Günter
03.03.2014, 10:41 |
Suche UND-Gatter mit 16 Eingängen (Elektronik) |
ich suche ein UND-Gatter mit 16 Eingängen. Nur wenn mindestens 2 Eingänge oder mehr von den 16 Eingängen JA sind, soll der Ausgang JA sein, sonst NEIN.
Hoffe auf baldige Antwort.
LG
Günter |
Elko_Scotty
03.03.2014, 10:47
@ Günter
Suche UND-Gatter mit 16 Eingängen |
Hi,
so ist das aber kein UND-Gatter.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Maik.
03.03.2014, 10:51
@ Elko_Scotty
Nun
Manchmal ist es einfacher ein kleinen µP zu nehmen und dafür zu Program zu schreiben.
Geht meist schneller bis du das Richtige IC gefunden hast falls es das auch gibt. |
olit
Berlin, 03.03.2014, 11:20
@ Günter
» ich suche ein UND-Gatter mit 16 Eingängen. Nur wenn mindestens 2 Eingänge
» oder mehr von den 16 Eingängen JA sind, soll der Ausgang JA sein, sonst
» NEIN.
» Hoffe auf baldige Antwort.
» LG
» Günter
Ist doch kein Problem
16 über 2 = 120
Also nimmst du 120 NAND Gatter mit offenem Kollektor, schaltest die Ausgänge parallel und einen pull up Widerstand, an den du einen Inverter hängst.  |
Offroad GTI
03.03.2014, 11:32 (editiert von Offroad GTI am 03.03.2014 um 12:16)
@ olit
» Ist doch kein Problem
» 16 über 2 = 120
» Also nimmst du 120 NAND Gatter mit offenem Kollektor, schaltest die
» Ausgänge parallel und einen pull up Widerstand, an den du einen Inverter
» hängst.
Wollte auch gerade sagen, dass das ein IC-Grab wird, würde man es mit "Standard-Logik" aufbauen.
Edit: Dürfte dann etwa so aussehen
mit dem Unterschied, dass es noch zu wenig Gatter wären. Es werden nämlich 30 UND (2x Input), 17 ODER (8x Input) wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
An den Verdrahtungsaufwand bei der Lochrastervariante möchte ich gar nicht denken...
Bleibt also nur ein µC. Oder für etwas nostalgische Zeitgenossen ein PLA  |
xy
03.03.2014, 11:54
@ Offroad GTI
» Bleibt also nur ein µC. Oder für etwas nostalgische Zeitgenossen ein PLA
Oder eine analoge Lösung, ganz wie im klassischen PAL/GAL. |
olit
Berlin, 03.03.2014, 12:10 (editiert von olit am 03.03.2014 um 12:16)
» » Bleibt also nur ein µC. Oder für etwas nostalgische Zeitgenossen ein PLA
» Oder eine analoge Lösung, ganz wie im klassischen PAL/GAL.
edit.:
Der kleinere Spannungswert am nicht Invertierenden Eingang ist kleiner gleich 4,65V!
Bei der Angabe mit 5V hatte ich die Diodenflussspannung vernachlässigt.  |
