toni_20
27.01.2014,
19:28
CCIR an FBAS-Eingang (Elektronik)
Hallo miteinander. Ich habe vor längerer Zeit ein CMOS-Mini-Kameramodul 5 V/DC Auflösung CCIR 352 H x Vert. 288 V gekauft. Link http://www.conrad.de/ce/de/product/150014/CMOS-Mini-Kameramodul-Stecknadelobjektiv-Kameramodul-5-VDC-Aufloesung-CCIR-352-H-x-Vert-288-V
Diese Kamera hatte ich über den Video-Eingang eines S/W-Fernsehers angeschlossen und funktionierte einwandfrei, bis der Fernseher seinen Geist aufgab.
Aus diesem Grund habe ich mir ein Display bei Pollin gekauft. Link
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=37-120+915&log=internal
Der Videoeingang ist jedoch als FBAS, PAL/NTSC ausgelegt, was ich leider ignoriert hatte.
Die CCIR-S/W-Kamera funktioniert leider nicht an diesem Eingang. Hängt es mit der Auflösung der CCIR-Kamera zusammen oder ist es ein trivialer Grund, der sich evt. leicht beheben lässt? Oder gibt es eine Schaltung zur Anpassung dieser beiden Videosignale?
Schon jetzt vielen Dank für Euere Antworten.
toni_20
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2014,
19:38
@ toni_20
» Die CCIR-S/W-Kamera funktioniert leider nicht an diesem Eingang. Hängt es
» mit der Auflösung der CCIR-Kamera zusammen
Zumindest haben Kamera und Display unterschiedliche Auflösungen.
Was zeigt das Display denn an?
hws
xy(R)
27.01.2014,
20:36
@ toni_20
» Der Videoeingang ist jedoch als FBAS, PAL/NTSC ausgelegt, was ich leider
» ignoriert hatte.
CCIR ist vereinfacht gesagt PAL ohne Farbe, und deshalb sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2014,
15:35
@ toni_20
Sollte eigentlich gehen - composit Video.
Hättest vorher das gekauft, ist alles mit dabei:
http://www.conrad.de/ce/de/product/156952/Miniatur-CMOS-Monochrom-Kameramodul-RS-OV5116-1330-12-3-VDC-Aufloesung-101000-Pixel-PAL-352-H-x-288-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Dazu den Pollin Monitor.
herder
28.01.2014,
17:14
@ toni_20
Was sagt denn das Oszilloskop dazu?
Sync ok? Pegel 1Vpp an 75 Ohm?
toni_20
01.02.2014,
16:54
@ hws
» » Die CCIR-S/W-Kamera funktioniert leider nicht an diesem Eingang. Hängt
» es
» » mit der Auflösung der CCIR-Kamera zusammen
» Zumindest haben Kamera und Display unterschiedliche Auflösungen.
» Was zeigt das Display denn an?
» hws
Danke für die Antwort. Das Pollin-Display bleibt blau. Ich habe folgenden Effekt. Messe ich Vout mit S/W-Fernseher, liegen ca. 1,5V an. Stecke ich auf Farbdisplay um, sinkt der Wert auf 0,02 V. Betriebsspannung bleibt konstant 5V.
toni_20
toni_20
01.02.2014,
16:55
» » Der Videoeingang ist jedoch als FBAS, PAL/NTSC ausgelegt, was ich leider
» » ignoriert hatte.
» CCIR ist vereinfacht gesagt PAL ohne Farbe, und deshalb sollte das
» eigentlich ohne Probleme funktionieren.
toni_20
toni_20
01.02.2014,
16:56
@ geralds
» Sollte eigentlich gehen - composit Video.
» Hättest vorher das gekauft, ist alles mit dabei:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/156952/Miniatur-CMOS-Monochrom-Kameramodul-RS-OV5116-1330-12-3-VDC-Aufloesung-101000-Pixel-PAL-352-H-x-288-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
» Dazu den Pollin Monitor.
Danke für die Antwort. Nur habe ich die kleinen s/w-Kameras schon einige Jahre. Deshalb kommt ein Neukauf momentan nicht in Frage, da diese ja noch gut funktionieren, aber leider das neue Display nicht.
toni_20
01.02.2014,
16:58
@ herder
» Was sagt denn das Oszilloskop dazu?
» Sync ok? Pegel 1Vpp an 75 Ohm?
Danke für die Antwort. Ich habe leider momentan keinen Zugriff auf mein Oszi.
toni_20
hws(R)
59425 Unna,
01.02.2014,
17:34
@ toni_20
» ... Messe ich Vout mit S/W-Fernseher, liegen ca. 1,5V an. Stecke ich
» auf Farbdisplay um, sinkt der Wert auf 0,02 V.
Probleme mit der Steckerbelegung? falscher Anschluß?
hws
toni_20
01.02.2014,
17:40
@ hws
» » ... Messe ich Vout mit S/W-Fernseher, liegen ca. 1,5V an. Stecke ich
» » auf Farbdisplay um, sinkt der Wert auf 0,02 V.
» Probleme mit der Steckerbelegung? falscher Anschluß?
» hws
kann ich mir nicht vorstellen, da es mit dem S/W-Fernseher funktioniert. Hänge ich an das Pollindisplay eine Digitalkamera funktioniert alles. Das Gleiche auch, wenn ich die Digitalkamera an den S/W-F hänge.
Ich verbinde grundsätzlich mit gelbem Cinch-Stecker.
