Bszocki
26.01.2014, 06:19 |
Hellschaltung mit Einschaltverzögerung (Elektronik) |
Hallo
ich bin neu in diesem Forum und auch neu im Elektronikbau und brauche Hilfe. Ich möchte für die Schule einen Kühlschrankalarm bauen, der Alarm macht, wenn das Licht an geht. Das habe ich sogar mit einer Hellschaltung geschafft. (Juhu)
Diese sieht so aus
nur anstelle der LED habe ich einen Lautsprecher verbaut.
Jetzt soll der Alarm aber nicht direkt losgehen wenn der Kühlschrank auf geht, sondern mit min. 3-5 Sekunden Verzögerung.
Kann mir jemand sagen, wie ich das möglichst einfach hin bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Chris |
olit
Berlin, 26.01.2014, 09:24
@ Bszocki
Hellschaltung mit Einschaltverzögerung |
» Hallo
» ich bin neu in diesem Forum und auch neu im Elektronikbau und brauche
» Hilfe. Ich möchte für die Schule einen Kühlschrankalarm bauen, der Alarm
» macht, wenn das Licht an geht. Das habe ich sogar mit einer Hellschaltung
» geschafft. (Juhu)
» Diese sieht so aus
» nur anstelle der LED habe ich einen Lautsprecher verbaut.
» Jetzt soll der Alarm aber nicht direkt losgehen wenn der Kühlschrank auf
» geht, sondern mit min. 3-5 Sekunden Verzögerung.
» Kann mir jemand sagen, wie ich das möglichst einfach hin bekomme?
» Vielen Dank im Voraus
» Chris
Mit nur 2 bis 3 Transistoren wird das nichts Gescheites.
Natürlich kann man das mit diskreten Transistoren aufbauen.
Ist mir aber zu aufwendig eine entsprechende Schaltung zu entwickeln.
Mit entsprechenden ICs geht es schneller und ist es einfacher.
Der Link zeigt ein Beispiel eines universellen Dämmerungsschalters.
Der kann als Hell- oder Dunkelschalter umgesteckt werden.
Die Verzögerungszeit kann von 2 Minuten auf 1,5s Umgeschaltet werden.
Über eine LED wird angezeigt ob der schalte seinen Zustand ändern will.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=200596&page=0&category=all&order=time |
Offroad GTI
26.01.2014, 09:44 (editiert von Offroad GTI am 26.01.2014 um 09:46)
@ olit
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=200596&page=0&category=all&order=time
Mal ehrlich, das ist doch mit Flak auf Tauben geschossen...
Alles, was in einfachster Form für eine Zeitverzögerung nötig ist, ist ein etwas größerer Basiswiderstand (etwa 33k) und ein Kondensator parallel zur BE-Strecke (etwa 330µ).
Die Werte hängen natürlich davon ab, wie sich das Teilerverhältnis LDR/Poti bei geöffneter Kühlschranktür verhält. Da hier wohl keine Präzision gefragt ist, kann mit den Werten ja auch etwas gespielt werden. |
olit
Berlin, 26.01.2014, 10:17 (editiert von olit am 26.01.2014 um 10:17)
@ Offroad GTI
» Mal ehrlich, das ist doch mit Flak auf Tauben geschossen...
» Alles, was in einfachster Form für eine Zeitverzögerung nötig ist, ist ein
» etwas größerer Basiswiderstand (etwa 33k) und ein Kondensator parallel zur
» BE-Strecke (etwa 330µ).
» Die Werte hängen natürlich davon ab, wie sich das Teilerverhältnis LDR/Poti
» bei geöffneter Kühlschranktür verhält. Da hier wohl keine Präzision gefragt
» ist, kann mit den Werten ja auch etwas gespielt werden.
Kann man machen. Ist mir aber zu viel Fummelkram eine solche Schaltung hinzufummeln.
Mir ist eine Schaltung, die auf Anhieb funktioniert sympathischer, weil sie schneller zum dauerhaften Ziel führt.
Du kannst ihm aber eine solche Fummelschaltung zum Nachbaue hinbiegen und hier reinstellen. |
olit
Berlin, 26.01.2014, 13:43
@ Bszocki
» Hallo
» geschafft. (Juhu)
» Chris
An stelle des TLC555 kannst du auch einen NE555 nehmen. Dann wird deine Batterie aber nicht lange halten!
Torro
26.01.2014, 13:59
@ olit
» An stelle des TLC555 kannst du auch einen NE555 nehmen. Dann wird deine
» Batterie aber nicht lange halten!
Dann machste eben so:
... dann hält die Batterie ne halbe Ewigkeit
lg |
olit
Berlin, 26.01.2014, 14:49
@ Torro
» » An stelle des TLC555 kannst du auch einen NE555 nehmen. Dann wird deine
» » Batterie aber nicht lange halten!
» Dann machste eben so:
» ... dann hält die Batterie ne halbe Ewigkeit
» lg
Damit der Spannungsteiler funktioniert, muss er niederohmiger werden!
Das hat aber keinen Schaden, weil es im geschlossenen Kühlschrank dunkel ist.
Die Diode ist erforderlich, damit sich der Elko entladen kann.
Der Transistor kann z.B. ein IRLL2705 sein.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.01.2014, 14:50
@ olit
Das eine nicht tun und das andere nicht unterlassen... |
Alternativ und ebensfalls in CMOS: LMC555
Wenn Du schon nicht fähig bist einen 555er lila anzumalen - zum Glück kannst Du das nicht - solltest Du dafür erwähnen, bei einem NE555 käme noch zusätzlich ein Abblock-Elko (Elko klein geschrieben) mit etwa 10 µF hin, aus dem bekannten Grund des Ausgangsumschaltstromstoss-Ächz.
Ich habe vorsichtshalber die Kopfwehtabletten mit einem Glas Wasser bereit gestellt, für den Fall, dass jetzt die ELKO-555er-Lila-Malgruppe anrückt, um ihr Kunstwerk zum Besten zu geben. Man weiss ja nie...  -- Gruss
otti
D, 26.01.2014, 14:56 (editiert von otti am 26.01.2014 um 14:57)
@ Bszocki
» Hallo
» geschafft. (Juhu)
» Chris
Jetzt mal im Ernst.
Warum soll ein Alarm losgehen, wenn das Licht angeht?
Der Alarm muss nur losgehen, wenn Tür zu und Licht an.
Deine Schaltung kann so bleiben, sie bekommt nur Spannung über einen Kontakt (Reed) bei geschlossener Tür.
Fertig.
Dann kommt noch ein großer Haken, muss aber nicht zutreffen!
Es gibt Kühlschränke mit Gefrierfach, die zum Frieren im Kühlschrank das Licht anmachen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 26.01.2014, 14:57
@ schaerer
» Alternativ und ebensfalls in CMOS: LMC555
» Wenn Du schon nicht fähig bist einen 555er lila anzumalen - zum Glück
» kannst Du das nicht - solltest Du dafür erwähnen, bei einem NE555 käme noch
» zusätzlich ein Abblock-Elko (Elko klein geschrieben) mit etwa 10 µF hin,
» aus dem bekannten Grund des Ausgangsumschaltstromstoss-Ächz.
Ich kenne deine Bedenken beim Umschalten des NE555 sehr gut!!!
Bei dem Batteriebetrieb und 100nF werden keine anderen Schaltungselemente Beeinflusst. Und deshalb habe ich den 10µF Elko wissentlich weggelassen. Obwohl ich mir bewusst war, damit zu rechnen, deine Kritik zu ernten!  |
olit
Berlin, 26.01.2014, 15:06
@ otti
» Jetzt mal im Ernst.
» Warum soll ein Alarm losgehen, wenn das Licht angeht?
» Der Alarm muss nur losgehen, wenn Tür zu und Licht an.
So ein Alarm ist äußerst sinnvoll!
Meine fünfjährige Enkeltochter ist oft bei mir. Ich bin dann der Schutzbefohlene.
Sie ist immer sehr an meinem Kühlschrank und dessen Inhalt interessiert. Da würde ich es begrüßen, wenn ein Alarm mich vom ELKO-Forum-PC reist und ich wenigstens kontrollieren kann was da ihr Interesse weckt. Außerdem lässt sie den Kühlschrank offen, wenn sie geklaut hat.  |
Torro
26.01.2014, 15:09
@ otti
Damit zB. der nächtliche Essensdieb entlarft wird  |
Cookie
26.01.2014, 15:11
@ otti
Hae?!
Geht wohl eher darum, dass der nicht unbemerkt offen stehen bleibt, in der Schule, wenn manchem Schüler kein Licht aufgeht.
» Es gibt Kühlschränke mit Gefrierfach, die zum Frieren im Kühlschrank das
» Licht anmachen.
Mmh, Feststellung oder Frage? Da würde es doch auch passen, als Alarm bei nicht geschlossenem Gefrierfach. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.01.2014, 15:32
@ Torro
» » Jetzt mal im Ernst.
» » Warum soll ein Alarm losgehen, wenn das Licht angeht?
» Damit zB. der nächtliche Essensdieb entlarft wird
Das ist sehr gefährlich, weil so ein Schlafwandler geweckt werden kann und Schlimmes geschieht.  -- Gruss
hws
59425 Unna, 26.01.2014, 16:28
@ otti
Weil man die Türe evtl nicht richtig zumacht und der Kühlschrank nicht vereist.
» Deine Schaltung kann so bleiben, sie bekommt nur Spannung über einen
» Kontakt (Reed) bei geschlossener Tür.
» Fertig.
Jo, Wenn Tür auf -> Strom an und nach gewisser Verzögerungszeit geht die Hupe an.
hws |
otti
D, 26.01.2014, 16:30
@ Cookie
» » Der Alarm muss nur losgehen, wenn Tür zu und Licht an.
» Hae?!
» Geht wohl eher darum, dass der nicht unbemerkt offen stehen bleibt, in der
» Schule, wenn manchem Schüler kein Licht aufgeht.
OK, Ich hatte es als Kontaktüberwachung angesehen, ob das Licht wirklich ausgeht. Manchmal sieht es so aus als sei die Tür zu, ist sie aber nicht und das sollte überwacht werden.
Eine offene Tür sieht man ja, zumindest wenn man im Raum ist.
» » Es gibt Kühlschränke mit Gefrierfach, die zum Frieren im Kühlschrank das
» » Licht anmachen.
» Mmh, Feststellung oder Frage? Da würde es doch auch passen, als Alarm bei
» nicht geschlossenem Gefrierfach.
Nein, weder Frage noch Letzteres.
Das gibt es wirklich. -- Gruß
otti
