marcus2512(R)
26.02.2014,
18:13
Pumpensteuerung (Elektronik)
ich habe mir einen Stromstßschalter gebaut, an dem ein Schwimmerschalter eine Pumpe ausschaltet, wenn der Brunnen leergepumpt ist. So hat es auch nach dem zusammenlöten im Keller funktioniert. Ich verwende ein Schaltnezteil 12V 2A.
Die Schaltung benötigt in Ruhe 17mA, bei angezogenem Relais 49mA. Sobald aber die Pumpe mit dranhängt, zieht diese so viel Strom, daß meine Schaltung nichts mehr bekommt und das Relais abfällt; also die Pumpe ausgeht.
Ich könnte zwei Netzteile verwenden, halte das aber nicht für eine elegante Lösung.
Wie kann ich dafür sorgen, daß mein Stromstoßschalter immer den erforderlichen Strom bekommt.
Danke und Gruß
Marcus
xy(R)
26.02.2014,
18:20
@ marcus2512
Pumpensteuerung
» ich habe mir einen Stromstßschalter gebaut, an dem ein Schwimmerschalter
» eine Pumpe ausschaltet, wenn der Brunnen leergepumpt ist.
Dafür einen Stromstoßschalter?
Und ansonsten wärs besser du würdest einen Schaltplan posten.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.02.2014,
18:22
@ marcus2512
Pumpensteuerung - passendes Netzteil nehmen
» eine Pumpe ausschaltet, wenn der Brunnen leergepumpt ist. So hat es auch
» nach dem zusammenlöten im Keller funktioniert. Ich verwende ein
» Schaltnezteil 12V 2A.
» Die Schaltung benötigt in Ruhe 17mA, bei angezogenem Relais 49mA. Sobald
» aber die Pumpe mit dranhängt, zieht diese so viel Strom, daß meine
» Schaltung nichts mehr bekommt und das Relais abfällt; also die Pumpe
» ausgeht.
» Ich könnte zwei Netzteile verwenden, halte das aber nicht für eine elegante
» Lösung.
» Wie kann ich dafür sorgen, daß mein Stromstoßschalter immer den
» erforderlichen Strom bekommt.
» Danke und Gruß
» Marcus
Wieviel benötigen die Einzelkomponenten wenn sie !geschaltet! werden?
Dann Add = + Reserve = I_Impulsfest.
So mal :ok: -Daumen passendes Netzteil nehmen.
marcus2512(R)
26.02.2014,
18:25
Pumpensteuerung
bei zu niedrigem Wasserstand geht die Pumpe aus, wenn der Wasserstand über der Maxmarke ist schaltet ein anderer Schwimmerschalter ein. Zusätzlich kann ich noch manuell mit einem Taster einfach ein die Pumpe ein und ausschalten.
Eine ideale Lösung.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei. Die Pumpe zieht naturgemäß nur so viel Strom, daß die Schaltung nichts mehr abbekommt.
Marcus
marcus2512(R)
26.02.2014,
18:46
@ geralds
Danke für Deine Antwort.
Klar, so würde es gehen. Ich bin aber immer auf der Suche nach Lösungen, die mit Teilen klarkommen, die man bereits besitzt. Das Netzteil ist etwas unterdimensioniert für die Pumpe, klar, aber sie läuft damit einwandfrei.
Hast Du keine Lösung, die der Stromstoßschaltung ihren Strom immer überläßt und nur den "Rest" der Pumpe gibt?
Marcus
Gastl
26.02.2014,
19:13
@ marcus2512
» Hast Du keine Lösung, die der Stromstoßschaltung ihren Strom immer überläßt
» und nur den "Rest" der Pumpe gibt?
So wie du keine Lösung für uns anbietest -> Schaltung?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.02.2014,
19:41
@ marcus2512
» Danke für Deine Antwort.
» Klar, so würde es gehen. Ich bin aber immer auf der Suche nach Lösungen,
» die mit Teilen klarkommen, die man bereits besitzt. Das Netzteil ist etwas
» unterdimensioniert für die Pumpe, klar, aber sie läuft damit einwandfrei.
» Gruß
» Marcus
Hi Marcus,
Eine Pumpe schaltet man nicht mittels Stromstoßschalter
impulsgesteuert; aus sicherheitrelevanten Gründen.
Schaltung, deine Lösung?
gast
26.02.2014,
20:22
@ marcus2512
Pumpensteuerung
Stromstossschaler:-( :confused: :confused: :-( :confused: :no:
marcus2512(R)
26.02.2014,
20:22
@ geralds
so sieht die Schaltung aus.
Ich sehe da keine Sicherheitsprobleme.
Marcus
Gast
26.02.2014,
20:23
@ gast
Pumpensteuerung
» Stromstossschaler:-( :confused: :confused: :-( :confused: :no:
Gast
26.02.2014,
20:24
@ Gast
Pumpensteuerung
» » Stromstossschaler:-( :confused: :confused: :-( :confused: :no:
+t:-D
marcus2512(R)
26.02.2014,
20:28
@ Gast
Pumpensteuerung
ein Stromstoßschalter ist eine Art von Multivibrator.
Eine Stromstoßschaler kenne ich auch nicht
xy(R)
26.02.2014,
20:32
@ marcus2512
Schwimmerschalter über separaten Kondensator und Diode auf die Basis von T1.
Und das Flipflop samt Relais über Diode und dicken Elko vom Motor entkoppeln.
xy(R)
26.02.2014,
20:33
@ marcus2512
Pumpensteuerung
» ein Stromstoßschalter ist eine Art von Multivibrator.
Der arme Stromstoßschalter.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.02.2014,
20:38
(editiert von geralds
am 26.02.2014 um 20:43)
@ marcus2512
» so sieht die Schaltung aus.
» Ich sehe da keine Sicherheitsprobleme.
» Gruß
» Marcus
ok, wennst meinst -
- ich kenne ja deine Anwendung nicht,
wo die Pumpe verwendet wird.
Aquarium? Ze(c)henwasser? Weihwasser?
Alkohol, Bier, Schnaps, Öl, Fett,,???
Zudem - Schaltung, das Relais so ansteuern ist nicht für den Transi.
Besser eine Transistufe extra zum Relais,
oder stärkeren Transi, wo das Relais drauf ist
UND in beiden Fällen wichtig:
parallel zur Relais-Spule eine Diode "Freilauf" schalten.
Die Kathode ist dabei auf Plus (Ring), Anode am Transi-Kollektor. zB 1N400x(x = 1,2,3,4,7);
marcus2512(R)
26.02.2014,
21:16
@ geralds
Danke für die Tips.
Ich bin kein Elektroniker, nur Bastler.
Daher entschuldige bitte die Fragen:
- Reicht die LED nicht parallel zum Relais?
- Mein eigentliches Problem ist, dass die Pumpe der Schaltung nicht genug Strom läßt.
Kann man das wirklich nur mit einem anderen Trafo lösen?
Danke und Gruß
Marcus
