Jörg V
30.01.2014, 15:56 |
Telekom Speedport W701V Tdsl Lampe ständig am blinken (Elektronik) |
Mit anderen Router keine Problem an der selben Leitung
Zugriff hab ich
FW ist die neueste
Resettet hab ich auch schon
Ist im Router was defekt?
Hatte das schon mal wer?
Danke euch schon mal |
30.01.2014, 16:03
@ Jörg V
Telekom Speedport W701V Tdsl Lampe ständig am blinken |
wenn ein anderer Router keine Probleme macht, dann ist es nicht der Zugang. Also ist's der Router. Aber bevor Du den austauscht, wechsel mal das Netzteil, das war bei mir auch schonmal das Problem (obwohl der Router scheinbar arbeitet - möglicherweise Brummüberlagerung etc.).
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 30.01.2014, 17:20
@ Hartwig
» wenn ein anderer Router keine Probleme macht, dann ist es nicht der Zugang.
» Also ist's der Router. Aber bevor Du den austauscht, wechsel mal das
» Netzteil, das war bei mir auch schonmal das Problem (obwohl der Router
» scheinbar arbeitet - möglicherweise Brummüberlagerung etc.).
» Grüsse
» Hartwig
Stimmt prinzipiell wenn er vorher dort lief, aber ohne genau zu wissen welchen Anschlusstyp er hat kann man es nicht zweifelsfrei sagen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
30.01.2014, 20:40
@ otti
Hallo Otti,
das ist natürlich richtig - meine Annahme war, dass das Ding zuvor an dem Anschluss lief...
Grüsse
Hartwig |
otti
D, 30.01.2014, 21:10
@ Hartwig
» Hallo Otti,
» das ist natürlich richtig - meine Annahme war, dass das Ding zuvor an dem
» Anschluss lief...
» Grüsse
» Hartwig
Oder zumindest den anderen Routertyp kennen würde.
Das ist etwas wenig an Informationen.
Der Router kann ja auch ganz einfach defekt sein, bzw. das integrierte Modem. -- Gruß
otti
Jörg
18.02.2014, 12:50
@ otti
» » Hallo Otti,
» » das ist natürlich richtig - meine Annahme war, dass das Ding zuvor an
» dem
» » Anschluss lief...
» » Grüsse
» » Hartwig
» Oder zumindest den anderen Routertyp kennen würde.
» Das ist etwas wenig an Informationen.
» Der Router kann ja auch ganz einfach defekt sein, bzw. das integrierte
» Modem.
Es läuft daran fehlerfrei ein Speedport w500v mit 16000 dsl. Ein als defekt gekaufter w700v sychronisiert nicht.
Habe schon alle elkos durch aber alle haben noch die richtigen uf.
Ist wohl wirklich defekt.
Bei den w500v sinds immer die gleichen Kondensatoren wo hops gehen und er dann nicht mehr synchronisiert.
Hab davon locker schon 10 wiederbelebt.
Gruß Jörg |
otti
D, 18.02.2014, 17:20 (editiert von otti am 18.02.2014 um 17:20)
@ Jörg
» Ein als defekt gekaufter w700v sychronisiert nicht.
» Habe schon alle elkos durch aber alle haben noch die richtigen uf.
» Ist wohl wirklich defekt.
» Gruß Jörg
Wäre aber nett gewesen, wenn Du das direkt geschrieben hättest. -- Gruß
otti
