johnsmith
18.02.2014, 18:00 (editiert von johnsmith am 18.02.2014 um 18:01) |
Transistor - Anschlussbelegung (NPN/PNP) (Bauelemente) Thread gesperrt |
mal eine kleine Frage:
Wenn ich einen mir unbekannten Bipolartransistor (NPN oder PNP) vor mir liegen habe und die Anschlussbelegung durch Messen (mit Multimeter) herausfinden will, dann suche ich mittels Durchgangsprüfung zuerst die Basis (indem man alle Möglichkeiten kurz durchprüft...).
Also Basis ist bestimmt und zudem weiß ich nun ob es ein PNP oder NPN Transistor ist.
Aber wie gehe ich weiter vor um E und C zu unterscheiden?
Habe dazu im I-Net geschaut und folgende Seite gefunden:
http://www.elektronik-bastelkeller.de/transistortest.php
Mein Augenmerk liegt auf der Tabelle und den Text darunter:
"[...] wurde der größte Wert gemessen: Das ist die Basis-Emitter-Strecke des Transistors [...]"
Kann ich Emitter und Kollektor schon so, ohne Basisstrom, festlegen/erkennen? Ist der Widerstand B-->E immer größer als B-->C ?? Wie ist dieses Verhalten bei dem PNP-Transistor (weil auf der Seite hat er ja einen NPN)...
PNP: E-->B Widerstand größer als C-->B ??
Stimmt das so, oder hab ich was falsch verstanden?
Vielen Dank!
lg |
xy
18.02.2014, 18:10
@ johnsmith
Transistor - Anschlussbelegung (NPN/PNP) |
» Aber wie gehe ich weiter vor um E und C zu unterscheiden?
Indem man die Stromverstärkung in Emitterschaltung misst. Wenn man Emitter und Kollektor vertauscht, dann fällt die deutlich kleiner aus. Alternativ kann man die Sperrspannungen messen, B-E nur ca. 7V, B-C deutlich mehr.
» Habe dazu im I-Net geschaut und folgende Seite gefunden:
» http://www.elektronik-bastelkeller.de/transistortest.php
Murks. |
herder D3a EL84
18.02.2014, 18:15
@ johnsmith
» Mein Augenmerk liegt auf der Tabelle und den Text darunter:
» "[...] wurde der größte Wert gemessen: Das ist die Basis-Emitter-Strecke
» des Transistors [...]"
Mache ich anders:
Die BE-Diode ist eine Z-Diode mit einer Z-Spannung im Bereich bis 20Volt.
Mit dem Komponententester in Hameg Oszilloskopen (kann man auch selbst bauen) findet man die BE-Strecke sofort.
Sonnst Labornetzteil auf 24V, 100K Widerstand in Reihe
und damit in Sperreichtung auf die Diodenstrecken.
So die BE-Z-Diode ausmessen.  |
Kendiman
18.02.2014, 19:03
@ herder D3a EL84
» » Aber wie gehe ich weiter vor um E und C zu unterscheiden?
» » Habe dazu im I-Net geschaut und folgende Seite gefunden:
» » http://www.elektronik-bastelkeller.de/transistortest.php
» » Mein Augenmerk liegt auf der Tabelle und den Text darunter:
» » "[...] wurde der größte Wert gemessen: Das ist die Basis-Emitter-Strecke
» » des Transistors [...]"
» Mache ich anders:
» Die BE-Diode ist eine Z-Diode mit einer Z-Spannung im Bereich bis 20Volt.
Die Basis-Emitterdiode ist eine hervorragende Z-Diode zwischen 5 und 7 V
Siehe:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf
» Mit dem Komponententester in Hameg Oszilloskopen (kann man auch selbst
» bauen) findet man die BE-Strecke sofort.
» Sonnst Labornetzteil auf 24V, 100K Widerstand in Reihe
» und damit in Sperreichtung auf die Diodenstrecken.
» So die BE-Z-Diode ausmessen.  |
herder D3a EL84
18.02.2014, 19:09
@ Kendiman
Er wird ja nicht nur BCs messen wollen. |
Torro
18.02.2014, 19:20
@ johnsmith
Mit einem Halbleitertester bekommt man das am besten raus.
Auch wichtig, wenn man nicht weis ob es ein Transistor, Thyristor, Triac oder sonst was ist.
Hat man öfter mit unbekannten Halbleitern zu tun, lohnt sich die Anschaffung von so einem Gerät.
lg |
Kendiman
18.02.2014, 20:18 (editiert von Kendiman am 18.02.2014 um 20:21)
@ herder D3a EL84
» Er wird ja nicht nur BCs messen wollen.
Für Zweifler habe ich auch den 2N3055 angegeben.
Das gilt für alle bipolaren Transitoren.
Siehe:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf |
Jogi
Da, 19.02.2014, 12:26
@ johnsmith
Das ist doch relativ einfach, man muß den Transistor arbeiten lassen, das tut er bei geeigneter Schaltung nur wenn er von der Schicht- und Pin-Folge her richtig ist.
Da ich nicht gerne unnütze Arbeiten tun lasse, macht das bei mir ein Verstärkungsmesser mit geeigneter Umschaltmimik und Kontaktierung. Der zeigt nur dann sinnvolle Werte an, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
´Türlich muß man die Erfahrung haben, abschätzen zu können wohin man sinnvoll kommen muß mit den Werten.
Wenn es idiotensicher sein soll, ist sowas nichts. Dann muß es blinken oder hupen oder sonstwas tun, was jeder Hans und Franz erkennen kann. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
gast*
20.02.2014, 14:22
@ Kendiman
» » Er wird ja nicht nur BCs messen wollen.
» Für Zweifler habe ich auch den 2N3055 angegeben.
» Die Basis-Emitterdiode ist eine hervorragende Z-Diode zwischen 5 und 7 V
» Das gilt für alle bipolaren Transitoren.
» Siehe:
» http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf
» http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf
Verdammt Kendiman, die Pestfresse hat (diesmal) recht.
Grad eben gemessen: auch Motorola 2N3055. Mit 4,7kOhm Vorwiderstand an 15 V, "Zenerspannung" = 10,8 Volt.
Trotzdem bleibt er ein nervtötender Unflat.
Diese ca. 7,5 Volt gelten auch vorwiegend für Kleinleistungstransistoren. |
