NoName
27.02.2014, 14:10 |
An/Aus-Schalter in Stromkabel einfügen (Elektronik) |
Am besten gleich zu Beginn:
Ich habe kaum Ahnung von Elektronik.
Zum laden meines Smartphones verwende ich ein Philips DLP7210B/10. Dummerweise scheint eine Eigenschaft von kabellosen Ladestationen ein ständiges surren/fiepen/wasauchimmer zu sein, solange nichts geladen wird.
Das ist relativ nervig und bewegt einen dazu immer den Stecker zu ziehen wenn man nicht laden will, wodurch die ganze Sache mit dem Kabellosen laden eigentlich sinnlos wird.
Könnte man nicht das Kabel zerschneiden und einen Schalter dazwischen löten?
Aber was wäre passenden Schalter? Ich nehme an das ich dazu erst mal ein Foto des zerlegten Kabels zeigen muss, oder?
Auf dem Kabel selbst steht:
AWM E214382 2468 24AWGX2C VW-1 80°C 300V KAI TAT
(sehr klein geschrieben, evt. nicht zu 100% richtig)
Der Schalter müsste am besten seine Kontakte oben und unten statt hinten haben, damit ich ihn an dem Ladeteil anbringen kann. |
PeterGrz
Berlin, 27.02.2014, 15:18
@ NoName
An/Aus-Schalter in Stromkabel einfügen |
» Am besten gleich zu Beginn:
» Ich habe kaum Ahnung von Elektronik.
» Zum laden meines Smartphones verwende ich ein Philips DLP7210B/10.
» Dummerweise scheint eine Eigenschaft von kabellosen Ladestationen ein
» ständiges surren/fiepen/wasauchimmer zu sein, solange nichts geladen wird.
» Das ist relativ nervig und bewegt einen dazu immer den Stecker zu ziehen
» wenn man nicht laden will, wodurch die ganze Sache mit dem Kabellosen laden
» eigentlich sinnlos wird.
» Könnte man nicht das Kabel zerschneiden und einen Schalter dazwischen
» löten?
» Aber was wäre passenden Schalter? Ich nehme an das ich dazu erst mal ein
» Foto des zerlegten Kabels zeigen muss, oder?
» Auf dem Kabel selbst steht:
» AWM E214382 2468 24AWGX2C VW-1 80°C 300V KAI TAT
» (sehr klein geschrieben, evt. nicht zu 100% richtig)
» Der Schalter müsste am besten seine Kontakte oben und unten statt hinten
» haben, damit ich ihn an dem Ladeteil anbringen kann.
So was sollte eigendlich unter dem Begriff: Kabelschalter zu finden sein! -- MfG
Peter |
NoName
01.03.2014, 12:56
@ PeterGrz
» So was sollte eigendlich unter dem Begriff: Kabelschalter zu finden sein!
Und ich kauf jetzt einfach irgendeinen x beliebigen, die sind alle gleich? |
simi7
D Südbrandenburg, 01.03.2014, 13:22
@ NoName
» » So was sollte eigendlich unter dem Begriff: Kabelschalter zu finden
» sein!
» Und ich kauf jetzt einfach irgendeinen x beliebigen, die sind alle gleich?
Ja, die sind so gleich, wie alle Autos.
Denkst du, hier sucht einer nach deinen Angaben nach dem Kabel?
Geh in einen Baumarkt oder eine sonstige Elektroabteilung und guck dir die Schnurschalter an. Dann wirst du sehen, ob sie geeignet sind.
Bernd |
NoName
01.03.2014, 21:23
@ simi7
» Dann wirst du sehen, ob sie geeignet sind.
Und das erkenne ich woran? |
Steffen
01.03.2014, 21:36
@ NoName
» » Dann wirst du sehen, ob sie geeignet sind.
» Und das erkenne ich woran?
An der Form, es gibt Fußschalter, auf die
man tritt( bei Stehlampen oft der Fall), oder
eben die anderen Kameraden für Handbedienung.
Was man eben an der Nachttischlampe hat.
Die Dinger bekommst auch im Baumarkt.
Wenn du da ein paar kW mit schalten
willst, genauere Infos bittee.
Gruß Steffen |
xy
01.03.2014, 22:21
@ Steffen
» Wenn du da ein paar kW mit schalten
» willst, genauere Infos bittee.
Ein paar kW mit AWG24?
Er will offensichtlich die Kleinspannungsseite eines Steckernetzteils schalten. |
Steffen
01.03.2014, 22:31
» » Wenn du da ein paar kW mit schalten
» » willst, genauere Infos bittee.
» Ein paar kW mit AWG24?
» Er will offensichtlich die Kleinspannungsseite eines Steckernetzteils
» schalten.
Du weißt doch nicht, in welcher Tonlage
ich es ausgesprochen hätte.
Selbst diese "Schnurschalter"
kann man da immer noch verbauen.
Je nachdem was man haben will.
Gruß Steffen |
