LeonS
10.03.2014, 18:10 |
Kabel gebundene Klingel Anlage mit 3 Tastern und einem Gong (Elektronik) |
habe schon das Forum durchforstet bin allerdings nicht auf eine Lösung für meine Fragestellung gestossen.
es gehrt um eine Kabel gebundene Klingel Anlage.
es sollen 2 Taster und ein Schleif Kontakt als Auslöser eingesetzt werden.
einen Gong und Spannungs-Wandler (12V 500mA 6VA) sowie der schleif Kontakt der beim öffnen der Tür auslöst sind bereits montiert und funktionieren auch allerdings mochte ich nun auch an zwei Türen Klingel Taster anbringen.
nun brauch ich dazu ein Relais das zwischen die einzelnen Auslöser und die Gong geschaltet wird. Nur welches?
Zweite Frage:
der gong löst nur ein mal aus wenn die Meldung kommt es ertönt also nur eine "Ping" dies überhört man schnell. wie kann ich ihn dazu bringen Mehrfach auszulösen zb. 3 mal für tür auf und 5 mal für Klingel?
Gruß Leon |
Maik.
10.03.2014, 18:23
@ LeonS
Kabel gebundene Klingel Anlage mit 3 Tastern und einem Gong |
Nun dazu gibts viele Möglichkeiten.
Beachte jedenfalls das des Relai + der Gong versorgt werden müssen sowie den Spannungsbereich sicherlich wird es ~ sein.
Wenn du durch 1x drücken mehermals der Gong ertönen soll währe am einfachsten zb eine Logo.
» habe schon das Forum durchforstet bin allerdings nicht auf eine Lösung für
» meine Fragestellung gestossen.
» es gehrt um eine Kabel gebundene Klingel Anlage.
» es sollen 2 Taster und ein Schleif Kontakt als Auslöser eingesetzt werden.
» einen Gong und Spannungs-Wandler (12V 500mA 6VA) sowie der schleif Kontakt
» der beim öffnen der Tür auslöst sind bereits montiert und funktionieren
» auch allerdings mochte ich nun auch an zwei Türen Klingel Taster anbringen.
» nun brauch ich dazu ein Relais das zwischen die einzelnen Auslöser und die
» Gong geschaltet wird. Nur welches?
» Zweite Frage:
» der gong löst nur ein mal aus wenn die Meldung kommt es ertönt also nur
» eine "Ping" dies überhört man schnell. wie kann ich ihn dazu bringen
» Mehrfach auszulösen zb. 3 mal für tür auf und 5 mal für Klingel?
» Gruß Leon |
Gastl
10.03.2014, 18:55
@ Maik.
» Wenn du durch 1x drücken mehermals der Gong ertönen soll währe am
» einfachsten zb eine Logo.
Für den Preis der Logo kann er sich auch ein Fachbetrieb nehmen, der ihm das installiert.  |
Gastl
10.03.2014, 18:56
@ Maik.
SPS geht doch auch |
Hab hier noch eine S5/95U zu liegen. Mit der geht das auch.  |
Theos Schaltungsdienst
10.03.2014, 19:05
@ LeonS
Hallo
Sieh dir mal diese Siedle-Schaltungen an, wenn du nur die Ruf-Verkabelung nimmst und die Sprachverbindung weglässt, solltest du fündig werden.
http://www.luconda.com/artikeldetails/produktinfos/2065327-2-Siedle-36807.pdf
Theo |
Maik.
10.03.2014, 20:04
@ Gastl
» » Wenn du durch 1x drücken mehermals der Gong ertönen soll währe am
» » einfachsten zb eine Logo.
» Für den Preis der Logo kann er sich auch ein Fachbetrieb nehmen, der ihm
» das installiert.
Also die gibts gebraucht schon ab 10€
Das macht sicherlich kein "Fachbetrieb"... |
olit
Berlin, 10.03.2014, 20:08 (editiert von olit am 11.03.2014 um 12:23)
@ LeonS
» Der gong löst nur ein mal aus wenn die Meldung kommt es ertönt also nur
» Gruß Leon
olit
Berlin, 11.03.2014, 15:16 (editiert von olit am 11.03.2014 um 15:19)
@ olit
» » » es sollen 2 Taster und ein Schleif Kontakt als Auslöser eingesetzt werden.
» » Der gong löst nur ein mal aus wenn die Meldung kommt es ertönt also nur
» » eine "Ping" dies überhört man schnell. wie kann ich ihn dazu bringen
» » Mehrfach auszulösen zb. 3 mal für tür auf und 5 mal für Klingel?
» » Gruß Leon
Der Tante Emmaladen Türschleifkontakt macht die Sache natürlich etwas aufwendiger.
Maik.
11.03.2014, 15:24
@ LeonS
Wenn du schon die selbe Frage in anderen Foren stellst...
Währe gut wenn du diese untereinander bekannt gibts
das in Forum xyz dies auch gefragt hast.... |
