PeterGrz
Berlin, 07.03.2014, 11:02 |
GU10 LED-Lampe (Elektronik) |
was kann hier defekt sein?
Eine habe ich schon repariert: es genügte den tauben 2,2µF Kondensator zu ersetzen. Einen Plan habe ich noch nicht hinbekommen, sekundär brauchen die LEDs ca 100mA bei 10V. Bei der vorigen Lampe war kein solch schwarzer Belag, deshalb meine ich es könnte mehr als der Elko sein
Jemand eine Idee? Wie könnte so eine Schaltung aussehen? Schaltnetzteilen bin ich immer ausgewichen , hier sind eh meist analoge gefragt: die Schalt-F stört fast immer, nachweislich! -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 07.03.2014, 11:11 (editiert von geralds am 07.03.2014 um 11:12)
@ PeterGrz
GU10 LED-Lampe |
» was kann hier defekt sein?
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140307105615.jpg
» Eine habe ich schon repariert: es genügte den tauben 2,2µF Kondensator zu
» ersetzen. Einen Plan habe ich noch nicht hinbekommen, sekundär brauchen die
» LEDs ca 100mA bei 10V. Bei der vorigen Lampe war kein solch schwarzer
» Belag, deshalb meine ich es könnte mehr als der Elko sein
» Jemand eine Idee? Wie könnte so eine Schaltung aussehen? Schaltnetzteilen
» bin ich immer ausgewichen , hier sind eh meist analoge gefragt: die
» Schalt-F stört fast immer, nachweislich!
Drehe mal bitte den Print nach allen Seiten,
sieht nach Kondi-Netzteil mit Schwingi-Schwingschwang
mit Transi (oder iss es ein dreibeiniges IC? wie TL431?? U-Ref?? ) und Zener aus.
Ist das Ding echt für 230V_AC vorgesehen?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
PeterGrz
Berlin, 07.03.2014, 11:19
@ geralds
GU10 LED-Lampe |
» » Hallo,
» » was kann hier defekt sein?
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140307105615.jpg
» » Eine habe ich schon repariert: es genügte den tauben 2,2µF Kondensator
» zu
» » ersetzen. Einen Plan habe ich noch nicht hinbekommen, sekundär brauchen
» die
» » LEDs ca 100mA bei 10V. Bei der vorigen Lampe war kein solch schwarzer
» » Belag, deshalb meine ich es könnte mehr als der Elko sein
» » Jemand eine Idee? Wie könnte so eine Schaltung aussehen?
» Schaltnetzteilen
» » bin ich immer ausgewichen , hier sind eh meist analoge gefragt: die
» » Schalt-F stört fast immer, nachweislich!
» Drehe mal bitte den Print nach allen Seiten,
» sieht nach Kondi-Netzteil mit Schwingi-Schwingschwang
» mit Transi (oder iss es ein dreibeiniges IC? wie TL431?? U-Ref?? ) und
» Zener aus.
» Ist das Ding echt für 230V_AC vorgesehen?
Ja, steckt in ner GU10 Fassung anstelle 50W Halogen und ist ähnlich hell.
Der Dreibeiner nennt sich JTV 13003 darunter P83
auf der Rückseite der Platte sind keine Bauelemente, Beschriftung NY103.
Hab noch ne andere Sorte, da hat der Trafo ne ganz andere Bauform und es scheint ein Gleichrichter direkt an 230v zu sein und dann ein Ladeelko mit 3,3µF, aber dazu ein anderes mal mehr, erst mal obiges -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 07.03.2014, 11:31
@ PeterGrz
GU10 LED-Lampe - Sperrwandler |
» » Drehe mal bitte den Print nach allen Seiten,
» » sieht nach Kondi-Netzteil mit Schwingi-Schwingschwang
» » mit Transi (oder iss es ein dreibeiniges IC? wie TL431?? U-Ref?? ) und
» » Zener aus.
» » Ist das Ding echt für 230V_AC vorgesehen?
» Ja, steckt in ner GU10 Fassung anstelle 50W Halogen und ist ähnlich hell.
» Der Dreibeiner nennt sich JTV 13003 darunter P83
» auf der Rückseite der Platte sind keine Bauelemente, Beschriftung NY103.
» Hab noch ne andere Sorte, da hat der Trafo ne ganz andere Bauform und es
» scheint ein Gleichrichter direkt an 230v zu sein und dann ein Ladeelko mit
» 3,3µF, aber dazu ein anderes mal mehr, erst mal obiges
Ah, ja, dann ist es der Beschreibung nach ein Sperrwandler, "än miniatür".
Wie in diesem Beispiel von Fairchild:
Das IC könnte sogar auch mit deinem übereinstimmen.
PeterGrz
Berlin, 07.03.2014, 11:40
@ geralds
» Ah, ja, dann ist es der Beschreibung nach ein Sperrwandler, "än miniatür".
» Wie in diesem Beispiel von Fairchild:
» Das IC könnte sogar auch mit deinem übereinstimmen.
» Grüße
» Gerald
Mann Alles geht langsam putt: mein gewohntes scanproggy spinnt und mit dem anderen bei 72pixel muß ich die Datei sowas von verkleinern.... kaum was zu erkennen.
na man könnte eine Gewisse Ähnlichkeit Deiner Schaltung mit meinem Versuch die aufzunehmen erkennen.
Werde mal das putzen, den Elko ersetzen und ev. leuchten ja die LEDs wieder.  -- MfG
Peter |
xy
07.03.2014, 11:45
@ geralds
Ja, ein selbstschwingender, current-mode.
Ach wo, das ist ein MJE13003 in TO-92 verpackt. Könnte von Taiwan Semi sein, heißt dort TS13003. |
geralds
Wien, AT, 07.03.2014, 11:46 (editiert von geralds am 07.03.2014 um 11:48)
@ PeterGrz
» » Ah, ja, dann ist es der Beschreibung nach ein Sperrwandler, "än
» miniatür".
» » Wie in diesem Beispiel von Fairchild:
» » Das IC könnte sogar auch mit deinem übereinstimmen.
» » Grüße
» » Gerald
» Mann Alles geht langsam putt: mein gewohntes scanproggy spinnt und mit dem
» anderen bei 72pixel muß ich die Datei sowas von verkleinern.... kaum was zu
» erkennen.
» na man könnte eine Gewisse Ähnlichkeit Deiner Schaltung mit meinem Versuch
» die aufzunehmen erkennen.
» Werde mal das putzen, den Elko ersetzen und ev. leuchten ja die LEDs
» wieder.
Ja, geht nicht anders.
Sperrwandler-Steuer_IC mit Ref-Eingang.
Die Rückkopplung geht am Einfachsten mit
einer zweiten Sek-Wickl.
Die erste Sek-Wickl. ist für den Ausgang.
Schutzdiode an der Pri-Wickl., fertig.
Davor halt das Übliche.
Zum Anfassen beim Rep. musst halt durchstichsichere,
Igel feste, Handschuhe anziehen
geralds
Wien, AT, 07.03.2014, 11:53
» miniatür".
» Ja, ein selbstschwingender, current-mode.
» Ach wo, das ist ein MJE13003 in TO-92 verpackt. Könnte von Taiwan Semi
» sein, heißt dort TS13003.
Oh, danke Taiwan Semi, das ist mir entfallen.
Diese FA. suchte ich.
Jej, mein Kurzzeitgedächtnis, vor einigen Monaten
hatte ich von dort was runter geladen.
http://www.taiwansemi.com/home/en/products/products_searchkw.php?kw=1&sword=TS13003
Besten Dank auch
geralds
Wien, AT, 07.03.2014, 11:55 (editiert von geralds am 07.03.2014 um 11:56)
@ PeterGrz
GU10 LED-Lampe - Sperrwandler, korrektur - ist Transi |
» miniatür".
» » Grüße
» » Gerald
» erkennen.
» wieder.
http://www.taiwansemi.com/DSfile/TS13003_I13.pdf
http://www.taiwansemi.com/home/en/products/products.php -- ...und täglich grüßt der PC:
