roland sterchi
02.08.2004,
13:23
eigenbau netzteil für ladegerät lipoly+ (Elektronik)
hallo zusammen
habe ein ringkerntrafo prim. 220 volt / sec.1 12Volt/25VA + sec.2 12Volt/25VA und einen gleichrichter angehängt. nun erhalte ich eine ausgangspannung (nach dem gleichrichter) von 24 VDC (sec.1+sec.2 zusammen); theoretisch. da aber das netz 230 volt liefert messe ich ca. 31 Volt am ausgang.
ich benötige aber 24 volt konstant und sollte 3,5 A ziehen können (für lithium-ionen akku ladegerät stromversorgung).
wie kann ich von 31 volt auf 24 volt kommen und wie stabilisiere ich die 24 volt (bauliche möglichkeiten; ratschläge, ev. bauplan, bauteile?)
kann es sein, dass die 31 volt eine art leerlaufspannung ist?
und das deshalb mein ladegerät nicht funktioniert, weil ich eine nicht "saubere" Gleichstromspannung habe? kann man das mit einfachen mitteln beheben? habe nur ringkerntrafo und gleichrichter angehängt; keine weiteren bauteile.
((ich hab so keine ahnung von elektronik))
mit freundlichen grüssen
roland
EL-Huber(R)
Vimercate,
02.08.2004,
17:31
@ roland sterchi
» hallo zusammen
» habe ein ringkerntrafo prim. 220 volt / sec.1 12Volt/25VA + sec.2
» 12Volt/25VA und einen gleichrichter angehängt. nun erhalte ich eine
» ausgangspannung (nach dem gleichrichter) von 24 VDC (sec.1+sec.2
» zusammen); theoretisch. da aber das netz 230 volt liefert messe ich ca. 31
» Volt am ausgang.
» ich benötige aber 24 volt konstant und sollte 3,5 A ziehen können (für
» lithium-ionen akku ladegerät stromversorgung).
» wie kann ich von 31 volt auf 24 volt kommen und wie stabilisiere ich die
» 24 volt (bauliche möglichkeiten; ratschläge, ev. bauplan, bauteile?)
» kann es sein, dass die 31 volt eine art leerlaufspannung ist?
» und das deshalb mein ladegerät nicht funktioniert, weil ich eine nicht
» "saubere" Gleichstromspannung habe? kann man das mit einfachen mitteln
» beheben? habe nur ringkerntrafo und gleichrichter angehängt; keine
» weiteren bauteile.
» ((ich hab so keine ahnung von elektronik))
» mit freundlichen grüssen
» roland
Hallo Roland,
der Fehler liegt an der Scheitelspannung Deiner Gleichrichtung.
Wenn Du eine Wechselspannung von einem Trafo gleichrichtest, dann erhältst Du im unbelasteten Zustand
das 1.4-fache (sqrt(2)) der Effektivspannung.
hier 12V * 1.4 = 16.8V
Mal 2 : 33.6V Minus 4 Diodenstrecken (Brückengleichrichter) 2.8V
kommt in etwa auf 31V hin.
Als erstes sollte ein Spannungsstabilisator Alias 7824 funktionieren.
Oder Du besorgst Dir einen LM317, den Du auf 24V programmierst.
CU
Stefan
