Alexander Gräf(R)
02.08.2004,
01:25
(editiert von Alexander Gräf
am 02.08.2004 um 01:25)
9V auf 27 V steigern (Schaltungstechnik)
Hallo Ihr Lieben!
Ich bins mal wieder!
Ist schon verrückt, das ELKO.
Mittlerweile kann ich Löten wie ein Profi und Platinen ätzen, aber von Elektronik habe ich noch immer nicht die geringste Ahnung.
Deswegen auch eine neue Frage an euch ;-):
Hab versucht mir eine Schaltung auszudenken, mit der ich aus einer 9 Volt Blockbatterie 27 Volt machen kann. Möglichst einfach natürlich.
Viel Strom muss die nicht liefern können.
Leider überfordert mich das total!
Hat einer von euch eine einfache Lösung parat?
Vielen Dank Jungs für Eure Hilfe!
crazy horse
02.08.2004,
09:50
@ Alexander Gräf
» Hallo Ihr Lieben!
» Ich bins mal wieder!
» Ist schon verrückt, das ELKO.
» Mittlerweile kann ich Löten wie ein Profi und Platinen ätzen, aber von
» Elektronik habe ich noch immer nicht die geringste Ahnung.
» Deswegen auch eine neue Frage an euch ;-):
» Hab versucht mir eine Schaltung auszudenken, mit der ich aus einer 9 Volt
» Blockbatterie 27 Volt machen kann. Möglichst einfach natürlich.
» Viel Strom muss die nicht liefern können.
» Leider überfordert mich das total!
» Hat einer von euch eine einfache Lösung parat?
» Vielen Dank Jungs für Eure Hilfe!
"nicht viel Strom" ist leider sehr relativ :-)
Im einfachsten Fall nimmst du 2xICL7662 hintereinander als voltage doubler.
Je nachdem, wie genau die 27V sein müssen, kann man vor den 1. noch Dioden schalten.
Ohne weitere Massnahmen ergeben sich (9*2-1,4)*2-1,4=31,8V. Mit einer weiteren Diode (8,3*2-1,4)*2-1,4=29V usw.
Die andere Variante: step up converter. Entweder selbst zusammenlöten (IC, Drossel, Diode,Elko) passende ICs gibts u.a. bei LT und Maxim.
fertige step up Wandler bekommt man u.a. bei TI, mal durchsuchen, ob da für dich das richtige dabei ist.
Bleibt noch die 4. Variante: einen kleinen DC/DC-Wandler 12V auf +/-12V nehmen, bei 9V funktionieren die noch prima und liefern +/-9V am Ausgang. Da der Ausgang galvanisch getrennt ist, kannst du die 18V Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung draufpacken (-9V vom Ausgang auf 9V Eingangsspannung, +9V vom Converter sind dann +27V).
EL-Huber(R)
Vimercate,
02.08.2004,
10:44
@ Alexander Gräf
» Hallo Ihr Lieben!
Hi,
wenn ich vor so einem Problem stehe, dann baue ich mir eine
Kaskadenschaltung aus Kondensatoren und Dioden.
Angetrieben wird das ganze von einer Gegentakt-Schaltung
z.B. C-Mos 4007 (für ca. 1mA).
Diese wird als Oszillator und Treiberstufe beschaltet.
Mit 9V Betriebsspannung werden am Ausgang mindestens 3 Kondensatoren zum Ladungspumpen benötigt plus 1 Kondensator als Ausgangsspeicher. (3*(9V-0.7V)= 25V).
Wenn größere Ströme gefordert sind und noch mehr Stufen
zu betreiben sind, dann könne ein L272 mit 40kHz als Treiber besser geeignet sein. (Power-Op_Amp).
CU
Stefan
Alexander Gräf(R)
02.08.2004,
11:53
@ EL-Huber
Danke für Eure Hilfe!
Gibt es dafür irgendwo einen Schaltplan?
Danke,
Alex
EL-Huber(R)
Vimercate,
02.08.2004,
12:32
@ Alexander Gräf
» Danke für Eure Hilfe!
» Gibt es dafür irgendwo einen Schaltplan?
» Danke,
» Alex
Beispiel:
(C2 und C5 nur zur Stützung)
