Torro
09.02.2014, 12:43 |
Richtige IC Montage (Elektronik) |
Hallo
Mir stellt sich eben die Frage, wie man ICs mit Thermal-Pad (oftmals im TSSOP-Gehäuse) im Hobbykeller vernünftig lötet.
Gedacht ist die Verarbeitung wohl in einem Reflow-Ofen.
Kann man solche Bauteile in Einzelfällen auch per Heißluft montieren, ohne dass die dabei kaputtgehen ?
Oder gibt's noch andere Möglichkeiten in heimischer Umgebung ?
lg |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.02.2014, 12:50 (editiert von cmyk61 am 09.02.2014 um 12:52)
@ Torro
Richtige IC Montage |
Hallo Torro,
mit brachialen (konventionellen) Elektronik-Bastelmethoden hast Du gute Chancen den Chip zu killen.
Es macht auf jeden Fall Sinn sich an die Anweisungen des Chipherstellers hinsichtlich der thermischen Belastung bei der Montage zu halten.
In einer namhaften Elektronik-Zeitschrift wurde vor einiger Zeit eine Anleitung zum Umbau eines handelsüblichen elektrischen Tischgrills/Backofens zur Reflow-Lötanlage vorgestellt.
Auch würde ich Dir empfehlen, mal die c´t-Hacks zu durchforsten und auch im uC-Forum zu recherchieren.
Auch Youtube bietet sich als Suchoption an. Das Netz gibt schon einiges her, insbesondere wenn man die passenden Suchbegriffe hat. Auch mal dran denken, andersprachig zu suchen: französisch, englisch, portugisisch...
Ralf
» Mir stellt sich eben die Frage, wie man ICs mit Thermal-Pad (oftmals im
» TSSOP-Gehäuse) im Hobbykeller vernünftig lötet.
» Gedacht ist die Verarbeitung wohl in einem Reflow-Ofen.
» Kann man solche Bauteile in Einzelfällen auch per Heißluft montieren, ohne
» dass die dabei kaputtgehen ?
» Oder gibt's noch andere Möglichkeiten in heimischer Umgebung ?
» lg |
Cookie
09.02.2014, 15:11
@ Torro
» Hallo
Hotplate oder Herdplatte probieren.
Ist mir bei weitem sympathischer als das Bauteil wie bei Heissluft auf eine,
wenn auch nur kurz, hoehere Temp. als die Loetstelle zu bringen.
TSSOP sollte eigentlich keine haben.
Das ist ja die "superschrumpf" Variante des SO shrindek-outline.
Flatpacks a la QFN sind die man den Bogen macht.
» lg |
Torro
09.02.2014, 15:34
@ Cookie
» TSSOP sollte eigentlich keine haben.
» Das ist ja die "superschrumpf" Variante des SO shrindek-outline.
Scheinbar doch.
Es soll ein http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/317379/TI/TLC59401.html
im TSSOP verbaut werden.
lg |
Cookie
09.02.2014, 15:47
@ Torro
» Scheinbar doch.
» Es soll ein
» http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/317379/TI/TLC59401.html
www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59401.pdf
» im TSSOP verbaut werden.
PWP Package HTSSOP, hatte ich bis eben aber auch nicht gekannt.
Torro
09.02.2014, 16:59 (editiert von Torro am 09.02.2014 um 17:04)
@ Cookie
» PWP Package HTSSOP, hatte ich bis eben aber auch nicht gekannt.
Die ganze ThermalPad-Geschichte ist für mich auch Neuland. Ich weis zwar, dass es so etwas gibt, hatte aber noch nie damit zu tun.
TSSOP, TI nennt es eben HTSSOP, in ECD wird dieses Gehäuse TSSOP29 genannt.
Der "29 Pin" muss ja auch wo hin
lg |
Cookie
09.02.2014, 17:19
@ Torro
» TSSOP, TI nennt es eben HTSSOP, in ECD wird dieses Gehäuse TSSOP29
» genannt.
HTSSOP - Heat-Sink TSSOP, Heat-Sink Thin-shrink small outline package.
Commonly referred to as kleines %&$#?@!ding.
Das PWP ist halt TIs Bezeichnung, mit dann ggf. kleinen Abweichungen zu den JEDEC-Standards.
SOP SSOP TSOP TSSOP ...
Wuerde ich mal annehmen.
gibt/gab es ja auch von anderen,
Plastic Packages for Integrated Circuits HTSSOP (Heat-Sink ... - Intersil
www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/mdp0/mdp0048.pdf |
Torro
09.02.2014, 17:34
@ Cookie
» » TSSOP, TI nennt es eben HTSSOP, in ECD wird dieses Gehäuse TSSOP29
» » genannt.
» HTSSOP - Heat-Sink TSSOP, Heat-Sink Thin-shrink small outline package.
» Commonly referred to as kleines %&$#?@!ding.
» Das PWP ist halt TIs Bezeichnung, mit dann ggf. kleinen Abweichungen zu den
» JEDEC-Standards.
» SOP SSOP TSOP TSSOP ...
» Wuerde ich mal annehmen.
» gibt/gab es ja auch von anderen,
» Plastic Packages for Integrated Circuits HTSSOP (Heat-Sink ... - Intersil
» www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/mdp0/mdp0048.pdf
Das ist ja alles klar.
Meine Frage dreht sich ja nicht um die genaue Gehäusebezeichnung (mittlerweile weis wohl jeder um welches Gehäuse es sich handelt), sondern viel mehr um alternative Montagemöglichkeiten für Einzelstücke, also für den Hobbylöter, der keinen Reflow-Ofen zur Verfügung hat.
lg |
Cookie
09.02.2014, 17:51
@ Torro
» den Hobbylöter, der keinen Reflow-Ofen zur Verfügung hat.
»» Hotplate oder Herdplatte probieren.
Schmilzt es außen schmilzt es auch darunter, oder?
https://www.youtube.com/watch?v=dJI07PjZbdk |
Torro
11.02.2014, 07:46
@ Torro
Ist den eigentlich eine Lötverbindung zwischen IC und Platine in jedem Fall erforderlich ?
Ich denke, wenn das IC im Betrieb nur wenig belastet wird, hält sich auch die Erwärmung in Grenzen. Ähnlich wie bei einem Spannungsregler, an dem man kaum Strom zieht.
In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man das IC mit etwas Wärmeleitpaste auf die Platine pappt und dann nur die Pins verlötet.
Spricht bei gegebenen Umständen etwas gegen diese Methode ?
lg |
geralds
Wien, AT, 11.02.2014, 07:57
@ Torro
» Ist den eigentlich eine Lötverbindung zwischen IC und Platine in jedem Fall
» erforderlich ?
Ja!
» Ich denke, wenn das IC im Betrieb nur wenig belastet wird, hält sich auch
» die Erwärmung in Grenzen. Ähnlich wie bei einem Spannungsregler, an dem man
» kaum Strom zieht.
» In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man das IC mit etwas
» Wärmeleitpaste auf die Platine pappt und dann nur die Pins verlötet.
tolle Idee, aber leider falsch.
» Spricht bei gegebenen Umständen etwas gegen diese Methode ?
Ja, vieles.
Findest in den entsprechenden Unterlagen der IC-Hersteller.
Applikationen....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 11.02.2014, 16:39
@ Torro
Zuviel Wärmeleitpaste -> schmiert unter die Pinchen, keine saubere Lötung - oder gar keine. Schon mal probiert?
Zuwenig: keine saubere Kühlung.
hws |
