silent_max
13.02.2014, 10:46 (editiert von silent_max am 13.02.2014 um 11:12) |
Lauflicht mit NE555 (Elektronik) |
Hallo liebe Gemeinde.
Ich dachte, ich hätte das Lauflicht, von dem ich neulich gepostet habe, richtig zusammen gesteckt auf meinem Steckboard.
Ich habe bei meinem Netzteil genau 9V eingestellt, aber es läuft weder Strom noch blinken die LEDs.
Hättet ihr vielleicht ein paar Tipps, woran das liegen kann?
Max
Edit:
Hier ein Foto von der Schaltung
 -- Where is the madness ... |
Offroad GTI
13.02.2014, 11:17
@ silent_max
Lauflicht mit NE555 |
» Hättet ihr vielleicht ein paar Tipps, woran das liegen kann?
Wenn du dir dein Kunstwerk mal genau ansiehst, sollte dir eigentlich ziemlich schnell auffallen, weshalb kein Strom fließt  |
silent_max
13.02.2014, 11:34
@ Offroad GTI
» Wenn du dir dein Kunstwerk mal genau ansiehst, sollte dir eigentlich
» ziemlich schnell auffallen, weshalb kein Strom fließt
Weil die Verbindung zwischen Va und den Steckbereich fehlt? -- Where is the madness ... |
olit
Berlin, 13.02.2014, 11:42
@ silent_max
» » Wenn du dir dein Kunstwerk mal genau ansiehst, sollte dir eigentlich
» » ziemlich schnell auffallen, weshalb kein Strom fließt
» Weil die Verbindung zwischen Va und den Steckbereich fehlt?
Der 74 1017 möchte am Pin 16 Die Versorgungsspannung haben und am Pin 8 die Masse! |
Offroad GTI
13.02.2014, 11:43 (editiert von Offroad GTI am 13.02.2014 um 11:43)
@ silent_max
Ja sicha datt.
(Von Vc natürlich auch) |
olit
Berlin, 13.02.2014, 12:08
@ silent_max
» Hier ein Foto von der Schaltung
Ich sehe, dass du dir die teuren flexiblen Steckbrücken für dein Steckbrett gekauft hast.
Für kleine Experimente mag das gehen. Wird aber bald unübersichtlich!
Außerdem brechen die Stecknägel recht schnell ab.
Übersichtlicher ist es wenn passende Drahtbrücken verwendet werden. Die schmeißt man dann nicht gleich weg, sondern verwendet sie wieder.
Sieht dadurch etwas übersichtlicher und durchschaubarer aus.
Steffen
13.02.2014, 14:15
@ silent_max
haben die LED eine Verbindung zur Masse?
Gruß Steffen |
Torro
13.02.2014, 14:50
@ Steffen
» haben die LED eine Verbindung zur Masse?
» Gruß Steffen
Es sieht so aus, als hätte er die Funktion der Steckplatte noch nicht ganz verstanden.
Es sind einige Merkwürdigkeiten zu bemerken
lg |
geralds
Wien, AT, 13.02.2014, 15:09
@ silent_max
» Hallo liebe Gemeinde.
» Ich dachte, ich hätte das Lauflicht, von dem ich neulich gepostet habe,
» richtig zusammen gesteckt auf meinem Steckboard.
» Ich habe bei meinem Netzteil genau 9V eingestellt, aber es läuft weder
» Strom noch blinken die LEDs.
» Gruß
» Max
» Edit:
Pffauhhauuu,,wauuu!!!!!!!
Bitte neu machen und das richtig.
Tip:
Du kannst auch diese Widerstände als Drahtbrücke
soweit verwenden, dass du direkt zum nächsten Bauteil,
zB. LED kommen kannst.
Damit sparst eine Menge Drähte.
Die Versorgung ist --- hm, suspect?!!!??!!!
Ein 74er IC verträgt KEINE 9V, nie und nimmer!
Ein CD4017 schon, Pin16 auf +9V, Pin8 auf GND.
Aber nicht ein 74(HC;T)4017;;; nie! --> aalglatte 5V.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 13.02.2014, 15:12
@ olit
... schön geäzt!
Ja das ist ein Vorbild-Steckprint.
olit
Berlin, 13.02.2014, 15:30 (editiert von olit am 13.02.2014 um 15:31)
@ geralds
» Tip:
» Du kannst auch diese Widerstände als Drahtbrücke
» soweit verwenden, dass du direkt zum nächsten Bauteil,
» zB. LED kommen kannst.
» Damit sparst eine Menge Drähte.
» Die Versorgung ist --- hm, suspect?!!!??!!!
» Ein 74er IC verträgt KEINE 9V, nie und nimmer!
» Ein CD4017 schon, Pin16 auf +9V, Pin8 auf GND.
» Aber nicht ein 74(HC;T)4017;;; nie! --> aalglatte 5V.
» Gerald
Na und dazu kommt noch die Frage was er mit dem 555 gemacht hat. Die Pin mittels Steckbrett kurzgeschlossen?
Die LEDs auch mit beiden Pin auf eine Leiste gesteckt um sie Kurz zu schließen?
Wie und woher bekommen die LEDs ihre Masse?
Wie schon bemerkt wurde hat er überhauptnichts von seinem Steckbrett verstanden!
Steffen
13.02.2014, 16:26
@ olit
» Wie schon bemerkt wurde hat er überhauptnichts von seinem Steckbrett
» verstanden!
Wie man schön erkennen kann, ist das
Steckbrett um 90° gedreht.
Er hätte eins mit 0° Ausrichtung bestellen
sollen!
Gruß Steffen |
silent_max
13.02.2014, 18:32
@ silent_max
Ich werde es die kommenden Tage überarbeiten. -- Where is the madness ... |
Offroad GTI
13.02.2014, 18:39
@ silent_max
» Ich werde es die kommenden Tage überarbeiten.
Überarbeiten dauert oft länger, als komplett von vorn anzufangen.
Und du hast ja wirklich ein paar mächtige Schnitzer drin. |
geralds
Wien, AT, 13.02.2014, 19:42
@ Steffen
» » Wie schon bemerkt wurde hat er überhauptnichts von seinem Steckbrett
» » verstanden!
» Wie man schön erkennen kann, ist das
» Steckbrett um 90° gedreht.
» Er hätte eins mit 0° Ausrichtung bestellen
» sollen!
» Gruß Steffen
