4eversr
02.08.2004, 13:24 |
Brauche dringend Hilfe.Eilt! (Schaltungstechnik) |
folgende Schaltung:
20V---[R1=100 Ohm]--|--[R3=100 Ohm]--|I1/U1
R2 R4
500 400
Ohm Ohm
_ _
So sieht die Schaltung aus.Ich soll I1 und U1 an R4 berechnen.Das der Gesmtwiderstand der Parallelschaltung 250 ohm ist,habe ivch schon errechnet.aber ich habe keine ahnung wie ich I1 und U1 an der eingezeichneten stelle errechnen soll.
Michael Senghaas
02.08.2004, 16:38
@ 4eversr
Brauche dringend Hilfe.Eilt! |
» folgende Schaltung:
» 20V---[R1=100 Ohm]--|--[R3=100 Ohm]--|I1/U1
» R2 R4
» 500 400
» Ohm Ohm
» _ _
» So sieht die Schaltung aus.Ich soll I1 und U1 an R4 berechnen.Das der
» Gesmtwiderstand der Parallelschaltung 250 ohm ist,habe ivch schon
» errechnet.aber ich habe keine ahnung wie ich I1 und U1 an der
» eingezeichneten stelle errechnen soll.
Hausaufgabenhilfe.de
Ein Weg:
Du weißt bereits, dass die beiden parallelen Zweige zusammen 250 Ohm haben. Zusammen mit R1 hast Du nun einen Gesamtwiderstand von 350 Ohm. Bei 20 V fließt daher insgesamt Iges = 20V/350Ohm = 57,14 mA.
Dieser Strom teilt sich nun symmetrisch auf die beiden Zweige der Parallelschaltung, da beide Zweige den selben Widerstand haben (je 500 Ohm). Also ist
I1 = Iges/2 = 28,57mA.
Nun möchtest Du noch einen Spannungswert haben, nämlich U1 am Widerstand R4 = 400Ohm, durch den ja I1 fließt.
Also ist U1 = R4*I1 = 400Ohm*28,57mA = 11,4 V.
Reicht das?
Gruß, Michael
PS: Ich deute die Zeichnung mal so, dass U1 die Spannung über dem Widerstand R4 sein soll. Spannungen herrschen zwischen zwei Punkten, hier ist das Symbol an einen Punkt geschrieben, daher sehe ich es als Potential, d.h. als Spannung von diesem Punkt gegen Masse. |
Taube
02.08.2004, 16:38
@ 4eversr
Also hallo erstmal!
sry zu deiner Aufgabe kann ich leider nix sagen, denn ich weiß es auch nicht!
Aber ich selbst habe auch ein problem:
Ich will eine Lampe mit 12 Dioden (4 rote,4 blaue und 4 grüne LED's) bauen.
ich weiß zwar genau wie man das alles baut und mit dem COM1 Anschluss verbindet aber ich hab keinen Peil wie man ein Steuerungsprogramm dazu schreibt!
wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet .
Mfg Taube |
Michael Senghaas
02.08.2004, 16:41 (editiert von Michael Senghaas am 02.08.2004 um 17:23)
@ Taube
» Also hallo erstmal!
» sry zu deiner Aufgabe kann ich leider nix sagen, denn ich weiß es auch
» nicht!
» Aber ich selbst habe auch ein problem:
» Ich will eine Lampe mit 12 Dioden (4 rote,4 blaue und 4 grüne LED's)
» bauen.
» ich weiß zwar genau wie man das alles baut und mit dem COM1 Anschluss
» verbindet aber ich hab keinen Peil wie man ein Steuerungsprogramm dazu
» schreibt!
» wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet .
» Mfg Taube
Stell lieber eine neue Frage im Forum, dann fühlt sich eher jemand angesprochen, um Dir zu antworten.
Gruß, Michael
EL-Huber
Vimercate, 02.08.2004, 17:25
@ Michael Senghaas
So sieht der Sommer aus! |
» Gruß, Michael
Hallo Michael,
da kommen richtig Heimatgefühle auf.
Tolles Bild.
CU
Stefan |
Michael Senghaas
02.08.2004, 17:35
@ EL-Huber
Danke Stefan!
Trotzdem noch ein Wort zu der Frage von Herrn Taube:
Ich kann sie nicht beantworten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass jemand, der sie beantworten könnte dazu noch einige Einzelheiten wissen müsste:
- Wie soll die Schaltung genau aussehen, die da gesteuert werden soll.
- Unter welchem Betriebssystem soll das ganze laufen und
- mit welcher Entwicklungsumgebung/Programmiersprache soll es realisiert werden.
Wenn Du das alles beschreibst und es in einer Frage mit entsprechender Überschrift versiehst, bekommst Du vielleicht eine Antwort von irgendwem.
Gruß, Michael |
Taube
02.08.2004, 19:22
@ Michael Senghaas
Steuerungsprogramm |
hi
also erstmal find ichs cool das du mir helfen möchtest!!!
- also es sollen 12 dioden jede einzeln an zwei "NIPPEL" vom COM1 Anschluss angeschlossen werden, sodasss am ende 26 der 27 NIPPEL belegt sind.»
- Windows XP
- keine Ahnung. hauptsache es funzt nachher.
es sollen von den 12 dioden die drei farbgruppen nachher einzeln schlatbar sein und dann noch alle zusammen.
Mfg Sandy |
Ingo
Berlin, 02.08.2004, 21:47
@ Taube
LED an RS232 |
Hallo Sandy!
Ich habe früher mal unter DOS mit Hilfe von PASCAL die COM-Schnittstelle (andere Namen auch: serielle Computerschnittstelle, RS232, V24) programmiert, was auch unter Windows 98 noch lief. Ob das unter XP noch funktioniert, konnte ich noch nicht ausprobieren. Dabei wurden bestimmte Adressen des Portbaustein mit Inhalten gesetzt - fertig. Das sollte mit allen hardwarenahen Programmiersprachen (Pascal, C, Basic, ASM, ??) möglich sein. In Visual Basic soll es auch möglich sein. Das setzt in jedem Fall Programmierumgebung und Programmierkentnisse voraus. In fertigen Terminal-Programmen kommt man an die "Steuerpins" meist nicht einzeln heran.
In den COM-Schnittstellenbeschreibungen (von normalen PC), die ich kenne, gibt es jedoch nur 2 mögliche Ausgangsports (RTS, DTR; eventuell noch TXD mit Einschränkungen) vor, an denen man jeweils höchstens 1 Led sinnvoll anschließen kann - niemals 12 Led.
Ich habe auf die Schnelle mal unter "RS232" gesucht und folgendes gefunden:
http://www.sprut.de/electronic/interfaces/rs232/rs232.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/dse-faq/dse-faq.htm#F.7.9
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0310301.htm
http://www.b-kainka.de/buch3.htm
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=23388
Mfg Ingo |
EL-Huber
Vimercate, 03.08.2004, 09:09
@ Taube
» nicht!
» bauen.
» schreibt!
» Mfg Taube
Hi,
vor einigen Jahren habe ich einen Adapterstecker gebaut, der mit 12 LED's die Zustände der Parallelen Schnittstelle
anzeigte.
Mit der Seriellen SS geht das so nicht, wie Du es weiter unten beschreibst (jede LED an 2 Pins der !25Pol-Buchse).
Es gibt bei Seriell (COM nur 2 Schaltbare Ausgänge).
Mit Parallel geht es aber ganz gut und die LED's blinken im Takt der Daten, die an den Drucker weitergereicht werden.
Anschluß: Pin2-9 sind Datenpins, die restlichen und vor allem
die Massepins habe ich jetzt nicht auswendig parat.
Jede LED wird zwischen Daten und Masse mit Vorwiderstand
angeschlossen (bis zu 12V).
Die Steuereung geht dann mit einem einfachem Print-Befehl
und einer entsprechend vorbereiteten Datei
oder mit einem Programm, das allerdings unter Win-XP direkten zugriff auf die Parallele (genauso wie COM) erhalten MUß!!!.
Meines erachtens kann das nur über ein Treiberprotokoll
aus dem Betriebssystem erfolgen, da XP den Hardwarezugriff auf Schittstellen verbietet.
CU
Stefan |
Tobi
07.09.2004, 02:47
@ 4eversr
» R2 R4
» 500 400
» Ohm Ohm
» _ _
Dann wollen wir mal ( hoffe es ist nicht zu spät )
Das ganze teilt sich in eine Reihenschaltung aus R1 und R2,R3,R4 auf .
R2,R3,R4 bilden eine Parallelschaltung aus R2 und R3,R4 .
R3,R4 ist wieder eine Reihenschaltung aus R3 und R4 .
Damit ergibt sich :
Rges = R1 + 1/( 1/R2 + 1/(R3+R4)) = 350 Ohm .
R2,R3,R4 = 1/( 1/R2 + 1/(R3+R4)) = 250 Ohm
U R1 = ( 20 V * R1 ) / Rges = 5,71 V .
U R2,R3,R4 = 20 V - 5,71 V = 14,29 V .
Damit hast du über R3 + R4 schonmal 14,29 V zu liegen .
R3 und R 4 sind in reihe , das heisst der Strom ist überall gleich .
Also ist Ir3 = Ir4 = dein gesuchter I1
und die Spanungen von R3 und R4 addieren sich .
Also Ur3 + Ur4 = Ur3,r4 = Ur2
ergibt somit :
R =U/I umgestellt zu I=U/R , umgestellt zu U=R*I
I1 = U2/(R3+R4) = 14,29V / ( 100 Ohm + 400 Ohm ) = 0,02858 A oder 28,58 mA .
U1 = I1 * R4 = 0,02858 A * 400 Ohm = 11,432 V .
Ergebniss : I1 = 28,58 mA und U1 = 11,432 V .
Hoffe das war ausführlich genug .  |
pups
06.09.2006, 11:17
@ Michael Senghaas
» » folgende Schaltung:
» » 20V---[R1=100 Ohm]--|--[R3=100 Ohm]--|I1/U1
» » R2 R4
» » 500 400
» » Ohm Ohm
» » _ _
» » So sieht die Schaltung aus.Ich soll I1 und U1 an R4 berechnen.Das der
» » Gesmtwiderstand der Parallelschaltung 250 ohm ist,habe ivch schon
» » errechnet.aber ich habe keine ahnung wie ich I1 und U1 an der
» » eingezeichneten stelle errechnen soll.
» Hausaufgabenhilfe.de
» Ein Weg:
» Du weißt bereits, dass die beiden parallelen Zweige zusammen 250 Ohm
» haben. Zusammen mit R1 hast Du nun einen Gesamtwiderstand von 350 Ohm. Bei
» 20 V fließt daher insgesamt Iges = 20V/350Ohm = 57,14 mA.
» Dieser Strom teilt sich nun symmetrisch auf die beiden Zweige der
» Parallelschaltung, da beide Zweige den selben Widerstand haben (je 500
» Ohm). Also ist
» I1 = Iges/2 = 28,57mA.
» Nun möchtest Du noch einen Spannungswert haben, nämlich U1 am Widerstand
» R4 = 400Ohm, durch den ja I1 fließt.
» Also ist U1 = R4*I1 = 400Ohm*28,57mA = 11,4 V.
» Reicht das?
» Gruß, Michael
» PS: Ich deute die Zeichnung mal so, dass U1 die Spannung über dem
» Widerstand R4 sein soll. Spannungen herrschen zwischen zwei Punkten, hier
» ist das Symbol an einen Punkt geschrieben, daher sehe ich es als
» Potential, d.h. als Spannung von diesem Punkt gegen Masse.
Lass es doch einfach!! So was ist doch föllig unnötig |
