Franz Ludwig
14.03.2014,
19:05
Trafo AC 30 Volt (Elektronik)
Guten Tag,
leider habe ich nicht viel Ahnung und habe ein Problem. In meiner Kiste ist ein Trafo, da kommen 30 V AC heraus. Ich brauche aber nur 20V. Was kann ich tun?
Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn ich meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Gruß Franz Ludwig.
Offroad GTI(R)
14.03.2014,
19:16
@ Franz Ludwig
Trafo AC 30 Volt
» da kommen 30 V AC heraus. Ich brauche aber nur 20V. Was kann ich
» tun?
1/3 sekundärseitig abwickeln.
» Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn ich
» meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
Theoretisch schon. Nur ist der Wicklungsdraht eben auf den Nennstrom des Trafos ausgelegt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.03.2014,
19:21
@ Franz Ludwig
Trafo AC 30 Volt, Anzapfung
» Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» Gruß Franz Ludwig.
Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!" :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.03.2014,
09:45
@ Offroad GTI
Trafo AC 30 Volt
» » da kommen 30 V AC heraus. Ich brauche aber nur 20V. Was kann ich
» » tun?
» 1/3 sekundärseitig abwickeln.
» » Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn
» ich
» » meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
» Theoretisch schon. Nur ist der Wicklungsdraht eben auf den Nennstrom des
» Trafos ausgelegt.
Rein theoretisch angenommen, das geht mit den 6A. Wie aber sieht es mit der Kernsättigung aus? Der Kern wäre dann doch zu klein dimensioniert, oder?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.03.2014,
09:52
@ geralds
» ich
» » Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» » Gruß Franz Ludwig.
» Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
» Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
» 30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!" :-D
Das Problem könnte aber sein, dass er den Trafo nicht auseinander kriegt und so diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist.
In diesem Fall müsste er alternativ einen Trafo auftreiben der möglichst nahe an die Werte 10 V und 6 Ampere rankommt und dann die beiden Sekundärausgänge antiseriell schalten.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.03.2014,
10:04
(editiert von geralds
am 15.03.2014 um 10:07)
@ schaerer
» » » Da der Trafo bei 30 V circa 4 Ampere hat, liege ich dann richtig wenn
» » ich
» » » meine, bei 20 V müsste er mit 6 Ampere belastbar sein.
» » » Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
» » » Gruß Franz Ludwig.
» » Mach am 1/3 der Sek.-Wicklung eine Anzapfung dran.
» » Dann kannst wählen, deine 20V, falls du mal dennoch,
» » 30V brauchst... "voi-lá iss auch noch da!" :-D
» Das Problem könnte aber sein, dass er den Trafo nicht auseinander kriegt
» und so diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist.
» In diesem Fall müsste er alternativ einen Trafo auftreiben der möglichst
» nahe an die Werte 10 V und 6 Ampere rankommt und dann die beiden
» Sekundärausgänge antiseriell schalten.
Das mit 20V 6A geht sich meiner Ansicht nicht wirklich aus.
Aber - wichtige Angaben zum Trafotyp fehlen.
Er sprach nur was von U I.
Damit er 20V kriegt, ohne Änderung des Trafos, muss er kleiner bespannen,
oder, was er sich vorstellt, mehr belasten- den Trafo in Sättigung treiben.
Dann denke ich, dass ihm der Draht nein sagt, wenn, vorausgesetzt, es ein Haus üblicher Trafo ist.
Ein extra dicker Kern, zB 102/c oder so könnte sich ausgehen, nicht in Sättigung zu geraten.
Die Temp. dabei ist ja auch nicht vernachlässigen.
Andere Geschichte.... wer hält dann die 30*squr2 auf? :-D
ich nicht, ist mir zu hoch. :-P
Es sind einfach zuwenig Angaben.
Oder vom TE wieder einmal hier gestellte Testfragen,
um zu gucken, wie bläd wir sind.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.03.2014,
10:30
@ geralds
OT: Der TE lacht sich krumm...
» Oder vom TE wieder einmal hier gestellte Testfragen,
» um zu gucken, wie bläd wir sind.
Dass noch keiner von dieser TE-Sorte z.B. auf diese Frage gekommen ist: Wieviele 1-Ohm-Widerstände muss ich parallel schalten, damit ich ohne Extrakühlung auf Null Ohm komme?
Ich denke, das würde ganz bestimmt einen Megathread auslösen und der TE lacht sich krumm. :-P :-P :-P
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.03.2014,
11:25
(editiert von simi7
am 15.03.2014 um 11:26)
@ schaerer
» Ich denke, das würde ganz bestimmt einen Megathread auslösen und der TE
» lacht sich krumm. :-P :-P :-P
so ist es.
Ich denke, für eine ernsthafte Diskussion sollte immer die Frage nach dem Zweck des Ganzen beantwortet werden.
Alles andere ergibt nur dummes Geschwafel.
Plauderbretter gibt es genug.
Hier wäre noch ein Step-down Wandler sinnvoll, wenn man wüßte, wofür.
Bernd
otti(R)
D,
15.03.2014,
12:55
@ simi7
» Ich denke, für eine ernsthafte Diskussion sollte immer die Frage nach dem
» Zweck des Ganzen beantwortet werden.
» Gruß
» Bernd
Hallo simi7,
das sehe ich genau so.
Wer weiß was seine "Kiste" ist und was er damit betreibt.
Ob die 4A notwendig sind oder nicht ist auch nicht klar.
Warum das Gerät nur 20V benötigt bleibt auch offen, ebenso, ob der Trafo nur zufällig vorhanden oder tatsächlich an dem originalen Gerät verbaut war.
Halt etwas für die Glaskugel.
otti
schaerer(R)
Homepage E-Mail
15.03.2014,
13:46
@ otti
» Hallo simi7,
» das sehe ich genau so.
» Wer weiß was seine "Kiste" ist und was er damit betreibt.
» Ob die 4A notwendig sind oder nicht ist auch nicht klar.
» Warum das Gerät nur 20V benötigt bleibt auch offen, ebenso, ob der Trafo
» nur zufällig vorhanden oder tatsächlich an dem originalen Gerät verbaut
» war.
» Halt etwas für die Glaskugel.
Nein, das bringt auch nix, denn wenn es ein NSA- oder BILDERBERGER-Projekt ist, da werden sämtliche Glas- und Kristallkugeln mit Hyper-Transzendent-Störsendern wirksam gestört.
Gastl
15.03.2014,
18:31
@ simi7
» Hier wäre noch ein Step-down Wandler sinnvoll, wenn man wüßte, wofür.
Hast du für TO eine Schaltung mit einem Step-Down-Wandler, welche 20V~ 6A, also AC rausgiebt?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.03.2014,
18:50
@ Gastl
» » Hier wäre noch ein Step-down Wandler sinnvoll, wenn man wüßte, wofür.
» Hast du für TO eine Schaltung mit einem Step-Down-Wandler, welche 20V~ 6A,
» also AC rausgiebt?
Nein, natürlich nicht, werde mich auch hüten nach soetwas zu suchen.
Er hat ja auch nicht geschrieben, dass er AC haben will.
