erny![]() 02.02.2014, 16:58 |
pwm (Elektronik) |
hallo zusammen, ich brauch glaube ich eure hilfe, ich möchte gerne planeten mit leds aufleuchten lassen, ich habe den planet erde mit 20 verschiedenen leds, den mars mit 10 leds und die sonne mit 20 leds, dazu habe ich noch sterne mit 8 leds, ich möchte gerne die erde, die sonne und den mars abwechselnd langsam aufleuchten lassen, und die sterne die ganze zeit heller und dunkler laufen lassen. die planeten sowie die sterne sind von einander getrennt, und alle parallel verdrahtet. wie sieht die schaltung genau aus? |
Offroad GTI![]() 02.02.2014, 17:33 @ erny |
pwm |
Sind dir die Großbuchstaben ausgegangen? |
erny![]() 02.02.2014, 17:44 @ Offroad GTI |
pwm |
schuldige, auf dem tablet ist mir die groß und kleinschreibung zulästig, hoffe du verstehst wenigstens den inhalt, so in etwa ist der schaltplan |
erny![]() 02.02.2014, 17:46 @ erny |
pwm |
schaltplan |
xy![]() ![]() 02.02.2014, 17:48 @ erny |
pwm |
» groß und kleinschreibung zulästig, |
erny![]() 02.02.2014, 18:02 @ erny |
pwm |
So, ich versuche es jetzt mal vom PC aus. |
erny![]() 02.02.2014, 18:04 @ erny |
pwm |
erny![]() 02.02.2014, 18:05 @ erny |
pwm |
Ich möchte gerne jeden Strang automatisch Heller und Dunkler machen |
Offroad GTI![]() 02.02.2014, 18:14 (editiert von Offroad GTI am 02.02.2014 um 18:14) @ erny |
pwm |
erny![]() 02.02.2014, 18:30 @ Offroad GTI |
pwm |
Danke für deine schnelle Antwort, Da es sich um sehr viele LED's handelt blieb mir nichts anderes übrig als diese in Parallelschaltung zubetreiben. Leider konnte ich diese auch nicht über einen großen Widerstand betreiben, da verschiedene Farben nicht über den selben Vorwiderstand betreiben werden können, das war mir leider Vorher auch nicht klar, so musste ich alle LED's mit Vorwiderstände versehen. |
Offroad GTI![]() 02.02.2014, 20:36 (editiert von Offroad GTI am 02.02.2014 um 20:41) @ erny |
pwm |
» Da es sich um sehr viele LED's handelt |
erny![]() 03.02.2014, 10:55 @ Offroad GTI |
pwm |
Nunja wie gesagt alles in reihe zuschalten hätte bei der Anzahl an LEDs leider nicht so geklappt. Zumindest schien es mir so einfacher alles in Parallelschaltung zubetreiben. Ich habe im Internet leider auch nie das Richtige gefunden über eine PWM. Hast du da vllt keine erfahrung drin bzw Links die mir helfen könnten? |
Offroad GTI![]() 03.02.2014, 12:13 (editiert von Offroad GTI am 03.02.2014 um 12:14) @ erny |
pwm |
» Nunja wie gesagt alles in reihe zuschalten hätte bei der Anzahl an LEDs |
hws![]() ![]() 59425 Unna, 03.02.2014, 12:37 @ erny |
pwm |
erny![]() 03.02.2014, 14:01 @ hws |
pwm |
Danke für eure Antworten. Also ich hatte ursprünglich vor 4x 9v Akkus zunehmen, ich wollte das ganze jetzt vllt mit einem Akku aus dem Modellbau betreibeh 7,2v 5000mAh. Wenn diese dann leer ist möchte ich die gerne wieder aufladen. |
erny![]() 03.02.2014, 14:05 @ erny |
pwm |
Was Ihr noch wissen solltet ist, das es sich um ein Bild handelt was 120x60cm groß ist. Ich habe jetzt die PWM über den Arduino hinbekommen, allerdings werde ich nicht soviele LEDs schalten können oder? ich denke ich werde um einen Transistor nicht herumkommen. |
