prokulli(R)
17.03.2014,
12:38
(editiert von prokulli
am 17.03.2014 um 12:41)
UFC-2 Ladegerät - MOS-FET Ersatz gesucht (Bauelemente)
Hallo liebe Forengemeinde,
Also ich bin ein absoluter Gelegenheitsbastler, immer dann wenn es etwas zu reparieren gibt.
In diesem Fall hat das gute alte UFC-2 Ladegerät ein Problem. Ladeschacht 1 schaltet nicht mehr ab. Der Akku wird weiter geladen und heiß ..
Ich habe einen vollständigen Schaltplan mit Stückliste (siehe Anhang) und auch eine Vermutung was das den Geist aufgegeben hat.
Der MOS-FET Q7-1 (RU52 SO-8) ist wahrscheinlich den Hitzetod gestorben, so sieht er jedenfalls äußerlich aus (siehe Bild).
Leider kann ich kein Ersatzbauteil finden, die Bezeichnung RU52 sagt mir nichts. Meiner Meinung nach ist das ein n-Kanal Verarmungstyp im Doppelpack (SO-8 Gehäuse.
Was die Randbedingungen angeht, UDS 20Volt und IDS 3A sollten eigentlich reichen, also zum Beispiel http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-7103/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=41623&GROUPID=2891&artnr=IRF+7103
Was ist eure Empfehlung?
Vorab schon einmal vielen Dank!
Grüße,
prokulli
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140317123357.pdf
xy(R)
17.03.2014,
13:22
@ prokulli
» Meiner Meinung nach ist das ein n-Kanal Verarmungstyp im Doppelpack
» (SO-8 Gehäuse.
Anreicherung!
» Was die Randbedingungen angeht, UDS 20Volt und IDS 3A sollten eigentlich
» reichen, also zum Beispiel
» http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-7103/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=41623&GROUPID=2891&artnr=IRF+7103
» Was ist eure Empfehlung?
Einer mit weniger Kanalwiderstand, z.B. IRF7303 oder IRF7313.
prokulli(R)
17.03.2014,
23:56
» » Meiner Meinung nach ist das ein n-Kanal Verarmungstyp im Doppelpack
» » (SO-8 Gehäuse.
» Anreicherung!
Ich dachte durchgehende Linie im Schaltzeichen bedeutet selbst leitend, was einem Verarmungstyp entsprechen würde. Im Bezug auf die Funktion bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht sollte ich das mal ausmessen.
» » Was die Randbedingungen angeht, UDS 20Volt und IDS 3A sollten eigentlich
» » reichen, also zum Beispiel
» » Was ist eure Empfehlung?
» Einer mit weniger Kanalwiderstand, z.B. IRF7303 oder IRF7313.
guter Hinweis, mit IRF7313 würde das die Verlustleistung auf knapp 1/4 des ursprünglichen Wertes reduzieren. :-)
xy(R)
18.03.2014,
09:02
@ prokulli
» Ich dachte durchgehende Linie im Schaltzeichen bedeutet selbst leitend, was
» einem Verarmungstyp entsprechen würde. Im Bezug auf die Funktion bin ich
» mir aber nicht sicher. Vielleicht sollte ich das mal ausmessen.
Mach das ruhig, aber es ist *sicher* kein Depletion MOSFET.
prokulli(R)
09.03.2015,
21:06
@ prokulli
» » » Was ist eure Empfehlung?
» » Einer mit weniger Kanalwiderstand, z.B. IRF7303 oder IRF7313.
Erfolgsmeldung: habe IRF7313 eingebaut, funktioniert wieder einwandfrei, nunmehr seit fast einem Jahr :-)
Vielen Dank für die Hilfe
