Kai Petri
28.01.2014, 21:23 |
Drehzahlregelung für Lüftermotor (Elektronik) |
Hallo ihr Elektrofreaks,
ich habe wenig Ahnung von Elektrotechnik und möchte mich deshalb mit einer Frage an Euch wenden.
Ich habe ein Elektrogebläse , welches auch eine Drehzahlsteuerung haben sollte.
Folgendes Datenblatt gehört zu dem Motor:
http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/EC-Radialventilator-G3G140AW0512-GER.pdf
230V ist klar, aber welche Art von Poti oder Ähnliches ich zur Drehzahlregelung brauche, weis ich leider nicht.
Aus dem Gehäuse des Motors kommen 6 kabel raus. Die drei üblich Verdächtigen für die 230V Versorgung.
Dann noch ein Gelbes,Rotes und Blaues.
Das Weisse , welches im Datenblatt das Drehzahlsignal abgibt, habe ich aber nicht.
Meine eigentliche Frage:
Gibt es irgendwo eine fertige Regelung zu erwerben, an welche ich die drei Kabel (nein, nicht die 230V) ( )
anlöten oder schrauben kann, so das die Sache mit der Drehzahlregelung funktioniert.
Wenn nicht...muss man die Kabel überhaupt verwenden?
Wenn nicht, läuft der Motor dann auf höchster Leistung?
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten. |
Offroad GTI
28.01.2014, 21:47
@ Kai Petri
Drehzahlregelung für Lüftermotor |
» Meine eigentliche Frage:
» Gibt es irgendwo eine fertige Regelung zu erwerben, an welche ich die drei
» Kabel (nein, nicht die 230V) ( )
» anlöten oder schrauben kann, so das die Sache mit der Drehzahlregelung
» funktioniert.
Hast du dir das verlinkte Datenblatt überhaupt mal angesehen?
Da steht doch drin, wie du dem Teil eine variable Drehzahl entlocken kannst, und das sogar in mehreren Variationen. |
RR
28.01.2014, 21:50
@ Kai Petri
Hallo!
So wie es auf dem Anschlußplan aussieht, brauchst du nur ein handelsübliches 10k Poti, um die Drehzahl zu regeln.
Alternativ:Rot und gelb verbinden, und der Lüfter läuft auf höchster Drehzahl.Weiß kann wegbleiben.
Gruß RR |
Kai Petri
28.01.2014, 22:00
@ Offroad GTI
» » anlöten oder schrauben kann, so das die Sache mit der Drehzahlregelung
» » funktioniert.
» Hast du dir das verlinkte Datenblatt überhaupt mal angesehen?
» Da steht doch drin, wie du dem Teil eine variable Drehzahl entlocken
» kannst, und das sogar in mehreren Variationen.
Angesehen sicherlich. Da ich zugeben muss, das ich davon keine Ahnung (besser gesagt gar keine) habe , hätte ich mir eine andere Antwort gewünscht.Trotzdem Danke für die Mühe. |
Kai Petri
28.01.2014, 22:09
@ RR
» Hallo!
» So wie es auf dem Anschlußplan aussieht, brauchst du nur ein
» handelsübliches 10k Poti, um die Drehzahl zu regeln.
» Alternativ:Rot und gelb verbinden, und der Lüfter läuft auf höchster
» Drehzahl.Weiß kann wegbleiben.
» Gruß RR
Danke,
dein Tip hat mich schonmal nen guten Schritt weiter gebracht.
Gruss |
Kai Petri
28.01.2014, 22:15
@ Kai Petri
» » » anlöten oder schrauben kann, so das die Sache mit der Drehzahlregelung
» » » funktioniert.
» » Hast du dir das verlinkte Datenblatt überhaupt mal angesehen?
» » Da steht doch drin, wie du dem Teil eine variable Drehzahl entlocken
» » kannst, und das sogar in mehreren Variationen.
Ja, jetzt hab ich es gesehen.
Das mit dem 10k Poti sollte wohl ein guter Ansatz sein. Den gibt es sicher bei den üblichen Verdächtigen.R oder Alb..
Ich weis aber jetzt schon, das im Katalog sicher 128 diverse Abarten zu finden sind.
Welchen ich gebrauchen kann, wage ich nicht zu Entscheiden.Hättest du nen Tip? |
Offroad GTI
29.01.2014, 08:19
@ Kai Petri
» Ich weis aber jetzt schon, das im Katalog sicher 128 diverse Abarten zu
» finden sind.
Sicherlich, soll ja für jeden was dabei sein
» Welchen ich gebrauchen kann, wage ich nicht zu Entscheiden.
Mit so einem http://www.conrad.de/ce/de/product/440891/Weltron-Potentiometer-mit-glatter-60-mm-Achse-WP20CS-08-60F1-10K-20-LIN-M10-x-8-mm-Lin-10-k-04-W-20-?ref=searchDetail
liegst du nicht verkehrt.
Passende Knöpfe gibt es natürlich auch: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=drehknopf&filterAchs-%C3%98~~mm=6 |
Kai Petri
29.01.2014, 13:22
@ Offroad GTI
» Mit so einem
» http://www.conrad.de/ce/de/product/440891/Weltron-Potentiometer-mit-glatter-60-mm-Achse-WP20CS-08-60F1-10K-20-LIN-M10-x-8-mm-Lin-10-k-04-W-20-?ref=searchDetail
» liegst du nicht verkehrt.
» Passende Knöpfe gibt es natürlich auch:
» http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=drehknopf&filterAchs-%C3%98~~mm=6
Vielen Dank. |
