Hüseyin Demir
07.02.2014, 11:17 |
triack schaltung (Elektronik) |
hallo
brauche hilfe einer triack S202S01 triack ausgan 3,5 volt wennich bei eine 50watt motor blasten werde brauche ich kühlüng?? oder nicht |
Offroad GTI
07.02.2014, 12:21
@ Hüseyin Demir
triack schaltung |
» hallo
» brauche hilfe einer triack S202S01 triack ausgan 3,5 volt wennich bei
» eine 50watt motor blasten werde brauche ich kühlüng?? oder nicht
Bitte was?
Gib doch mal etwas mehr Infos. (Auch wenn dir Deutsch offensichtlich schwer fällt) |
Radiobastler
07.02.2014, 13:43
@ Hüseyin Demir
triack schaltung |
» hallo
Ne, ich glaube nicht, daß DU Kühlung brauchst. Aber eventuell der Triac. |
matzischweinchen
Aachen, 07.02.2014, 19:17 (editiert von matzischweinchen am 07.02.2014 um 19:18)
@ Hüseyin Demir
triack schaltung |
» hallo
Das ist ein solid state Relais für max. 2A und mit oder mit ohne (weiß ich jetzt nicht) zerocrossing-circuit drin.
3,5V wo? Wenn der Motor bei 3,5V 50 Watt haben soll (was ich nicht glaube) würde er ca. 15A ziehen...
mußt Du genau mal sagen was Du da hast! --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Güllmett
07.02.2014, 19:40
@ matzischweinchen
triack schaltung |
» » eine 50watt motor blasten
» 3,5V wo? Wenn der Motor bei 3,5V 50 Watt haben soll (was ich nicht glaube)
» würde er ca. 15A ziehen...
» mußt Du genau mal sagen was Du da hast!
Üsch glaub er mus Mottor zu 50 Watt blasen.
Triack dann bei syncronn von Netz!
Khuhlung is für Kopp!
Güllmett |
A.Lucard
07.02.2014, 19:42
@ Güllmett
triack schaltung |
» » » eine 50watt motor blasten
» » 3,5V wo? Wenn der Motor bei 3,5V 50 Watt haben soll (was ich nicht
» glaube)
» » würde er ca. 15A ziehen...
» » mußt Du genau mal sagen was Du da hast!
» Üsch glaub er mus Mottor zu 50 Watt blasen.
» Triack dann bei syncronn von Netz!
» Khuhlung is für Kopp!
» Güllmett
Hältst du dein Posting jetzt für besonders lustig? |
Nun -> Werkstatt von Güllmett
07.02.2014, 20:16
@ A.Lucard
triack schaltung |
» » » » eine 50watt motor blasten
» » » 3,5V wo? Wenn der Motor bei 3,5V 50 Watt haben soll (was ich nicht
» » glaube)
» » » würde er ca. 15A ziehen...
» » » mußt Du genau mal sagen was Du da hast!
» » Üsch glaub er mus Mottor zu 50 Watt blasen.
» » Triack dann bei syncronn von Netz!
» » Khuhlung is für Kopp!
» » Güllmett
» Hältst du dein Posting jetzt für besonders lustig?
Nö, traurig und ernst!
Und du deins? |
matzischweinchen
Aachen, 07.02.2014, 20:31
@ Nun -> Werkstatt von Güllmett
triack schaltung |
» Nö, traurig und ernst!
» Und du deins?
komisch das hier  --
Matthes |
A.Lucard
07.02.2014, 20:42
@ matzischweinchen
triack schaltung |
» komisch das hier
Nee, eher frustrierend.
Ich glaube man sollte aufhören hier hin und wieder mal herum zu blödeln. Wenn dann nämlich solche Typen auftauchen, das lesen und auf die ihnen eigene völlig unqualifizierte und dümmliche Art mitblödeln, dann wird es sehr schnell unerträglich. |
07.02.2014, 20:44
@ matzischweinchen
triack schaltung |
» » Nö, traurig und ernst!
» » Und du deins?
» komisch das hier
Och, wunder dich nicht. Hin und wieder
hat man als Dienstleister mit derart Fragestellungen
zu tun.
Frage unverständlich -> Antwort fachlich
-> Antwort nicht verstanden -> Streit....u.s.w.
-> Fachpersonal am Ende nett, aber dumm. |
matzischweinchen
Aachen, 07.02.2014, 20:45
@ A.Lucard
triack schaltung |
» Nee, eher frustrierend.
» Ich glaube man sollte aufhören hier hin und wieder mal herum zu blödeln.
» Wenn dann nämlich solche Typen auftauchen, das lesen und auf die ihnen
» eigene völlig unqualifizierte und dümmliche Art mitblödeln, dann wird es
» sehr schnell unerträglich.
Naja, ein bischen glimpf und schlumpf ist ja ok --
Matthes |
07.02.2014, 20:55
@ A.Lucard
triack schaltung |
Dann sollte man schon selbst nicht damit anfangen. |
07.02.2014, 21:08
@ matzischweinchen
triack schaltung |
» » Nee, eher frustrierend.
» » Ich glaube man sollte aufhören hier hin und wieder mal herum zu blödeln.
» » Wenn dann nämlich solche Typen auftauchen, das lesen und auf die ihnen
» » eigene völlig unqualifizierte und dümmliche Art mitblödeln, dann wird es
» » sehr schnell unerträglich.
» Naja, ein bischen glimpf und schlumpf ist ja ok
Eben, die vorgegebene unq......Art muß man
ja nicht nachaffen.
Spaß muß sein, aber der Ernst sagt, er macht mit. |
A.Lucard
07.02.2014, 21:12
@ matzischweinchen
triack schaltung |
Der Thomas Schärer hat das auch mal gesagt. Wenn ein Thema abgehandelt ist, dann wird das wohl auch niemanden groß stören. Bloß manche Zeitgenossen interpretieren das auf die ihnen eigene Art. Was dabei herauskommt kann man speziell so in der vergangenen Woche hier häufig nachlesen. Leider steht überdurchschnittlich oft auch mein Nickname dabei. Ich werde das jetzt weitgehend einstellen. |
07.02.2014, 21:57
@ A.Lucard
triack schaltung |
» » » Nee, eher frustrierend.
» » » Ich glaube man sollte aufhören hier hin und wieder mal herum zu
» blödeln.
» » » Wenn dann nämlich solche Typen auftauchen, das lesen und auf die ihnen
» » » eigene völlig unqualifizierte und dümmliche Art mitblödeln, dann wird
» es
» » » sehr schnell unerträglich.
» » Naja, ein bischen glimpf und schlumpf ist ja ok
» Der Thomas Schärer hat das auch mal gesagt. Wenn ein Thema abgehandelt ist,
» dann wird das wohl auch niemanden groß stören. Bloß manche Zeitgenossen
» interpretieren das auf die ihnen eigene Art. Was dabei herauskommt kann man
» speziell so in der vergangenen Woche hier häufig nachlesen. Leider steht
» überdurchschnittlich oft auch mein Nickname dabei. Ich werde das jetzt
» weitgehend einstellen.
Das muss dir ja nun nicht peinlich sein.
Man hat eben manchmal den Drang sich zu
äußern. Und hin und wieder ist es auch besser so. |
Jogi
Da, 08.02.2014, 13:33
@ Hüseyin Demir
triack schaltung |
Genau!
Deutschland immer lustig, alle Musik Sonntag. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
