Zwinkerle
20.03.2014, 16:51 |
Innenleben LED-Lampe (Elektronik) |
nachdem mir gestern eine LED-Kerzenlampe von Philips, warmweiß, 4W, E14 runtergefallen ist, dachte ich mir, es wäre gar keine schlechte Idee das Innenleben mal hier reinzustellen. Sie ist etwa so hell, wie eine herkömmliche 25W-Glühlampe, was ich auch unterstreiche, eher heller. Der Glaskörper hat die Funktion von einer Streuscheibe, ohne diesen ist die einfach grell und hat viel zu gerichtetes Licht.
Nun spart ihr euch das öffnen
Innerhalb des Aluguss-Kühlkörpers befindet sich im Normalfall die Elektronik.
 -- Don't feed Trolls!!! |
olit
Berlin, 20.03.2014, 17:22
@ Zwinkerle
Innenleben LED-Lampe |
» Nun spart ihr euch das öffnen
R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen |
Zwinkerle
20.03.2014, 17:33
@ olit
» R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
» Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen
In der Tat.
Sorry
Besser! Danke -- Don't feed Trolls!!! |
PeterGrz
Berlin, 21.03.2014, 07:45
@ Zwinkerle
» » R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
» » Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen
» In der Tat.
» Sorry
» Besser! Danke
187V über der LED? Lese ich das richtig? -- MfG
Peter |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2014, 08:40
@ PeterGrz
» 187V über der LED? Lese ich das richtig?
Wie hättest du es denn lieber? Dass die 187V am Vorwiderstand abfallen?
Dann hätte ne Glühlampe wahrscheinlich den besseren Wirkungsgrad
Bernd |
Torro
21.03.2014, 08:50
@ PeterGrz
Das kann schon hinkommen - in der Bezeichnung der LED steht auch etwas von "200V".
Aber die ganze Schaltung scheint mir etwas unverständlich. Woher soll den der Strom für die LED kommen ?
Reicht der Strom über das Kondensatornetzteil ? Wenn ich C2 richtig interpretiere weist dieser eine Kapazität von 720nF auf. Ich tippe mal auf höchstens 40mA - mehr kommt dabei nicht rum.
Wenn man allerdings von 200V LED-Spannung ausgeht ...
200*40mA = 8W ...
könnte es doch passen
Wozu aber dann die 1A Sicherung ?
Soviel Strom könnte nur fließen wenn C2 einen Kurzschluss aufweist. Bei allen anderen erdenklichen Fehlern fließt bei weitem nicht genug Strom um F1 auszulösen.
lg |
Jogi
Da, 21.03.2014, 10:50
@ Torro
Im Lager lag noch ein Restposten Sicherungen herum, der musste raus.
Wenn mich die Optik nicht blendet ist der fotografierte Widerstand auch ein Sicherungswiderstand.
Doppelt gesichert lebt kürzer. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
xy
21.03.2014, 10:57
@ Torro
» Wozu aber dann die 1A Sicherung ?
Schmelzintegral. |
Zwinkerle
21.03.2014, 14:44
@ Torro
Ja, korrekt.
» Aber die ganze Schaltung scheint mir etwas unverständlich. Woher soll den
» der Strom für die LED kommen ?
Über C2, Dioden der Greatzbrücke, R2 || R3 = 255Ohm, LED und R4.
» Reicht der Strom über das Kondensatornetzteil ?
Ja, sie leuchtet.
» Wenn ich C2 richtig interpretiere weist dieser eine Kapazität von 720nF auf.
Richtig interpretiert.
» Ich tippe mal auf höchstens 40mA - mehr kommt dabei nicht rum.
Braucht es ja auch nicht. Habs mal nachgemessen, es sind 20mA, was etwas weniger ist, als auf dem Leuchtmittelsockel vermerkt ist. Da steht ohnehin nur Mist. 220V-240Vac, 50Hz, 34mA, aber 4W! Welche Leistung aufgenommen wird, naja, da braucht man nicht mal nen Taschenrechner.
» Wenn man allerdings von 200V LED-Spannung ausgeht ...
» 200*40mA = 8W ...
» könnte es doch passen
» Soviel Strom könnte nur fließen wenn C2 einen Kurzschluss aufweist. Bei
» allen anderen erdenklichen Fehlern fließt bei weitem nicht genug Strom um
» F1 auszulösen.
Doch LED kaputt
Gruß -- Don't feed Trolls!!! |
xy
21.03.2014, 15:02
@ Zwinkerle
» Habs mal nachgemessen, es sind 20mA, was etwas
» weniger ist, als auf dem Leuchtmittelsockel vermerkt ist.
Wer misst misst Mist.
» Da steht ohnehin
» nur Mist. 220V-240Vac, 50Hz, 34mA, aber 4W! Welche Leistung aufgenommen
» wird, naja, da braucht man nicht mal nen Taschenrechner.
Ach? |
Zwinkerle
21.03.2014, 15:53
» Wer misst misst Mist.
Komisch, war nur mein Kollege neben mir. Und der nennt sich definitiv nicht xy, versteckt sich hinter seinem normalen Namen Michael.
Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist.  -- Don't feed Trolls!!! |
xy
21.03.2014, 16:02
@ Zwinkerle
» Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist.
Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel. |
Zwinkerle
21.03.2014, 16:28
» » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist.
» Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.
Bei Gleichstrom sicher nicht. LED-Strom gemessen 19,8mA.
Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?
geralds
Wien, AT, 21.03.2014, 16:54
@ Zwinkerle
» » » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist.
» » Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.
» Bei Gleichstrom sicher nicht. LED-Strom gemessen 19,8mA.
» Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in
» einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie mehrzüngig,
schlangenzüngig, mit "Sicherheit", "Umweltschutz" argumentiert wird.
Muss man teuerst Schaltnetzteile reinmachen, "iss ja nix
anderes erlaubt", kommen die von da drüben CE
nach hüben und verklickern uns den Himmel auf Erden.
Eine LED-Lampe so einfach gebaut, mit nix drinnen macht das Geschäft,
während wir mit Auflagen kämpfen müssen, dabei immer mehr darin erstickend untergehen.
Die machen das Geschäft, wir dürfen, müssen diesen Schrott kaufen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 21.03.2014, 16:58 (editiert von olit am 21.03.2014 um 17:06)
@ Zwinkerle
Bei vier LEDs hätte ja die Summe der Durchlassspannungen (Durchlassspannung “Laut Tietze & Schenk“ )
nur etwas über 12V.
Sollte sich in der LED ein Abwärtswandler verstecken?  |
xy
21.03.2014, 17:12
@ Zwinkerle
Doch, auch in dem Messbereich.
» LED-Strom gemessen 19,8mA.
Passt doch ganz gut zu dem 34mA RMS auf 230VAC Seite.
Und die einzelnen sind auch Reihenschaltungen, Diode Arrays halt. Siehe z.B. Luxeon H. |
