liselotte3
10.02.2014, 08:28 |
thermistor motor (Elektronik) |
Guten morgen,
kann mir jemand erklären was ein Thermistor Motor ist?
die Schule erklärt das so bescheuert, ich hab nichts verstanden...
Liebe Grüße
Liselotte |
gast
10.02.2014, 08:35
@ liselotte3
thermistor motor |
» Guten morgen,
» kann mir jemand erklären was ein Thermistor Motor ist?
» die Schule erklärt das so bescheuert, ich hab nichts verstanden...
» Liebe Grüße
» Liselotte
noch nie gehört - aber es gibt Motoren in denen ein Thermistor eingebaut ist. Das ist ein Temperaturfühler der die Motorwicklung vor zu hohen Temperaturen schützt. z.B. bei Überlast.
Es gibt Thermistoren die direkt den Strom unterbrechen oder auch Fühler die mit einer externen Auswertung dann den Strom unterbrechen |
liselotte3
10.02.2014, 08:38
@ gast
thermistor motor |
» noch nie gehört - aber es gibt Motoren in denen ein Thermistor eingebaut
» ist. Das ist ein Temperaturfühler der die Motorwicklung vor zu hohen
» Temperaturen schützt. z.B. bei Überlast.
» Es gibt Thermistoren die direkt den Strom unterbrechen oder auch Fühler die
» mit einer externen Auswertung dann den Strom unterbrechen
Es geht speziell um ein Bild in der Art:
Offroad GTI
10.02.2014, 08:45
@ liselotte3
thermistor motor |
Das soll wohl ein Drehstrommotor mit je einem Thermistor pro Wicklung sein. |
liselotte3
10.02.2014, 08:46
@ Offroad GTI
thermistor motor |
» Das soll wohl ein Drehstrommotor mit je einem Thermistor pro Wicklung sein.
>>>>>>>Und was bringt das so? |
Offroad GTI
10.02.2014, 08:57
@ liselotte3
thermistor motor |
Na das in jeder Wicklung die Temperatur überwacht wird  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.02.2014, 11:43
@ Offroad GTI
thermistor motor |
» Na das in jeder Wicklung die Temperatur überwacht wird
Dazu gibt es einen Grund: Wenn der Motor, mechanisch verursacht, blockiert, werden alle drei Wicklungen heiss. Hat eine Wicklung einen Windungsschluss (defekte Isolation des Wicklungdrahtes), dann erhitzt es nur die betroffene Wicklung. -- Gruss
Thomas Kuster
11.02.2014, 20:20
@ liselotte3
thermistor motor |
Hallo leselotte3
ich habe noch nie jemanden getroffen, der von einem Thermistor Motor redet, nur weil die Wicklungen mit Thermistoren abgesichert sind, ebenso kommt dieser Begriff in meinen Büchern über elektrische Maschinen nicht vor.
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2014, 21:09
@ liselotte3
thermistor motor |
» Guten morgen,
» Liebe Grüße
» Liselotte
Könnte es sich vielleicht um einen Thermischen Motor handeln?
Welche Maschinen werden denn gerade behandelt? |
Offroad GTI
11.02.2014, 22:15
@ simi7
thermistor motor |
» Könnte es sich vielleicht um einen Thermischen Motor handeln?
Thermischer Motor = Verbrennungsmotor - oder was
Das ist einfach ein DSAM, mit je einem Kaltleiter pro Wicklung. Bei Motoren größerer Leistung (bspw. 10kW) sind die oft anzutreffen. |
