@ Stammheim
Bildschirm am Hameg Oszi einstellen |
» auf wundersame Weise hat sich plötzlich der Bildschirm meines Hameg HM
» 204-2 verstellt. Er zeigt von links nach rechts gesehen zwei Striche
» "Schiefheit" an.
Strahlrotation einstellen. Dazu ist eine Spule um den Röhrenhals gewickelt. Verfolge die beiden Anschlusslitzen und du triffst das entsprechnde Poti. |
Stammheim
21.03.2014, 00:37
Super, wird morgen gleich als erstes gemacht!
Vielen Dank, werde morgen (hoffentlich vom Erfolg) berichten!! |
geralds
Wien, AT, 21.03.2014, 02:11
@ Stammheim
» Super, wird morgen gleich als erstes gemacht!
» Vielen Dank, werde morgen (hoffentlich vom Erfolg) berichten!!
Unter dem Bildschirm, links neben dem Fokussteller hast
ein Loch mit der Aufschrift TR -> Trace-Rotation.
Dahinter ist dieses Trimm-Poti zum Strahl waagrecht stellen.
Bedienungs-, Serviceanleitung mit Schaltplan:
http://www.hameg.com/downloads/man/HM204-2_deutsch.pdf
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Alffi
21.03.2014, 07:49
@ geralds
» Dahinter ist dieses Trimm-Poti zum Strahl waagrecht stellen.
Wenn man seinen Strahl tatsächlich waagrecht stellen könnte - wow - dann gings aber ab  |
Leser
21.03.2014, 10:10
@ Alffi
» » Dahinter ist dieses Trimm-Poti zum Strahl waagrecht stellen.
» Wenn man seinen Strahl tatsächlich waagrecht stellen könnte - wow - dann
» gings aber ab
Klar, dann würdest du sogar die etwas höheren Weidezäune aus größerer Entfernung treffen. Gute Idee. Mach mal und berichte dann. |
Stammheim
21.03.2014, 11:51
@ geralds
» Unter dem Bildschirm, links neben dem Fokussteller hast
» ein Loch mit der Aufschrift TR -> Trace-Rotation.
» Bedienungs-, Serviceanleitung mit Schaltplan:
» http://www.hameg.com/downloads/man/HM204-2_deutsch.pdf
» Grüße
» Gerald
Aaaaah dafür ist der Poti da
Hat funktioniert, vielen Dank!
Übrigens: Männer lesen keine Bedienungsanleitungen - sie lernen aus ihren Fehlern :D
Aber in der Tat, ich sollte mir das Blatt bei Gelegenheit mal reinziehen!
Vielen Dank nochmal!!! |
geralds
Wien, AT, 21.03.2014, 13:24
@ Stammheim
» » Unter dem Bildschirm, links neben dem Fokussteller hast
» » ein Loch mit der Aufschrift TR -> Trace-Rotation.
» » Bedienungs-, Serviceanleitung mit Schaltplan:
» » http://www.hameg.com/downloads/man/HM204-2_deutsch.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Aaaaah dafür ist der Poti da
» Hat funktioniert, vielen Dank!
» Übrigens: Männer lesen keine Bedienungsanleitungen - sie lernen aus ihren
» Fehlern :D
Sind Männer Fehler? JA!!
Feuer und Flamme für jeden Blädsinn aufgelegt!
» Aber in der Tat, ich sollte mir das Blatt bei Gelegenheit mal reinziehen!
Bitte, das ja! Sind viele Buchstaben drinnen.
» Vielen Dank nochmal!!!
Gerne geschehen.
